Nachdem ich seit einiger Zeit mit erhöhter Temperatur und Kühlwasserverlust zu kämpfen hatte, wechselte ich nach und nach zunächst Kühlerdeckel, den gesamten Kühler, kippte neues Kühlwasser ein und wechselte das Thermostadt. Zuvor hatte ich festgest, dass alle Schläuche dicht sind und auch der Ausgleichsbehälter war dicht.
Nun war ich neulich mit einem Freund, der KFZ-Mechaniker ist, in einer Selbsthilfewerkstatt, da wir einige Roststellen beheben wollten. Ganz zum Schluss als das Fahrzeug nach vorne leicht bergab auf einer Einfahrt stand, fiel uns bei geöffneter Motorhaube auf, dass vorne im Bereich der Wasserpumpe wieder Kühlwasser austritt.
Er meinte gleich neue Wasserpumpe und ich soll das erst einmal weiter beobachten. Beim Ausgleichsbehälter erkennbar veringert sich der Kühlwasserstand und es scheint auch nicht anderswo auszulaufen.
Gestern Abend drehte ich nochmal ne kleine Runde und bemerkte zwar keinen augenscheinlichen Kühlwasseraustritt in dem Bereich, aber der Stand am Ausgleichsbehälter war wieder niedriger.
Weiterhin vernahm ich auffällige Quitschgeräusche aus dem Motorraum. Ich vermute sie kommen aus der Ecke, wo Zahnriemen und Keilriemen sind.
Meine logische Vermutung: Das austretende Wasser verursacht die Geräusche -> Die Wasserpumpe ist tatsächlich hin uns muss am Besten ausgewechselt werden. Der NA ist Bj. 1993 und hat jetzt 150TKM gelaufen. bei ca. 95TKM wurde der Zahnriemen gewechselt.
Weitere Fragen:
1. Soll (oder MUSS sogar) der Zahnriemen gleich mitgewechselt werden? Der nächste Wechsel wäre eigtl erst bei 180 TKM fällig.
2. Ist der Wechsel der Hydros bei diesen Arbeitsschritten ratsam, wenn man das sowieso spätestens bei den nächsten 40TKM vorgehabt hätte?
Trotz 10W60 Öl plagt mich das Klackern (auch wenn´s nur bei Kaltstart ist) inzwischen sehr und ich kann nicht abschätzen, ob beim Zerlegen des Motorraumes für den Riemen und der WaPu, es noch viele Schritte wären die Hydros gleich mit zu machen.
Originale sind eindeutig zu teuer. Ich würde entweder die von IL nehmen oder in der Bucht werden gerade welche für 140,-- angeboten. Ich glaube nicht, dass es zwischen Zubehör von IL und dem Zubehör ausm Netz nennenswerte Unterschiede geben würde...
Bin für jeden Rat sehr dankbar!
