Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 100 von 100
  1. #51
    RE: Shiftlight Sammelbestellung die 2.
    ganz bestimmt, aber warum brauchst du da sowas? das getriebe schaltet ja dann für dich, ist also mmn dann nur ne optische spielerei, es sei den du baust auf schaltpeddels um
  2. #52
    Avatar von Eike
    Das funktioniert natürlich auch für einen Automaten.
    93er Canada Miata
  3. #53
    Wozu brauch ich das mmh kopf kratz als spielerei,nee man kann beim Automaten das schalten blockieren somit ein bissel besser heizen!LG Erich
  4. #54
    Habe heute nun endlich auch meine Lämpchen eingebaut...
    @Eike: Nochmals danke für eine suuuper Lösung!
    Alles funzt einwandfrei - alle Spannungen und IG-Signal habe ich im Motorraum abgegriffen (durchfädeln am Haubenbowdwenzug entlang). Das Kästchen mit den LEDs habe ich dort, wo @Hubi auch seine LEDs hat - links an der Scheibe bei den drei Persenning-Löchern.
    Schaltdrehzahlen und Dimm werden an den Potis nach den ersten Fahrten noch mal nachjustiert, Dimmung klappt aber auch jetzt schon!
    Jetzt kann der 01.04. kommen!
    Ronald
    p.s.: Wer Bilder sehen will, mich mal kurz anmailen!
  5. #55
    Avatar von Eike
    Hallo Ronald,
    freut mich, dass alles geklappt hat und du zufrieden bist. Die Dimmung habe ich auf das Maximum gestellt, beim Nachjustieren der Drehzahlen bitte "feinfühlig" vorgehen.
    Wäre nett, wenn du mir ein paar Bilder schicken könntest, meine E- Mail Adresse hast du ja.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  6. #56
    Eike,
    schicke ich Dir die Tage...
    Ähm, feinfühlig heißt was in XX grd oder Umdrehungen?
    OT:
    Übrigens, sieht man sich vielleicht zum BOH?
    Werde sicher kommen, da bei mir im weitesten Sinne "um die Ecke" (rauf auf die A38 und dann bin ich schon da...)!
    Ronald
  7. #57
    Avatar von Eike
    also feinfühlig heißt, dass 10° schon mehr als 100 Umdrehungen sind. Also am besten immer ein paar ° drehen und die Einstellung überprüfen.
    Bilder wären echt super.
    Gruß, Eike
    PS: Beim BOH bin ich auf jeden Fall dabei. Das hat letztes Jahr schon viel Spaß gemacht.
    93er Canada Miata
  8. #58
    Herzogenaurach, Franken.
    Noch ein Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=Q4mnkUgNfoc
    lustige Sache
  9. #59
    Avatar von Eike
    Funktioniert doch wunderbar. Viel Spaß damit.
    93er Canada Miata
  10. #60
    Hmm eine Frage wird man in nächsterzeit oder irgendwann nochmal an die schmuckstücke drankommen können ?
    Lg
  11. #61
    Avatar von Eike
    du kannst jederzeit eins bekommen. Auf unserem Blog findest du alle Infos:
    http://miatastyle.blogspot.com/p/importexport_19.html
    Meld dich einfach bei mir, wenn du eins haben möchtest. Ich bestelle am Sonntag noch Bauteile. Das Shiftlight würdest du also schnell bekommen.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  12. #62
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Mal ne kurze dumme Frage bevor ich alles zerlege - wo beim NB-Tacho das Signal abgreifen?
  13. #63
    Avatar von Eike
    am Anschluss 2K (grün-orange).
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  14. #64
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Danke - ääääh, kein Schräubchen? In den Originalkabelbaum einspleissen?
  15. #65
    Avatar von Eike
    Das Schräubchen hat nur der NA. Beim NB wüsste ich keins. Einfach den Kabelbaum anzapfen.
    93er Canada Miata
  16. #66
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Na gut - das war die letzte Stelle wo noch nicht dran rumgebastelt wurde.
    Und ich hasse es im Auto mit dem Lötkolben zu hantieren, in meinem ist das nicht so bequem wie in anderen.
    Irgendwann sollte ich mal den ganzen Komfort-Scheiß wie Alarmanlage, Lautsprecherkabel und all die anderen unnötigen Strippen rausschmeissen - hinter dem Armaturenbrett ist nach all den Umbauten/rückgängig/neue Umbauten vieler Jahre nur noch ein undurchsichtiges Kabelwirrwarr.
    Dankeschön.
  17. #67
    Avatar von Eike
    Viel Spaß damit.
    93er Canada Miata
  18. #68
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Wird schon.
  19. #69
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich habe in den 3 Steckern der Tachoeinheit kein Kabel das grün-orange ist.
    Und in meinem WHB finde ich keine Steckerbelegung des Instrumentenclusters. "2K" sagt mir also auch nichts.
    Hat mal jemand ein Bild wo er es beim NB angeklemmt hat?
  20. #70
    Avatar von Eike
    Hast du eine Leitung, die grün-irgendwas :-D ist?
    Wenn du zufällig ein Multimeter hast, das eine Frequenzmessung machen kann, findest du die passende Leitung am schnellsten.
    93er Canada Miata
  21. #71
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ja, wimre habe ich davon 2 oder 3.
    >am schnellsten.
    Da ist wieder eines meiner 3 Probleme.
  22. #72
    Avatar von Eike
    Hmm.. aber du hast doch sicher ein Multimeter zum Spannungen messen. Die Leitung, die ein drehzahlabhängiges Spannungssignal im Bereich von 0-5V (RMS) hat, sollte es sein.
    93er Canada Miata
  23. #73
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Lach nicht, ich habe kein Multimeter.
    Ich kann ganz akzeptabel löten (in nahezu allen Größenordnungen) wenn man mir sagt was wohin gehört - aber ich würde meinen elektrischen Fähigkeiten nicht wirklich weit trauen.
  24. #74
    Avatar von Eike
    Okay, das ist natürlich ein Problem. Leider habe ich kein Bild vom NB.
    93er Canada Miata
  25. #75
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Sag ich doch... eines meiner 3 Probleme?
    Bild von der Tacho-Platinenfolie, oder von den 3 Steckern?
  26. #76
    mx31
    Schau mal hier rein: http://www.madracki.com/miata/images/wiring/00sys.pdf
    Seite 20 (Instrument Cluster). Da müßte ein gelbes Kabel am Stecker 1 sein (Pin M)
    bzw. (wenn mich mein rudimentäres Elektrikwissen nicht täuscht) ein
    schwarz/weißes bzw. orangenes am 2.Stecker (dort ebenfalls Pin M).
    Der Schaltplan ist natürlich von einem Miata. Keine Ahnung, ob die sich da evtl. unterscheiden...
  27. #77
    Berlin, Berlin.
    Das Kabel sollte eigendlich am rechten Stecker, vom Kombiinstrument, sein. Bei mir hatte es aber mitlerweile ehr die Farbe grün/beige.
  28. #78
    Avatar von Eike
    Ich habe leider gar keine Bilder, nur vom NA.
    93er Canada Miata
  29. #79
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Ich mach morgen mal Bilder der Platinenfolie und der Stecker.
  30. #80
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Hier sind sie:
  31. #81
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Und hier die Stecker, auch von links nach rechts, wie sie im Armaturenbrett liegen:
    Jede "Das xxx Kabel im xy Stecker ist das gesuchte"-Antwort wäre echt toll.
    Der Rest ist fertig, nur das Signal fehlt noch um das Auto wieder zusammenzubauen.
  32. #82
    Avatar von Eike
    schwarzer Stecker, 5. Leitung von rechts
    Die sollte es sein.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  33. #83
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Die Grün-Gelbe?
    Die hatte ich bei deiner Grün-Orange Angabe zwar im Verdacht, aber das Gelb war so wenig Orange das ich nicht an ausbleichen glauben konnte.
  34. #84
    Avatar von Eike
    Ja, die sollte es sein. Das Orange scheint wirklich Geld geworden zu sein.
    93er Canada Miata
  35. #85
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Die hat es zu sein, ich habe sie jetzt angelötet.
    So, nachher noch eine 10A von diesen doofen, nicht überall erhältlichen Minisicherungen kaufen , und danach kann ich es vielleicht heute Abend probieren.
  36. #86
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    OK, das ist die richtige Leitung.
    Bei der Probefahrt vorhin hat es getan, naja ... fast ... irgendwie...
  37. #87
    Avatar von Eike
    Wie fast irgendwie.... ???
    93er Canada Miata
  38. #88
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Das erste grüne Lämpchen geht erst bei 6500 an, und beim einsetzen des Drehzahlbegrenzers blitzt das erste Rot nur noch ganz kurz auf.
  39. #89
    Avatar von Eike
    Dein Drehzahlmesser zeigt ja immer etwas zu viel an. Das Shiftlight ist auf den realen Wert eingestellt, mit den zwei Potis auf der Platine kannst du es jetzt noch auf deinem Drehzahlmesser abgleichen.
    93er Canada Miata
  40. #90
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Nee, nicht so wirklich - es war Arbeit mit zigmal austesten, aber mein Drehzahlmesser zeigt ca. 7200 an wenn der Begrenzer einsetzt. Aber selbst ohne die Anzeige ... der Begrenzer kommt ja an einer festen, von der Nadel unabhängigen Stelle. Und der angezeigte Wert paßt zu dem was meine MS anzeigt wenn ich mit Notebook fahre.
    Grün - Grün - Gelb - Gelb - Gelb- Gelb - Begrenzer/Rot - abregeln/kein Rot Das erste Rot kommt zeitgleich mit dem Begrenzer, es blitzt so kurz auf das man es nur wahrnimmt wenn man in dem Moment wartend direkt auf die Lichtleiste schaut. Beim ersten Versuch habe ich es so versucht wie gedacht, Augen auf die Straße, Lichtleiste sichtbar aber nicht direkt beobachtet - da sah ich es gar nicht vor einsetzen des Begrenzers. Also halten, wenden, und die lange Gerade zurück .... und diesmal dann direkt auf die Lichtleiste geschaut, ein leichtes aufflackern von Rot, dann der Begrenzer.
    Aus dem Bauch raus würde ich somit schätzen es ist zwischen 6500 und 7500 eingestellt.
    Da werde ich die Tage mal mit den Potis spielen müssen.
    Aber bis auf diese Kleinigkeit ist es ein süsses kleines Spielzeug.
  41. #91
    Avatar von Eike
    Achso okay. Freut mich, dass es funktioniert. Noch ein kleiner Dreh am Poti und alles wird gut. Viel Spaß damit.
    93er Canada Miata
  42. #92
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Wird schon klappen.
    Dankeschön, hast du gut gemacht.
    Edit: eine Frage noch - kann ich an die verbauten Potis mit nem kleinen Schraubendreher, oder sollte ich besser Abgleichwerkzeug benutzen?
  43. #93
    Avatar von Eike
    Danke fürs Lob. Du kannst ruhig einen kleinen Schraubendreher benutzen.
    93er Canada Miata
  44. #94
    Banned
    Mainz, RLP.
    Kleiner Tip, dreh ggggaaaannnnnzzz vorsichtig. 1mm weiter gedreht ergeben direkt mal 800U/min wenns dumm läuft.
    Gruß dermitdenLED'stanztCane
  45. #95
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Bin schon fertig.
  46. #96
    Banned
    Mainz, RLP.
    Meins hat zum Glück gestimmt.
    Aber ich hab jetzt die 4. Version der Anordung der LEDs ausprobiert udn es sagt mir bis jetzt ncoh nix 100%ig zu. Wie hast du sie denn angeordnet, und vorallem wo ?
  47. #97
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Habe schnell ein Gehäuse gebastelt und vorne links neben die A-Säule gesetzt.
  48. #98
    Banned
    Mainz, RLP.
    OK, das hatte ich schon, aber irgendwie gefällts mir so nicht 100%ig.
    Bin grad dabei nen halbrunden Aufsatz für die Tachokuppel zu laminieren.
  49. #99
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    "Gefallen" ist egal - es ist an einem längeren Kabelstrang, nun wird probiert wo ich es am besten sehe ohne das es ansonsten stört (Blickfeld, Blendung, ...). Zuerst dort in der Ecke, auf der Kuppel, auf der Lenksäulenverkleidung.
    Und wenn ich das weiß, dann wird es dort angespaxt.
  50. #100
    Avatar von Uncle
    D-63579
    hast du mittlerweile eine endgültige Lösung und Bilder?
    Lutz
  1. Shiftlight digital programmierbar
    Von bzeidler im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 09:40
  2. Shiftlight (digital, programmierbar) Prototyp läuft!!!
    Von bzeidler im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:17
  3. Shiftlight Sammelbestellung NA- NBFL
    Von Eike im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 19:28
  4. Drehzalmesser / Shiftlight / Schaltplan NA
    Von exe im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 21:37
  5. TR 2 Sammelbestellung
    Von Antanis im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.10.2003, 16:46
