Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Berlin, Deutschland, Deutschland.
    NB Fensterheber Rechts Motor probleme ?
    Hi all,
    hab ne kleine Frage an NB FL oder NB Fahrer
    undzwar vibriert mein Fensterheber Motor an der Rechten
    (Beifahrer) seite ist das normal ?
    Wenn ich die Schrauben Lockerlasse die 3 Schrauben
    der Fensterhebermotor vibriert nichts
    Aber das wenn Fenster runtergefahren wird
    das der Motorviebriert ?
    Beim Hochfahren ist alles ok und keine Vibration.
    Würd mich freuen was man dagegen machen kann
    das ist erst so als ich den Fensterheber Mechanik
    tauschen lassen hab ( es ist ein ersatzteil von ebay )
    Bitte um Antwort, danke an alle
    mfg
    klicky
    Hi all,
    mfg
    klicky
    Danke Dank erhalten 902 in 656 Posts  Bedankt 1.098
    RE: NB Fensterheber Rechts Motor probleme ?
    Mahlzeit,
    es kommen mehrere Ursachen in Frage.
    Wenn man den Kram sowieso zerlegt, empfiehlt es sich, die Führungsschienen für das Fenster zu reinigen und neu zu fetten. Weißt Du, ob das gemacht wurde?
    Die Schienen kann man einstellen, sollten so eingestellt sein, dass das Fenster leicht rauf- und runtergeht.
    Weiß nicht, ob es jeder so macht, bei mir kommt Öl auf den Bowdenzug. Oben wird der Bowdenzug über eine Rolle umgelenkt, unten ist keine Rolle verbaut, sondern eine gebogene Schiene. Diese Schiene wird beim Runterfahren belastet, vielleicht hilft da Öl.
    Beim Original-Motor sind Einstellschrauben verbaut, da wo die Bowdenzüge in den Motor reinlaufen. Vielleicht hilft es, mit den Schrauben die Spannung der Bowdenzüge anders einzustellen. Die Bowdenzüge und Einstellschrauben kannst Du hier sehen: http://www.mx-5.de/html/fensterheber_reparieren.html
    Du siehst, es gibt mehrere Möglichkeiten. Aus der Ferne wird Dir keiner sagen können, was gemacht werden muss. Wenn Du Pech hast, läuft der Motor nicht rund und verursacht selbst die Vibrationen. Dann würde nur ein anderes Teil helfen ...
    Mahlzeit,
    hi,
    danke für dein Antwort bist verdammt sauber
    langsam habe ich meine Pech echt hintermir her laufen.
    Soo das Problem ist die schienen wurden gefettet
    sobald ich das Motor von Türblech abschraube im hand
    halte ist keine geräusche doch der motorvibration
    ist zu spühren
    Hab den anderen Motor auch hier parat was sauber lief
    meinst du , der Motorstirbt langsam ab ?
    Hab echt keine ahnung wieso alles mich betrifft
    dieses ersatzteil war wie neu halt gebraucht
    mfg
    klicky
    hi,
    ist zu spühren
    mfg
    klicky
    Die Anleitung von www.mx-5.de hilft doch ganz gut weiter. Wenn du das Teil zweimal hast, bau dir doch eins zusammen, das funktioniert.
    Für den Notfall: Es gibt sogar einzelne Ersatzteile für die Fensterheber bei IL. Naja, für den NA gibt's bisschen was, beim NB sieht es schlechter aus.
  1. Fensterheber rechts
    Von docpower_2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 23:53
  2. Fensterheber NA rechts stoppt in der Mitte !!
    Von Manfred11 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 12:29
  3. Kabelbelegung Fensterheber rechts
    Von Maico im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 10:33
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 11:08
  5. Fensterheber rechts&Seitenfenster
    Von Statze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.06.2002, 19:28
