Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Dortmund.
    (NBFL) Alarmanlage nachrüsten
    Guten Morgen zusammen,
    nachdem mir vor kurzem das Dach aufgeschlitzt wurde, nachts mal lustig der Außenspiegel umgedreht und heute das Nummernschild verbogen wurde, würde ich gern etwas dagegen tun - am angebrachtesten wäre sicher ein Baseballschläger, aber so viel Zeit habe ich nicht.
    Mal im Ernst, ich interessiere mich für eine Alarmanlage, habe aber wirklich so GAR keine Ahnung. Nun habe ich eure Suche schon bemüht und dies hier gefunden:
    http://shop.afterbuy.de/AC55SF-Alarm...-64e0621f3957/
    Hat sowas jemand? Oder hat vielleicht jemand einen anderen Tipp? Ich kenne mich - wie gesagt - absolut gar nicht aus und wäre dankbar für jeden Hinweis, wie ich solche Situationen zukünftig verhindern kann...
    Vielen Dank schon einmal.
    Caro
    Dortmund.
    Caro
    Avatar von Davin
    Hessen
    RE: (NBFL) Alarmanlage nachrüsten
    Link funktioniert nicht.
    Avatar von Davin
    Hessen
    Dortmund.
    oh, sorry. Ist von dieser Seite hier, da gibt es auch nur eine für den MX-5
    http://shop.afterbuy.de/public/start...8-64e0621f3957
    Bin aber auch gern für andere Vorschläge offen...
    Dortmund.
    Gegen die von dir geschilderten Beschädigungen hilft keine Alarmanlage. Bei Cabrioverdecken sind Ultraschall basierte Systeme ungeeignet. Und äußere Be Schädigungen werden gar nicht erfasst.
    Sinnvoll ist da nur eine Garage. Sorry
    Banned
    Hamburg,
    Eine Anlage mit Radarsensor ist gut geeignet für ein Cabrio,am besten 2 stufig da kannst du die Vorwarnung so einstellen das es einen Warnton gibt sobald jemand neben dem Auto steht oder auch gleich Vollalarm.
    Gruß Holger
    Banned
    Hamburg,
    Gruß Holger
    Wie unterscheidet das System ob da nur zufällig Spaziergänger vorbeigehen oder Vandalen gerade den Spiegel abknicken? Ist das Radarsystem unempfindlich gegen ein vom Wind flatterndes Verdeck.
    Gibt es da eine Marke die du empfehlen kannst?
    Dortmund.
    Das würde mich auch interessieren.
    Dortmund.
    Banned
    Hamburg,
    Das Radarsystem kann nicht unterscheiden ob da nun ein Spaziergänger oder ein Vandale am Werk ist,man kann das so einstellen das man schon ziemlich dicht am Fahrzeug stehen muss damit Alarm bzw Voralarm ausgelöst wird. Der Vorteil ist das man auch mit offenen Verdeck die Alarmanlage schärfen kann und wenn jemand ins Auto greift Alarm ausgelöst wird. Ein geschlossenes Verdeck flattert normalerweise nicht im Wind und löst auch keinen Alarm aus, wenn man aber zb einen Sonnenschutz auf die Scheibe macht und der flattert geht die Anlage los.
    Diese Systeme basieren auf Näherungssensoren wie sie zb in Autobahnraststätten an den Pinkelbecken angebracht sind
    Ideal ist eine Kombination aus 2 stufigen Schocksensor und 2 stufigen Radarsensor, wobei der Schocksensor auch in den Empfindlichkeit einstellbar ist aber natürlich auch erst reagieren kann wenn jemand rumfingert.
    Ich hab die Erfahrung gemacht das selbst die billigen Radarsensoren gut funktionieren,alles andere ist eine Preisfrage,einige Anlagen lernen zb wenn mehrmals Fehlalarm ausgelöst und schalten den betreffenden Kreis ab.
    100% Sicherheit gibt es natürlich nicht ausser man sitzt selbst mit ner Pumpgun im Auto und ist auch bereit abzudrücken
    Gruß Holger
    Banned
    Hamburg,
    Gruß Holger
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    habe früher nur Clifford verbaut.
    Die Radarsensoren gehen super genau einzustellen, ich hatte ihn unter
    dem FH Schalter plaziert. Bei einer Annäherung von <2cm an die Scheibe oder
    Dachhaut gabs den Voralarm, der Hauptalarm wurde erst beim Griff ins Fahrzeug ausgelöst.
    Allerdings waren die Schocksensoren alle Mist.
    Sie reagieren gerne auf BBK, Mohr etc, selbst bei niedrigster Empfindlichkeit!
  1. [NC/NCFL] [NC] Alarmanlage nachrüsten ohne Keyless Entry
    Von dev im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 16:47
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Alarmanlage & Zentralverriegelung verbinden
    Von Kwietsch im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 02:17
  3. [NC/NCFL] (NC) Alarmanlage nachrüsten
    Von Mickey Mouse im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 07:05
  4. Alarmanlage gesucht
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 13:30
  5. Alarmanlage in NBFL
    Letzter Beitrag: 25.12.2002, 17:32
