Hallo Leute,
keine Angst, es ist nicht so krass wie es sich in der Überschrift liest.
Frage!
Darf ich/man nach dem bloßen Anziehen, die Schrauben wieder lösen und mit der gleichen Dichtung, eventuell auch den Kopf wieder abnehmen, nochmal anziehen?
Oder reicht schon das Anziehen aus um die Dichtung nach dem Lösen unbrauchbar zu machen?
Warum?
Ich habe gestern den Kopf montiert und wie vorgeschrieben mit Drehmoment 40-60-80 NM in drei Stufen und der lt. JHIMS angegebenen Reihenfolge von innen nach außen im Kreis, angezogen.
Beim Anziehen war allerdings bei einer Schraube im zweiten Durchgang (60NM)das Drehmoment und bei einer anderen widerrum beim
dritten Durchgang (80NM) schon erreicht.
Nachdem ich nach dem ersten Versuch, weil die Dichtung nicht abgedichtet hatte (Vermutlich weil ich den Kopf beim ersten Mal nicht geplant hatte) nochmal von vorne beginnen durfte, bin ich nun ein bisschen "ängstlich" und frage ich mich, ob ich vielleicht alle Schrauben nochmal lösen sollte und nochmal von vorne anziehe.
Natürlich habe ich beim ersten und auch jetzt beim zweiten Mal jeweils eine neue Dichtung benutzt!
Hinwseise:
Kopf nun geplant, 6/100
Schraubenlöcher alle gesäubert
Alte Schrauben wieder benutzt
Ich würde mich über Eure Antworten freuen.
Danke und Gruß,
Maico
