Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Mannheim, BaWü.
    Lampenfassung für H7 Birne verschmort (NB 2005)
    Mal eine Frage an die Fachleute:
    Bei meinem NB aus 2005 ist bereits zum 2. Mal die Lampenfassung verschmort.
    Ich suche nach einer Ursache für die Überhitzung bzw. den Kurzschluß der die Lebensdauer der Leuchtmittel signifikant verkürzt. Als vorübergehende Abhilfe habe ich mir erstmal 2 Ersatzsockel ins Handschuhfach gelegt...
    Beim letzten Tausch habe ich etwas Kontaktspray draufgetan falls es eine Kontaktschwäche ist.
    Hat jemand eine Idee?
    Martin
    Niedersachsen.
    RE: Lampenfassung für H7 Birne verschmort (NB 2005)
    Hallo, nein leider habe ich auch keine Lösung aber aktuell das Selbe Problem...daher würden mich Lösungsvorschläge auch interessieren...
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 218 in 112 Posts  Bedankt 197
    Hallo
    Du könntest Dir mal die Kontakte ansehen -
    ich hatte mal ein vergleichbares Problem:
    Lg barbara
    Mannheim, BaWü.
    Danke Dir.
    Dann bleibt nur der Original-Stecker als Ursache. Alle anderen Kontakte sind ja neu...
    Danke Dank erhalten 206 in 141 Posts  Bedankt 842
    Bei mir hat ein korrosionsbedingt zu hoher Widerstand in der Fassung dazu geführt, daß diese so warm wurde, daß sie sich verformt hat.
    Neue Fassung gab es für ein paar Euro, seitdem ist seit Jahren Ruhe.
    Waren beim Steckergehäuse einzelne Kontakte zum Crimpen dabei? oder war dieses mit kurzem Kabel versehen welches man an das abgeschnittene Kabelende ancrimpen/löten musste?
    (VW hatte die früher bei Leitungssatzreparaturen so angeboten. Man bekam die Steck-Gehäuse immer voll belegt und mit ca10cm Kabel dran, und keine einzelnen Kontakte.)
    Exakt das Teil arbeitet bei mir seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit.
    Mannheim, BaWü.
    Vielen Dank für die Tipps.
    Ich habe jetzt satt Batteriepolfett auf den korrodierten Kontakten verteilt und warte mal ab das passiert.
    Martin
    Dünn auftragen ist besser. Normalerweise drückt sich das Fett an den Kontaktflächen weg. (auch Kontaktfett wirkt isolierend!). Lediglich an den nicht kontaktierenden Flächen soll dieses Fett weitere Oxidation verhindern!
    Wenn der Kontakt aber schon Abbrand gehabt hat, dann solltest du ihn erneuern! (...lassen!)
    Kontaktspray wäre besser gewesen weil es Oxidschichten auflöst.
    Ein KFZ-Elektriker würde das Problem wie folgt lösen:
    Stecker abschneiden soweit wie die Korrosion vorgedrungen ist, dann die Kabelenden ca 5mm abisolieren, neue Kontakte ancrimpen (dazu braucht man das passende Werkzeug z.Bsp. von AMP) und in einen neuen Stecker einpinnen.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Quelle???
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    >Quelle???
    Damals der örtliche VW-Dealer, war auch nicht teuer.
    Ich habe aber eine H4-Fassung gekauft, wg. NA.
    bVbStadt
    >>Quelle???
    Ah, OK! H4 würde ja passen...
    Ich schau mal nach der Teile-Nr., bei Bedarf.
    bVbStadt
    Lass erstmal!
    Ich werf die Suche mal an, wenn es die Teile noch gibt,
    gigts die auch inner Bucht...
    Habs!
    bVbStadt
    Die Lösung!
    Edit: Bsp Urls für beide Fassungen eingefügt...
    Die Kollegen haben es ja schon geschrieben und hier ist die passende Lösung:
    H4:
    http://www.ebay.de/itm/H4-Lampenfass...LAwmXcmkng8d7A
    H7:
    http://www.ebay.de/itm/2x-H7-PX26d-K...YAAOSweW5U559Z
    RE: Die Lösung!
    Webstuhl ist die Übersetzung von Loom! Allerdings bedeutet Loom in der KFZ Elektrik auch "Leitungssatz"! Nur weiß das der Universalübersetzer nicht....
    Der H4 Stecker wird für H7 auch nicht passend sein aber da gibt es bestimmt den Richtigen!
    bVbStadt
    RE: Die Lösung!
    Eigentlich wiring-loom, aber egal.
    Nur weiß das
    Jo!
    Ich hab den H7 dabei gepackt!
  1. [NB-FL] Stecker für Abblendlicht verschmort regelmäßig
    Von Kaffeetrinken im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.06.2014, 11:53
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Servopumpe Kabel verschmort...
    Von Elmo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 00:45
  3. lampenstecker verschmort
    Von legolas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.11.2003, 00:05
  4. [NB⁄NBFL] NB FL Welche Lampenfassung? Eilt!
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2003, 00:00
  5. Lampenfassung für Seitenpositionsleuchten
    Von WieLE im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2002, 11:01
