Hallo und guten Morgen,
Ich wollte gestern nach hause und da ist mein NA auf dem Betriebsparkplatz bockig stehen geblieben. Am Mittag war ich noch unterwegs da funktionierte alles Prima 13:00 abgestellt und 17:30 dann folgendes Bild.
Beim Versuch zu Zünden orgelt die Fuhre aber springt nicht an.
Starthilfe von einem anderen Fahrzeug brachte nichts. Batterie schließe ich jetzt erstmal aus.
Mir scheint es als ob kein Zündfunke ankommt. Testweise mal Zündkabel aus den Kerzenlöchern und schauen ob da was funkt.
Antwort: negativ. Müsste doch eigentlich zu sehen sein so ein Zündfunke.
Desweiteren habe ich auch nicht den typischen bezingeruch wenn er versoffen ist o.Ä. Riecht alles neutral hier.
Daraus ziehe ich den Schluss das die Benzinpumpe auch nichts in die Brennkammer spitzt?
Was habe ich bereits gemacht:
Fehlercode versucht auszulesen: Ergebnis = kein Fehler im Speicher
Alle Sicherungen die irgendwas mit der Zündung zu tun haben überprüft = Alle noch in tankt.
Stecker an Zündspule DWG und die Kabeldiebe von dem doofen HJS KLR überprüft.
Jetzt ist die Frage was könnte das noch sein?
Ich komme weder zur Arbeit noch nach Hause ohne das Auto. Ich sollte das also schleunigst hinbekommen denn sonst habe ich ein Problem.
9
in 5 Posts
2
Zitieren
