Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Avatar von Greg
    Rosenheim/Obb., Bayern, Deutschland.
    Werkzeug gesucht 49-T012-0A0A Tapet Holder Set
    Hallo Forumsgemeinde,
    da es hier in meinem Umkreis von Rosenheim, keine willige oder kompetente MAZDA-Vertragswerkstatt zu geben scheint; die mir das Ventilspiel bei meinem NBFL 2001 1,6l einstellen möchte oder kann.
    Hiezu ein paar aussagen eines MAZDA-Werkstattmeisters (haltet euch schon mal fest).
    "bitte bedenken Sie dass das Fahrzeug schon 14 Jahre alt ist und schon einiges auf der Uhr hat (derzeit 170.000km), da lohnt sich das nicht mehr" und weiter
    " da benötigen wir einen ganzen Satz an Tassenstößel und die haben wir nicht alle da; die müssen wir alle bestellen und können die auch nicht mehr zurückgeben, und dazu kommt noch die Arbeitszeit".
    "und deshalb ist es günstiger, sie besorgen sich einen neuen Motor."
    Wenn die das mit jedem so machen. ist der Laden bald Geschichte. Ich habe dann wirklich den "Saftladen" stillschweigend verlassen und die sehen mich auch nie mehr wieder. Die Erklärung, dass diese Arbeit zu dem normalen Wartungsarbeiten gehört, habe ich mir erspart.
    Deshalb nehme ich das selbst in die Hand und habe mich an eine Freie Werkstatt gewandt; die sich noch echte Mühe gibt mit einem Werkstattmeister der großen Gefallen an meinem MX gefunden hat. Leider hat er das besagte Werkzeug nicht. Deshalb bin ich auf der Suche nach dem Spezial-Werkzeug, mit dem ich die Ventile selbst einstellen kann.
    Also wer kann mir da weiter helfen . Hat jemand von euch das Werkzeug rumliegen und/oder könnte es mir für eine Woche leihen.
    Artikelnummer 49-T012-0A0A Tapet Holder Set von der Firma
    Werner Weitner Gmbh.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Greg
    RE: Werkzeug gesucht 49-T012-0A0A Tapet Holder Set
    MUSS denn das Spiel eingestellt werden? Sind bereits die Spielwerte gemessen worden?
    Mein NBFL 1.9 war gerade beim Service (mit 115.000 und 11 Jahren) und die gemessenen Werte waren alle sowas von tip top, dass NICHTS gemacht werden musste.
    Avatar von Greg
    Leider ja.
    Ich muss dazu ergänzen; dass der Motor schon vor paar Wochen offen war, da sich bei der Druckverlustprüfung herausstellte, dass auf dem
    1.Zylinder Auf der Einlassseite 65 % Verlust bestand .
    Daraufhin wurden dann die Ventilschaftdichtungen alle getauscht. Und um diese Arbeit perfekt zu machen müssen nun die Ventile eingestellt werden, das ist sowieso laut Wartungsplan alle 90 tkm fällig.
    Der 1,9 l unterscheidet sich zum 1,6 l, da deiner einen variablen Ventiltrieb besitzt.
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Kann man nicht einfach das Ventilspiel messen, schauen wo es nicht passt und passende Shims verbauen?
    Zumindest kenne ich das so. Manchmal reicht es schon die Shims im Motor untereinander zu tauscen.
    Avatar von Greg
    Servus,
    da gebe ich dir recht. Nur um das genau messen zu können, wäre es von großem Vorteil mit dem passende Werkzeug zu arbeiten. Nur damit kann man die Ventilfedern optimal runterdrücken, um die passenden "Plättchen" einzumessen und einzulegen.
    Danke Dank erhalten 8 in 5 Posts  Bedankt 0
    was bin ich froh, hier in der Eifel eine Mazda-Werkstatt zu haben, die richtig in der Materie drin stecken - solche Aussagen kann ich von einer Vertragswerkstatt überhaupt nicht fassen, erst recht in der heutigen Zeit, wo man sich wg. des Internets genau überlegen sollte, ob man solche Sätze raushaut
    Ventile sollen lt. Mazda nur beim 1,6er NB alle 90.000 km eingestellt werden (in Verbindung mit Zahnriemenwechsel), da der 1,9 er Hydro-Stößel hat und somit das Einstellen wegfällt.
    Mein `99er NB hat jetzt gerade die 100.000 gerissen, Zahnriemen bleibt weiterhin ungewechselt - und somit auch die Ventileinstellung "unbearbeitet" . Motorlauf ist rund u. der Verbrauch konstant niedrig - never change a running system...!
    Rainer
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    >wegfällt.
    Der 1,9er NB hat auch keine Hydrostößel mehr...
    Danke Dank erhalten 901 in 655 Posts  Bedankt 1.098
    >wegfällt.
    Ist das eine Aussage von Deiner Werkstatt, die es auch nicht nötig hat, zwischendurch mal die Kühlflüssigkeit zu wechseln?
    Avatar von Greg
    Danke für eure Beiträge,
    doch bevor das hier ein bisschen zu weit Abschweift, für mich ist es wichtig, dass mein MX wieder "gesundet" und wieder optimal läuft. Daher nochmal die große BITTE.
    Wer kann mir bei der Suche nach dem besagten Werkzeug wirklich weiterhelfen ????
    Gruß Greg
    Puh!
    Und ich dachte schon der Cheffe hätte mich übers Ohr gehauen
    D-777..
    Danke Dank erhalten 322 in 118 Posts  Bedankt 27
    scheinbar niemand. Aber miss doch erst einmal, ob Du überhaupt einstellen musst - wurde ja auch schon geschrieben hier.
    Ansonsten gehts auch recht problemlos ohne das Tool:
    1) Alle Ventile messen
    2) Wenn ein oder mehrere Ventile nicht stimmen:
    3) Nockenwellenräder abbauen
    4) Zahnriemen mit Gummibändern an Motorhaube y-förmig hochhalten
    5) Nockenwellen ausbauen
    6) Bei fehlerhaften Ventilen Plättchen rausnehmen und messen
    7) Richtiges Mass ermitteln
    8) Plättchen kaufen oder durch Tauschen versuchen, alle in die Toleranz zu bekommen
    9) Nockenwellen einbauen, ein paarmal drehen, nochmal messen
    10) Wenn nicht ok, zurück zu 5)
    11) Wenn ok, Nockenwellenräder wieder dran, Riemen auflegen, fertig
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 241
    Gibt es kein Werkzeug zum Niederhalten der Tassen?
    Ich hab das bei den S50 Motoren in den letzten 18 Monaten jetzt schon 5 Mal gemacht, ist da wirklich n Kinderspiel:
    -Deckel runter (vorher Cops und Kerzen raus)
    -Viskolüfter ab(fällt beim MX weg, der hat Sowas ja nicht)
    -Kurbelwelle an der Riemenscheibe drehen (die ist beim M mit 4 Schrauben fest, gibts n Werkzeug für, hab ich)
    - Alle Ventile messen
    - Wenn n Ventil aus der reihe tanzt (üblicherweise Zylinder 6 Auslass)
    Tassen runterdrücken (ist n Spezialwerkzeug, was aussieht wie n S, Plättchen mit Druckluft in einen Lappen pusten, mit ner Mikrometerschraube messen, neues Plättchen (sind beim S50 33mm Plättchen, die gibts u.a. auch bei Fiat/Alfa - komplettes Sortiment kostet 120€ in der Bucht) rein, nachmessen und Alles wieder zusammenbauen.
    Rekord waren 1,5 Stunden für 24 Ventile inkl. Zusammenbau.
    D-777..
    Das ist ja dieser tapet holder. Der geift seitlich auf den schmalen Rand der Tassen und drückt die runter, so dass man das Plättchen mit einem Magneten rausnehmen kann.
    Irgendso ein Werkzeug, wie Du es beschreibst, haben wir auch, könnte Fiat sein. Funktioniert aber beim MX nicht richtig.
    Das Problem an dem Werkzeug ist, dass es kaum einer hat.
    Und dass es rund 180€ kostet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    Und wie Andreas schon schrub, die meisten markenfremden Werkzeuge passen wohl nicht.
    Ich würd's sportlich nehmen. Bei dem alten Alfa-Doppelnocker müssen auch jedesmal die Wellen raus und die Besitzer tragen's mit Fassung.
    >Erinnerung habe.
    Gut, bei uns kostet das Ding 48,00 net.....passt aber bei BMW nur bei den S50 Motoren, S14 und S54 haben wieder n Eigenes (bzw. der S54 gar keins, da geht das so). vielleicht passt das ja auch bei Mazda....
    So siehts aus:
    http://www.fotos-hochladen.net/uploa...f7d8a4h5qb.jpg
    Mit Fassung oder mit Anstand? :-D
    Der hier:
    werkzeug nr.49s120220
    http://www.dhd24.com/azl/index.php?a...651&photo_id=4
    Dann könnte das hier:
    http://www.ebay.de/itm/Ventilfeder-N...item566c796a48
    tendenziell ja passen....
    Zur Not kann man das am unteren Ende ein bißchen zurechtfeilen.
    A-4320
    hier kam schon mal ne Info zu den div. Niederhaltern:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...=search#163920
    Geko
    Grüße Geko
    Avatar von Greg
    Guten Morgen,
    vielen Dank für eure Hilfe , seit gestern sind meine Ventilprobleme beseitigt und der MX läuft wieder wie am ersten Tag
    Der 1. Zylinder wurde Einlass seitig mit neuen Shims bestückt. (Größte Abweichung war 1/10). Worauf das "zischen" im Ansaugtrakt verschwand. Bei den Zylindern 2,3 und 4 war "puzzelspiel" angesagt und wurden untereinander getauscht.
    Dank euch ist das TidM 2015 gesichert
    Vielen Dank auch an die Jungs von SPS-Motorsport.
    Gruß Greg
    ich habe mir vor einiger Zeit den Tapet-Holder von Weitner zugelegt
    und ca. 180 EUR incl. Versand bezahlt. Es geht damit wirklich sehr einfach, die Stössel herunterzudrücken und die Shims zu wechseln. Das Werkzeug ist sehr präzise gearbeitet und ich bezweifel, dass andere Werkzeuge, insbesondere die gezeigten Niederhalter, bei diesem Motor anwendbar sind. Sicher braucht man dieses Werkzeug meistens nur einmal, ich habe es somit auch vor einigen Wochen in der Bucht verkauft und einen guten Preis erzielt. (Gebühren muss man natürlich auch rechnen). Gelohnt hat es sich auf jeden Fall, man spart u.a. ,zusätzlich zu den Werkstattkosten, Hin- und Rückfahrt zur Werkstatt und manchmal auch das nervige Diskutieren mit inkompetenten Mitarbeitern, die einem immer wieder erzählen wollen, dass der MX5 Hydrostössel hat. Schlussendlich gibt es beim Selbermachen Erfolgserlebnisse, die nicht mit Geld zu bezahlen sind.
    Avatar von Greg
    Du sagst es,
    genau das gleiche "Phenomen" konnte ich in letzter Zeit mehrfach bestätigen. Mein MX wird so schnell keine Vertragswerkstatt mehr sehen. Und wer selbst schraubt, lernt auch noch was dazu und ich weis was an meinem MX gemacht wurde.
  1. [NA] Maße für Kurbelwellen Werkzeug gesucht
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 13.02.2021, 21:03
  2. NC: Werkzeug im Handschuhfach
    Von Lois62 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 11:52
  3. Arretier Werkzeug
    Von Reaper896 im Forum Allgemeines
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 19:13
  4. Werkzeug das man haben sollte.........
    Von streifi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.07.2004, 19:45
