http://img526.imageshack.us/img526/6732/holger001.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/1497/holger002.jpg
Erst mal gebohrt und grob fixiert.
Die LED-Überstand wird noch gekürzt und dann mattgeschliffen.
Ja !
Ja !
Ach daaaaaa! Ich war schon wild am rätseln was du meinen könntest.
Hübsch - aber werden die da nicht fast immer von deiner Hand/Arm verdeckt?
Fassungen benutzt du keine?
Ne, hab n 32 Momo
Da verdeckt nix, hab ja auch keine Wurstfinger
ohne Fassung da Platzmangel
Ne, hab n 32 Momo
Ich glaube dir das mal einfach so.
So, funktioniert 1a !
Leider ist die rote Blink-LED bissi dunkel.
Nachts gehts grad so, tagsüber wird das vermutlich nix...
Teste morgen ausführlich.
Wunderbar, dass alles klappt. Die blink- LEDs gibt es leider nicht heller. Wie kommen denn die gewünschten Drehzahlen hin? Ich habe sie mit einem Rechteckgenerator eingestellt, die Abweichung vom Drehzahlmesser würde mich deshalb interessieren.
93er Canada Miata
93er Canada Miata
Heute im Morgengrauen war es nett anzusehen,
später mal im Sonnenschein testen...
Mein DZM geht im oberen Bereich vor wie Sau
Wusste ich aber schon vorher.
Der Begrenzer kommt z.b. bei abgelesenen 7.600 1/min.
Die erste LED (5500) geht bei abgelesenen 5.800 1/min an.
Achtet bitte beim Eibau darauf, dass die LEDs nicht direkt ins
Gesicht leuchten!
Die sind so schweinehell, dass man geblendet wird und nix mehr sieht!
Bei meiner Variante wird die rechte Schulter beleuchtet - und zwar so hell, daß man Zeitung lesen kann!
Gesicht leuchten!
Okay, dann sollte die Voreinstellung passen.
Wo hast du das Drehzahlsignal abgegriffen?
93er Canada Miata
93er Canada Miata
angeschlossen am TEN-Kontakt
Hab die Box unter die Kuppel gepackt.
sind denn alle schon verschickten Shiftlights angekommen?
Die restlichen baue ich nächste Woche.
Gruß, Eike
93er Canada Miata
Gruß, Eike
93er Canada Miata
Meins ist da
Meins ist da
So, bin endlich dazu gekommen das Päckchen auszupacken.
War dabei sehr überrascht so eine gut gemachte Anleitung dabeiliegen zu haben!
Jetzt brauch ich nur mal bisschen Zeit zum basteln...
Herzlichen Dank, Eike!
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Ich würde mich auch gerne mal für die nächste Bestellrunde vormerken lassen.
Ist vorgemerkt. Wird allerdings noch ein wenig dauern, ich hatte noch keine Zeit die Shiflights von Jerry und Snowfun zu bauen.
93er Canada Miata
93er Canada Miata
Kein Thema. Nehme es auch gern als Weihnachtsgeschenk entgegen
Dann gibts das Shiftlight aber in Form einer Lichterkette ums Auto
93er Canada Miata
93er Canada Miata
Würde dann ja sogar zu seinem grünen Auto passen !
So jetzt mal Ernst, ich hätte auch gern so ein Ding !!!
Wann geht denn die nächste Runde los?
Ich denke spätestens bis Ende der Woche stelle ich die zweite Sammelbestellung online.
Bis jetzt:
Cdfreak
Devious
Hubi
Cane
Gruß, Eike
93er Canada Miata
Super. Ich freu mich jetzt schon.
Sehr gut, danke!
Noch ne Frage: man kann doch auch einen Kippschalter dazwischen bauen, um die Schaltanzeige zu deaktivieren? Oder ist das technisch nicht möglich? (Wieso auch immer)
Das ist alles möglich. Ich habe auch schon eine Variante 1 gebaut, bei der man mit einem EIN-AUS-EIN Kippschalter zwischen zwei voreingestellten Drehzahlen wählen kann.
oben 6000rpm
Mitte aus
unten 5000rpm
Sag mir einfach was du anders haben willst und dann wird das so gebaut.
Einen einfachen Kippschalter zum Ein- und Ausschalten kannst du einfach beim Einbauen der Schaltung dazwischen setzen.
93er Canada Miata
Danke für das Angebot
Bin mir noch etwas unschlüssig, ob ich einen Kippschalter haben will/brauche. Wenn man ihn weglässt, sollte das ganze ja trotzdem funktionieren (überbrückt), oder? Von daher:
1x V2 mit Option eines Kippschalter
(grün-grün-gelb-gelb-rot) 5500-6500
P.s.: Ich werde daraus einen kleinen Bericht für meinen Blog machen. Ich hoffe du hast nichts dagegen (Einbaustory etc). Wenn ich irgendwas darin verlinken soll, gib Bescheid
Klar, funktioniert auch ohne. Du kannst gerne einen Bericht für deinen Blog draus machen. Freut mich sogar. Ich stelle jetzt gleich die neue SB online.
Gruß, Eike
93er Canada Miata
wie schauts denn aus? Alle Shiftlights angekommen und verbaut? Ich würde gerne ein paar Bilder sehen.
Gruß, Eike
93er Canada Miata
