unter Optik und Komfort habe ich einen Thread zum Shiftlight- Selbstbau eröffnet. Da ich einige Anfragen zwecks Bauen der Schaltung gegen Bezahlung bekommen habe, würde ich bei Interesse evlt. ein paar Shiftlights nach Wünschen von euch bauen.
1. Variante:
Wie im Thread, Schaltpunkt auf der Platine einstellbar, 1 LED.
2. Variante:
LED Band bestehend aus 5-10 LEDs, welche beispielsweise zwischen 6000 und 7000 RPM skaliert werden.
Da die Schaltung das Zündsignal verwendet, sollte sie in NA, NB und NBFL funktionieren. (IG Pin im Diagnosestecker z.B.)
Preislich würde die 1. Variante bei 40 Euro und die 2. bei 50 Euro liegen, ich löte immerhin 2-3 Stunden an einer Schaltung. Wenn sich allerdings relativ viele finden, sinken die Kosten etwas, weil sich die Versandkosten meiner Bestellung auf alle aufteilen.
Also jeder der eins haben möchte bitte hier antworten und die gewünschte Variante mit eventuellen Sonderwünschen angeben.
Ich werde alle Schaltungen vorher mit dem Funktionsgenerator testen, damit es nicht zu Problemen kommt.
Gruß, Eike
Update1:
Eine Sache ist mir noch eingefallen, ich baue die Schaltung natürlich einbaufertig in ein passendes Gehäuse und schicke die gewünschten LEDs mit Anschlussleitungen mit. Die Montage der LEDs muss allerdings von jedem selbst erfolgen.
Update2:
Falls sich bis Ende dieser Woche kein weiterer meldet, werde ich die Bauteile für die bestellten Shiftlights ordern. Damit alle nicht zu lange warten müssen.
Update3:
So, morgen werden die Bauteile bestellt und danach arbeite ich die Liste ab.
Update4:
Alle Bauteile sind bei mir angekommen. Montag fange ich an zu bauen.
Bestellungen:
bucsbeifahrer Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-rot blinkend) 5500-6500 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
Chris 87 Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-rot-rot) 5000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
Jerry Variante 1, 2x Variante 2 > fertig gebaut > Zahlung erhalten
Snowfun Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-gelb-rot) 5500-7000 > Zahlung erhalten
DeusAmoris Variante 2 (grün-grün-grün-grün-grün-gelb-gelb-rot) 4000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
mx31 Variante 2 (rot-rot-gelb-gelb-gelb-gelb-gelb-gelb-rot-rot) 6000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
Loki Variante 2 (grün-grün-gelb-gelb-gelb-gelb-rot-rot) 6000-7000 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet
