Ergebnis 1 bis 50 von 132
    Wasserkühler made in Germany
    Hallo Leute,
    da sich ja schon einige für den Wasserkühler angemeldet haben, werde ich mich mal bei dem Kollegen ins Zeuch legen, um Nachschub zu organisieren.
    Es geht um dieses Teil...
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=30648&page=
    Vorerst will ich hiermit mal euer Interesse für das Teil checken und bitte auch um Angabe des Fahrzeugtyps NA oder NB. Um grobe Anhaltspunkte für die Preisverhandlungen zu haben. Wird preislich jedenfalls unter vergleichbaren PWR oder Koyo liegen...
    Ebenfalls, ob ihr einen Thermoschalter im unteren Wasserkasten haben wollt, oder euch ggf andere Variationen wünscht.
    Sandro
    Hallo Leute,
    Sandro
    Hallo Leute,
    Sandro
    Bayern, Deutschland.
    RE: Wasserkühler made in Germany
    Muß ja ned viel schreiben oder?
    Check mal die Geschichte ab und wir Tel.
    Mfg Alex
    Mfg Alex
    Mfg Alex
    Köln, NRW, Deutschland.
    Dito
    Wenn 1 mal
    mfg
    Lothar
    Dito
    Wenn 1 mal
    mfg
    Lothar
    Dito
    Wenn 1 mal
    mfg
    Lothar
    wenn der preis passt bin ich dabei
    Würselen (bei Aachen), NRW, Deutschland.
    Würd mich auch interssieren wieviel Schnitzel dafür fällig werden.
    Ach ja und wie schwer das Ding dann ist. En bisken Last vorne wäre ja schon nicht schlecht, möchte aber auf keinen Fall über 1.000kg kommen
    Ich hab für meinen 450,- verauslagt, was im Preis/Leistungsverhältnis auch OK ist. Aber der Chef konnte ja jetzt genug üben und die nächste Serie sollte preislich drunter liegen. Er hat wegen den hohen Rohstoffpreisen ziemlich rumgejammert, evtl passen wir da eine günstige Situation ab. Montag fahr ich mit einem NA-Kühler Muster zu ihm, dann wird nochmal verhandelt.
    Hab das Teil bisher nicht gewogen... Ist ja ca 4 mal so dick, aber glaub nicht das er 4 mal so schwer ist Man kann ihn jedenfalls noch alleine einbauen
    Wie siehts mit den Thermoschaltern aus? Wollt ihr euch die selber holen? Welche Schaltbereiche wollt ihr haben?
    Schlag mal was vor
    Mfg
    Lothar
    Schlag mal was vor
    Mfg
    Lothar
    Schlag mal was vor
    Mfg
    Lothar
    Limbach Oberfrohna, Sachsen.
    N´abend zusammen,
    ich würde ebenfalls gern einen Kühler nehmen, 1.9 NB.
    Gibt es denn mittlerweile einen Preis und wie schnell kann ich das Teil bekommen? Anfang Februar 2007 wäre perfekt.
    Dschenser
    N´abend zusammen,
    Dschenser
    N´abend zusammen,
    Dschenser
    >Schlag mal was vor
    Würde ich abhängig machen von dem Thermostat, das du fahren willst...
    Ich hab jetzt erstmal ein 82°Thermostat und unten im Wasserkasten einen 92/82° Thermoschalter. Die Thermoschalter bekommt man in allen möglichen Variationen, zb auch welche die 10° früher schalten. Das sollte sich dann aber mit dem Thermostat vertragen, nicht das die ganze Zeit der Lüfter läuft...
    >Schlag mal was vor
    >Schlag mal was vor
    Hi, ich hab jetzt überhaupt keine Ahnung was denn so Serie ist.
    Mus mich tatsächlich mal näher mit dem Thema befassen.
    Also, ich glaube das die thermische Belastung doch recht gross ist und gerade der MX halt gut gekühlt sein will (siehe die zahlreiche Maulgitterfreds). Auf der anderen Seite ist ja hier der Kühler um einiges größer als die Serie.
    Meine Gedanken - bei Serie lieber etwas früher - bei mehr Volumen durchwas was später, also würde ich es beim Serienschaltpunkt belassen wollen - Denk ich jetzt falsch?
    Schönen Wochenanfang
    Also wenn du nicht gerade einen gemachten Sauger oder einen Lader fährst, kannst du meiner Meinung nach die Temperaturspitzen lassen, wie sie sind. Bei meinem Geladenen ist mir der Lüfterschalter bei 97° etwas spät. Die Sache wird etwas schwierig, da der Schalter beim NB hinten am Kopf sitzt und ich nicht weiß, wie sehr sich das Wasser erhitzt auf dem Weg vom Thermoschalter (im unteren Wasserkasten vom Kühler) zum Thermoschalter hinen am Zylinderkopf. Wenn der Thermoschalter im Wasserkasten bei 92° angeht, aber das Wasser sich zb im Block um 10° erhitzt, würde der Thermoschalter im Wasserkasten nie angehen, da der Serienschalter immmer früher als der neue einsetzen würde.
    Ich denke, das wird man notfalls einfach ausprobieren müssen...
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    Interesse für einen 1,6er NB mit HGP (wenn der denn mal irgendwann geliefert wird).
    Welchen Thermoschalter würdest du empfehlen, ich wollte mit dem HGP ein Jackson Racing Wasserthermostat 71° C verbauen.
    Da mein vom Familienrat abgesegneter Investitions-Sparstrumpf bis Januar ausgeschöpft ist, würde ich den Kühler aber erst im Februar abnehmen können. Da bin ich nämlich wieder etwas flüssig und wollte sowieso Step2 mit Schwungscheibe, anderer Kupplung, anderem Kat etc. angehen.
    Frage: verringert sich der Platz hinter dem Kühler dann auch um die knapp 4-5 cm durch die höhere Tiefe ?! > da liegt nämlich in Fahrtrichtung rechts die Sandtler-Airbox (oder passt die dann evtl. nicht mehr ?!)
    Gib mal ´nen Preis, sobald du ihn weisst...
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    Würde ggf dann einen 82/72° Thermoschalter nehmen.
    Ich guck mal in welchen Stufen es die Dinger noch gibt.
    Dürfte kein Problem sein, ich hab ihn mal mit 3 NB und 5 NA Kühlern kalkulieren lassen, er wird sich in den nächsten Tagen bei mir melden...
    Ca 1cm weniger Platz, da der orginale Wasserkasten um die 5cm hat, die Halter aber ebenfalls mittig sind. Der neue Kühler hat einen 6cm Wasserkasten (aber auch 6cm Netzdicke). Da wo der HGP-Lufi durch soll (zwischen Stabi und Motorblock in der Unterbodenverkleidung) ist genügend Platz. Müsste man auf meinen Fotos ggf auch sehen können.
    Ich mach Ansage der Tage
    Bergkamen, NRW.
    Interesse anmeld !!
    (wenn Du nicht schon an mich gedacht hast)
    Bergkamen, NRW.
    Interesse anmeld !!
    Bergkamen, NRW.
    Interesse anmeld !!
    RE: Wasserkühler made in Germany - BESTELLUNG
    Hallo Leute,
    ich hab heute mit dem Kühlerbauer telefoniert...
    Es gehen schon mal 3 NB Kühler in Auftrag.
    Der Preis liegt fest bei 410,-.
    Dazu kommt noch der Preis für einen Thermoschalter (gibts bei Bosch ca 20€) und Verpackung+Versand, falls ihr euch das Ding nicht bei mir abholen wollt.
    Die NB Kühler will er Aufgrund von Feiertagen und Urlaub Anfang Januar fertig haben.
    Bei den NA Kühlern macht die Befestigung einen meiner Meinung nach zu hohen Mehraufwand. Da er für den NA extra Halter anfertigen muss (wegen der Seitenbefestigung), will er für einen Kühler mit 38er Netz 510,- und für einen Kühler mit 60er Netz 535,-.
    Die Halter kann man beim NA abschrauben, daher überlege ich mir jetzt eine Konstruktion, bei der man ggf die orginal Halter verwenden kann. Ich fahr morgen auch noch mal zum Kühlerbauer und hol mir einen Halter und ein paar Maße, um ggf die Halter und Wasserkästen in einer Metalbaubude anfertigen zu lassen, um die Geschichte schneller und günstiger zu machen.
    Wie siehts aus, nehmt ihr die Teile?
    Bei den NBs:
    Jens - bekommt den Ersten
    Toddy - bekommt einen ab Februar
    Bei den NAs kanns nur günstiger werden. Der Max-Preis ist gesetzt, der Kühler wird aufgrund des Mehraufwandes nicht billiger als der NB Kühler, ggf kann man durch die teilweise Auslagerung ein paar Mücken sparen. Aber das lohnt auch nur ab einer bestimmten Fertigungs-/Abnahmemenge.
    edit...
    NA jetzt auch für 410,- (ein paar Taler für den Halter kommen extra)
    MaxPayne - bekommt den Prototyp
    Jonny - bekommt einen möglichst vor Februar
    Michael (Bratfass) - bekommt einen möglichst ab Februar/März
    Dirk (Chico68)- bekommt einen handgeblasenen
    Alex (ladiarosa)- will zwei
    Lothar (Hepenzep)- bekommt einen ab Februar
    Daher brauch ich jetzt eure Zusagen, um planen zu können.
    Sandro
    Hallo Leute,
    Bei den NBs:
    edit...
    Sandro
    falls der na-kühler auch ohne die zusätzlichen halterungen zu bekommen ist, die würde ich mir dann auf meiner fräsmaschine selber fertigen, wäre ich auch sehr interessiert, bezüglich meiner motorisierungspläne
    Klar, das sollte machbar sein.
    Ich hab mir da auch schon die ein oder anderen Gedanken gemacht... Oben und unten am Kühler eine dicke Mutter, dann seitlich ein großes U mit den neuen Haltern draufschieben, mit den Muttern unten am Kühler verschrauben, fertig.
    Ggf willst du oder kannst die Halter auch für die anderen machen?
    Hallo Sandro,
    >Bei den NBs:
    >Jens?
    Sehr fein, ich nehme einen Kühler für den NB + Schalter und Versand, etc. Sag bescheid wann Du wohin die Kohle haben willst. Die Anschrift schicke ich Dir per PN.
    Danke Jens
    Hallo Sandro,
    >Bei den NBs:
    >Jens?
    Danke Jens
  1. [NA] (NA) Wasserkühler von Automatik in Schalter...Fragen?
    Von Butze im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 23:05
  2. Wasserkühler made in Saarland
    Von Mixel im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 158
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 15:04
  3. Wasserkühler made in Germany
    Von bratfass im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 14:30
  4. Instrumenten Folien....made in Japan.........lecker !
    Von Harry NA 1994 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.05.2001, 11:58
