Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 62
    Bamberg, Bayern, Deutschland.
    Sammelbestellung Bremsen (Beläge &a mp;amp;amp;amp;amp;amp; Scheiben)
    Hallo Zusammen!
    Also heute habe ich meine Antwort von Bremsen-Heinz bekommen. Kurz und bündig hier die Preise:
    Mazda MX5 1.6 Baujahr 89-98
    KBA Nummern zu 2 & zu 3 7118 – 470, 7118 - 417
    Blackstuff VA DP 802 (ohne Zulassung) 29,50 €
    Blackstuff HA DP 828 (ohne Zulassung) 33,46 €
    Greenstuff VA DP 2802 (ohne Zulassung) 81,87 €
    Greenstuff HA DP 2828 (ohne Zulassung) 70,17 €
    Mazda MX5 1.6 Baujahr 98-2001
    KBA Nummern zu 2 & zu 3 7118 - 492
    Mazda MX5 1.6 Baujahr 2001-
    Mazda MX5 1.8 Baujahr 1994-2001
    KBA Nummern zu 2 & zu 3 7118 – 452, 7118 - 493
    Blackstuff VA DP 1002 (E11 90R-01023/1284) 31,87 €
    Blackstuff HA DP 1003 (E11 90R-01023/1283) 37,84€
    Greenstuff VA DP 21002 (E11 90R-01126/1281) 88,56 €
    Greenstuff HA DP 21003 (E11 90R-01126/1282) 71,83 €
    Ferodo DS Performance VA FDS 1011 mit Zulassung 87,20 €
    Ferodo Premier FDB1012 HA mit Zulassung 38,50 €
    Mazda MX5 1.8 Sport Baujahr 2001-
    KBA Nummern zu 2 & zu 3 7118 - 230
    Blackstuff VA DP 1452 (E11 90R-01023/2113 37,45 €
    Blackstuff HA DP 1453 (E11 90R-01023/2114) 31,09 €
    Greenstuff VA DP 21452 (ohne Zulassung) 63,03 €
    Greenstuff HA DP 21453 (ohne Zulassung) 50,17 €
    Bremsscheiben
    Serie:
    VA: 235 mm Belüftet
    ATE 24.0118-0113.1 85,80 €
    EBC Disc D418 87,96 €
    Zimmermann 370.3066.00 46,39 €
    Tarox Serie Wärmebehandelt 246,34
    Sport:
    VA 235 mm Belüftet
    EBC Black Dash USR418 ( ohne Zulassung) 150,96 €
    EBC Turbo Groove GD418 (ohne Zulassung) 150,96 €
    Zimmermann Sport 370.3066.50 (ohne Zulassung) 83,90 €
    Tarox 2416-F2000 ( ohne Zulassung) 295,94 €
    Tarox 2416-G88 ( ohne Zulassung) 264,00 €
    Tarox 2416-SJ ( ohne Zulassung) 164,00 €
    Sandtler Typ S 53841 ( ohne Zulassung) 182,00 €
    Sandtler Typ RS 63841 ( ohne Zulassung) 209,00 €
    Sandtler Typ GT 33841 ( ohne Zulassung) 209,00 €
    Serie
    HA: 231 mm Massiv
    ATE 24.0109-0127.1 100,44 €
    EBC Disc D643 98,40 €
    Bradi 1264654 42,85 € (Restposten nur 2 Satz verfügbar)
    Sport:
    HA: 231 mm Massiv
    EBC Turbo Groove (ohne Zulassung) 150,96
    Serie
    HA: 251 mm Massiv
    ATE 24.0109-0131.1 76,92 €
    EBC Disc D639 111,24 €
    AP 14606 62,50 €
    Tarox 2419 Serie Wärmebehandelt 183,26 €
    Sport
    Ha: 251 mm Massiv
    EBC Turbo Groove GD639 (ohne Zulassung) 175,68
    Tarox 2419-F2000 ( ohne Zulassung) 230,86 €
    Tarox 2419-G88 ( ohne Zulassung) 201,12 €
    Tarox 2419-SJ ( ohne Zulassung) 201,12 €
    Serie
    VA: 255 mm Belüftet
    ATE 24.0120-0169.1 103,11 €
    EBC Disc D799 133,74 €
    Zimmermann 370.3069.00 50,87 €
    Tarox 2418 Serie Wärmebehandelt 183,26 €
    Sport
    VA: 255 mm Belüftet
    EBC Black Dash USR799 (ohne Zulassung) 197,31 €
    EBC Turbo Groove GD799 (ohne Zulassung) 197,31 €
    Zimmermann Sport 370.3069.50 (mit Zulassung) 89,99 €
    Tarox 2418-F2000 ( ohne Zulassung) 285,60 €
    Tarox 2418-G88 ( ohne Zulassung) 255,86 €
    Tarox 2418-SJ ( ohne Zulassung) 255,86 €
    Sandtler Typ S 58975 (ohne Zulassung) 180,00 €
    Serie
    VA: 269 mm Belüftet
    EBC Disc D1254 156,90 €
    Sport
    VA: 269 mm belüftet
    EBC Turbo Groove GD1254 (ohne Zulassung) 222,00 €
    Serie
    HA: 275 mm Massiv
    EBC Disc D1255 137,45 €
    Sport
    Ha: 275 mm Massiv
    EBC Turbo Groove GD1255 (ohne Zulassung) 192,00 €
    Serien Bremsscheiben sind alle Eintragungsfrei!
    Immer Satz Pro Achse
    Stahlflexbremsleitungssatz Fischer mit Verteilerblock
    Mit Teilegutachten 123,90 €
    Alle Preise Brutto Preise!
    So grundsätzlich gilt:
    -Porto und Versand kommt pro versand auf 5,90 und jeder bekommt seine eigene Rechnung. Da lohnt es sich nicht alles gesammelt zu bestellen und dann einzeln zu verschicken.
    -Von anfang an gibt es 3% Rabatt auf die Teile. Weitere Rabattierung dann je nachdem wieviel abgenommen wird.
    Ich werde nun zuerst eine Interessenliste aufgestellen, welche ich dann an Bremsen-Heinz übergebe und dann die Definitiven Preise (wenn dann niedrigere) bekomme.
    MFG
    Michael
    Bestellung:
    -Michael_MX5: (FIX)
    VA:Zimmermann Sport 370.3069.50 oder Sandtler
    HA:ATE 24.0109-0131.1
    HA: Greenstuff DP 21003 (E11 90R-01126/1282)
    VA: Ferodo DS Performance FDS 1011
    -Bratfass (na bj91) (FIX)
    ha: blackstuff
    va: Tarox 2416-SJ ( ohne Zulassung) 164,00 €
    -Sunracer_OJ (NA) (FIX)
    Stahlflex-Leitungen
    -Melamber (NBFL) (FIX)
    Blackstuff für Vorne (für KBA 7118 - 492): Blackstuff VA DP 1002 (E11 90R-01023/1284) 31,87
    -Megaman (NA) (FIX)
    Blackstuff HA DP 1003 (E11 90R-01023/1283) 37,84 €
    Zimmermann Sport VA 370.3069.50 (mit Zulassung) 89,99 €
    meine KBA Nr zu2 &zu3 7118 & 452 NA 1,8er 94ér
    -Monti (NA) (FIX)
    Greenstuff VA DP 2802 (ohne Zulassung) für 255mm Scheiben 81,87 €
    Stahlflexbremsleitungssatz Fischer mit Verteilerblock 123,90 €
    -Marco (NBFL) (FIX)
    Schlüsselnumer ist 7118 492
    -Sebi: (NA) (FIX)
    -Miraculinuxe: (NB/FL):
    Bad Staffelstein (Oberfranken), Bayern, Deutschland.
    RE: Sammelbestellung Bremsen (Beläge & Scheiben)
    Hallo
    Welche bestellst du nochmal für deinen MX-5?
    Für meinen NA gibts wohl nur die Green- und Blackstuff?
    Gruß Sebi
    ja für deinen na gibts leider nur green und black stuff. ich würde wenn dann aber die greenstuff nehmen.
    so da hier anscheinend kein interesse besteht werde ich demnchst bestellen falls sich keiner meldet (Stichtag ist für mich der Fr. 13te) also überlegt es euch.
    Michael
    ich brauche wohl Bremsbeläge für vorne.
    Sind die "Blackstuff VA DP 1002 (E11 90R-01023/1284) 31,87 €" jetzt für den NBFL zugelassen?
    bei IL Motorsport gibt es für den NBFL die Beläge für 25,5cm und für 23,1cm Scheiben. Die Schlüsselnummern in deiner Aufzählung passen zu meinem Auto. Gibts da trotzdem noch unterschiedliche Bremsbeläge?
    laut bremsen-heinz ja. er meinte alles ist zugelassen, solange es nicht explizit dortsteht.
    Es gibt unterschiede in den bremsen. die großen und die kleinen bremsen. du musst nur abmessen wie groß deine bremsen sind, oder mir bei deiner bestellung noch die schlüsselnummer mitgeben.
    Da mein Mechaniker bis nächsten monat keine zeit hat, werde ich die sammelbestellung verlängern. Also es kann mit bestellt werden, bei bedarf.
    grüße
    grüße
    ich hätte gerne einmal blackstuff für die ha (für die VA habe ich schon greenstuff), na bj91
    scheiben muss ich erst mal schauen, welche ich nehme
    ist aufgenommen! Und wie schon gesagt, ich bestelle erst zum ende des monats also hast du noch zeit mit deinen scheiben!
    Oldenburg, Niedersachsen.
    Hallo Michael MX5
    ich hätte gerne einen Satz Stahlflex Bremsleitung für meinen NA
    also Bitte auf die Liste nehmen.
    Danke Olaf
    Hallo Michael MX5
    Danke Olaf
    ist mit aufgenommen
    ist mit aufgenommen
    >scheiben!
    die sport-scheiben 235mm
    sind die wärmebehandelt?
    >scheiben!
    uff sorry müsste ich lügen. ich weis bloß dass eine Tarox wärmebehandelt sein sollte. (SIW normalerweise alle Tarox)
    So an alle:
    Bitte bis Freitag bescheid geben was ihr noch bestellen wollt und schickt mir bitte per mail oder per inbox eure adresse mit kontaktdaten.
    MFG
    Michael
    So an alle:
    MFG
    Michael
    danke für deine E-Mail. Ich möchte mitbestellen.
    Blackstuff für Vorne (für KBA 7118 - 492): Blackstuff VA DP 1002 (E11 90R-01023/1284) 31,87 €
    Vielen Dank schonmal, meine Adresse schicke ich dir per Mail!
    67360 Lingenfeld, Rheinlandpfalz, Deutschland.
    ist einen Bestellung noch möglich?
    derzeit ja, da ich auf die neuen preise von bremsenheinz warte.
    Sollen denn die Preise noch günstiger werden?
    Die derzeitigen unterscheiden sich ja nicht viel von il, zu mindestens was die Greenstuff angehen.
    Für mich bitte folgende Teile:
    meine KBA Nr zu2 &zu3 7118 & 452 NA 1,8er 94ér, denke mal das es die 255er Bremsscheiben sind.
    ja sollen nochmal günstiger werden. ich habe dich bei der bestellung mit aufgenommen.
    Hannover.
    hi michael,
    falls man noch einsteigen kann, dann hätte ich gerne:
    thx!
    andreas
    Hab dich mit aufgenommen!
    @Rest:
    Leider hat sich Bremsen Heinz seit einer Woche nicht bei mir gemeldet. Ich habe nochmals eine E-Mail geschrieben. Falls er sich nicht meldet, werde ich ihn anrufen und zur Rede stellen.
    MFG
    Michael
    >@Rest:
    >MFG
    >Michael
    vergiss die nicht
    so allezusammen
    Neuer Preis ist 6% auf alles.
    Wen darf ich nun fix einbuchen???
    Bitte alle mir die Adresse per mail oder inbox zukommen lassen, damit ich eure bestellung weitergeben kann.
    Michael
    wie lange soll diese Sammelbestellung denn noch gehen?
    So langsam aber sicher verabschieden sich meine Bremsen und es wird so langsam mal Zeit für den großen Wechsel.
    ich nehme mal an, am einfachsten wäre es, den ersteller bzw organisator dieser sb zu fragen - immer diese ungeduldigen jungen leute
    ich warte noch auf antwort von melamber! falls bis sonntag keine antwort kommt werde ich am Montag dann bestellen.
    Michael
    RE: Sammelbestellung Bremsen (Beläge &a mp;amp;amp; Scheiben)
    so ich habe nun von allen die adressen und das ok -> montag bestelle ich.
    Kontonummer und Co werde ich hier reinschreiben. MFG
    >bestelle ich.
    hi micha, würd ich nicht machen (bankdaten in ein öffentliches forum posten), schick sie doch jedem mit dem überweisungsbetrag per pm, mir persönlich wäre das zu riskant, daß irgenjemand dummheiten mit meiner kontonummer treibt. muss ja nicht heissen, daß jemand was abbuchen will, aber man kann zumindest versuchen (z.b. amazon oder sowas) mit deinen bankdaten einzukaufen
    Wedel bei Hamburg, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    RE: Sammelbestellung Bremsen (Beläge &a mp;amp;amp;amp; Scheiben)
    Hallo michael,
    da haben wir die Sammelbestellung ja gerade nochmal rechtzeitig gesehen. Da wir gerade unsere letzten Reserve-Klötze eingebaut haben, brauchen wir mal wieder Nachschub.
    Bitte bestelle folgende Beläge je 1x für uns:
    Vielen Dank und Gruß aus dem Norden
    Anne und Karsten
    ich ruf dort nochmal an und bestelle sie mit. Bitte mir per inbox eure Anschrift zusenden.
    MFG
    Hannover.
    RE: Sammelbestellung Bremsen (Beläge &a mp;amp;amp;amp;amp;amp; Scheiben)
    Wie geht denn das hier jetzt eigentlich weiter? Muss ich noch irgendwo Geld überweisen? Wenn ja, ich hab keine Kontodaten bekommen. Oder geht das jetzt auf Rechnung?
    Einbeck, Niedersachsen, Deutschland.
    Moin moin
    Habe auch noch keine Kontodaten oder weitere Infos erhalten. Daher habe ich zwischenzeitlich selbst mal ne Mail zu Bremsen Heinz geschickt.
    Die Bezahlung erfolg per Vorkasse 5,90=Versandkosten oder Nachnahme=14,90 Versandkosten.
    Lt. Bremsen Heinz liegt dort noch keine schriftlich Bestellung vor. Er erwartet sie aber in kürze. Anschließend, erhält jeder Besteller von Heinz eine Auftragsbestätigung mit den Kontodaten. Soll wohl so geplant sein. Richtig sicher scheint das aber noch nicht zu sein.
    Da ich die Teile jetzt doch brauche werde ich sie jetzt direkt bestellen.
    Grüße Marco
    Moin moin
    Grüße Marco
    hi micha,
    kannst du mal was zum weiteren ablauf sagen?
    hi micha,
    Hallo Leute,
    sorry das es so lange dauert, habe nur derzeit soviel stress auf der arbeit. Bestellung ist heute komplett raus und wird heute hoffentlich noch bearbeitet.
    Hallo Leute,
    hi micha,
    macht doch garnichts, lass dich bloss nicht hetzen
    wie siehts denn aus mit der bearbeitung? werden die überweisungen direkt an den heinz gesandt oder müssen wir dir das geld senden?
    hi micha,
    hallo!
    das geld geht dann direkt an bremsen heinz. ich hoffe, dass ich heute deren mail zurück bekomme und somit dann die mails an euch versenden kann.
    MFG
  1. Sammelbestellung 2-Scheiben-Rennsportkupplung
    Von Walther im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 15:00
  2. [NA] (NA) Bremsen hinten - zu kleine Beläge?
    Von salsero_ffm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 22:16
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 11:06
  4. Kennt wer diese Scheiben und Beläge?
    Von Guido2905 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 23:22
  5. Bremsen - Scheiben abdrehen?
    Von Grasfrosch (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.06.2001, 13:10
