Hi
Kann mir jmd aus NRW mein nb Abs Auslesen ?
Bei mir leitet das Abs gan zufällig immer mal auf dann wieder
nicht dann wieder doch....
Hat jmd ne Ahnung ?
Hi
Hat jmd ne Ahnung ?
Vermutung:
Vielleicht ist der Sensor oder der ABS-Kranz am Radlager verschmutzt?
Ich verstehe zwar die Frage des Threaderstellers nicht aber Schmutz beeinflußt das Signal der ABS Sensoren nicht. Ausgenommen wenn am Triggerwheel haufenweise Metallspäne drankleben. Dann hat man aber ein anderes Problem.
>Hi
>Hat jmd ne Ahnung ?
Ich übersetze mal was ich verstehe und ergänze um das, was man eventuell gerne gelesen hätte:
gibt es jemanden im Raum Nordrhein Westfalen der Fehlercodes beim ABS Steuergerät an meinem MX5 Typ NB auslesen kann?
Bei mir leuchtet die Warnlampe des ABS Systems sporadisch auf.
Ergänzend:
Das ganze passiert...
() bei kaltem Fahrzeug
() bei Vollmond
() beim normalen Abbremsen
() beim Bremsen im ABS Regelbereich
() ohne Bremspedal zu drücken
() bei Kurvenfahrt
Meine Herren, ist es denn so schwer den hilfswilligen Personen eine gute Fehlerbeschreibung mit Umgebungsbedingungen zu liefern?
Hier liest doch keiner Kaffeesatz...
>>Hi
>wieder
>>Hat jmd ne Ahnung ?
>Hallo,
>auf.
>Ergänzend:
>() bei Vollmond
>() bei Kurvenfahrt
>liefern?
Doch, ich!
Er hat wegen Bremsbelagverschleiß einen zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand.
Wenn er aufmerksam genug und intelligent wäre, würde ihm auffallen, dass die Lampe eher beim Bergauffahren und beim Beschleunigen leuchtet.
>Doch, ich!
Das ist ja wirklich nett, aber das muss doch auch nicht sein.
Sowas könnte man doch gleich in eine Fehlerbeschreibung packen, wenn man schon Hilfe braucht.
Ich bin mir jetzt aus dem Stehgreif nicht sicher, ob da die ABS Leuchte (gelb) leuchtet, oder die Handbremswarnleuchte (rot). Ich sitze zu oft in unterschiedlichen Fahrzeugen.
Ich würde es ja nachlesen, aber das Manual meines NBFL liegt im Wagen. Und der steht 5min weit weg. Ich würd mir die Mühe ja machen, aber wenn es schon nicht zu paar Zeilen Text reicht, kann es ja so eilig nicht sein.
NBFL definitiv Handbremswarnleuchte.
Beim NB sollte es mWn. auch so sein.
Danke. Ich hatte das auch so im Kopf.
Beim NB ist es dann genau so. Rote Bremskontrollleuchte auch bei wenig Flüssigkeit.
Die gelbe ABS Leuchte hatte ich immer nur bei Eiskreisdriften an. Da schlägt irgendwann (bei sehr sehr langen Drifts) die Plausibilisierungsprüfung der Radgeschwindigkeiten vorne/hinten zu und vermutet defekte Radsensoren. Ist nach Zündungswechsel aber "wiedergutgeprüft".
Klappt das hier auch beim NB(FL) ABS?
http://www.mx-5.de/html/fehlercode_b..._auslesen.html
Und zeigt beim NBFL das scangauge ABS Fehler an?
Sonst muss ich das im Winter mal testen, nen Radsensor unterbreche ich jetzt nicht extra zum Test
Den Stecker hat der NBFL zumindest noch so im Motorraum.
Hab aber noch nie versucht da was auszulesen.
Keine Ahnung. Wenn diese Fehler auch im normalen SG
abgelegt werden sollten sie vom ScanGauge ausgelesen
werden können.![]()
Am einfachsten wäre da wohl wirklich das mal auszuprobieren.
Der Threadersteller hat ja aber nen NB, also auch keinen
OBDII Stecker.
Beim NB gehts, sogar ohne LED. Die ABS Leuchte im Cockpit zeigt die Fehlercodes direkt an.
Ich bin mir da auch nicht sicher. Aber ich finde, bei der Art der Frage muss man sich auch nicht zu viel Mühe mit einer differenzierten Antwort machen. Und wenn der Tipp falsch ist, juckt es mich auch nicht. Vielleicht meint er ja auch die Bremswarnleuchte![]()
>Hi
>Hat jmd ne Ahnung ?
Ich poste auch viel vom iphone aus, aber speziell dann nutze ich auch die "Vorschau"-Funktion und versuche meine Umwelt vor leitenden Abs und verwirrender Groß-und Kleinschreibung zu bewahren.![]()
Genaugenommen schreibt er ja gar nichts von einer Leuchte, sondern von einem leitenden Abs.![]()
Hallo Leute
Danke erstmal für die Antworten ...
Da sich ja einige lustig gemacht haben über meinen -> schnellen Satz am morgen ?!
Ich war im Stress und auf dem Weg zur Arbeit ...:/
Ja mein iPhone schreibt was es will ...
Es geht also um die gelbe ABS LEUCHTE !!
Sie leuchtet mal dann mal nicht (für'n paar km) dann mal den ganzen Tag ... dann mal 2-3 Tage nicht ..
Mittlerweile seid 2 Tagen non stop ..
Nein wir haben hier keine Berge in meiner Stadt und nein ich drifte auch nicht.
Er wurde im Bordcomputer schon ausgelesen aber da war nix ...
Deshalb ja meine frage von meinem Mechaniker ob es jmd gibt der so einen speziellen
alten Mazda Ausleser hat ?![]()
Ich brauche jmd der dieses (alte System) hat und kennt bevor ich alle Sensoren ausbauen muss und nen heiden Geld investiere ...
Ich Danke![]()
Ist da auch eine gelbe Leuchte an?
Es ist gelb und dort steht ABS.![]()
