Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 57
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    RE: Ich habs getan :
    nette felgen aber dir ist klar das du die Radkästen ziehen lassen must?
    Jein evtl reicht auch bördeln, das macht mein K-Bauer dann
    btw kannste auch nicht pennen ? Die Uhrzeit spricht dafür
    Greetz
    XBM
    Lüdenscheid, NRW, Sauerland.
    hi,
    lecker felgen. aber mal richtig lecker.
    von 5 für den guten geschmack!
    sind das die gleichen, die wir bei tenzo auf dem grünen NA gesehen haben?
    grüße aus dem schönen sauerland
    nenad
    Hmmm, lecker Schmidt Revolution Felgen!
    Ja, berichte doch mal was die lieben Onkel in den blauen Kitteln denn so alles zu sagen hatten bis der Segen erteilt wurde!
    >hi,
    >gesehen haben?
    >nenad
    Ja extra geschaut das es das alte Design ist, war gar nicht so einfach die zu bekommen
    Wenn die Pellen drauf sind und mein Auto wieder richtig rot ist kann ich mich auf das JT wagen
    So soll "Trommel" irgendwann mal aussehen :
    http://www.dotbox.net/test/moje.jpg
    NACHTRAG : KOMMT DOCH MAL IN DEN CHAT
    So hier ein paar Fotos :
    So sieht es im Moment aus :
    http://www.dotbox.net/test/hinten_alt.jpg
    So mit 9x16 ET 15 hinten :
    http://www.dotbox.net/test/hinten_neu.jpg
    So von der Seite mit 9x16 ET 20 vorne und 9x16 ET 15 hinten :
    http://www.dotbox.net/test/seite_neu.jpg
    So von vorne mit 9x16 ET 20 ( Die Felgen waren nur zur Anprobe auf 1 Seite nicht das jemand denkt ich wäre zu blöd zu sehen das das laufrichtungsgebundene Reifen sind )
    http://www.dotbox.net/test/vorne_neu.jpg
    Mittwoch hab ich das Gespräch wegen Vorarbeiten und TÜV ...
    Ich halte Euch auf dem laufenden
    Greetz
    XBM
    Nachtrag :
    Habe mit dem Tüvspezi telefoniert und er meint das er die Radläufe wohl ziehen muss
    Greetz
    XBM
    Köln, NRW, Deutschland.
    Jauuu so wie das aussieht must du Bördeln und etwas die Radläufe Ziehen dazu must du noch den Stritzschutz wieder anbauen, Vorne wirst du auch nicht um eine änderung des Innenkotflügels drumrum kommen.
    MfG Lothar Köln
    So Radläufe wurden komplett gezogen. Hinten hat "Trommel" ca 3 cm pro Seite dazugelegt und vorne 1 cm pro Seite.
    Mittwoch ist der große TÜV Tag, ich werde berichten
    Evtl stell ich morgen noch ein Foto mit den Radläufen rein.
    Greetz
    XBM
    Tja war beim TÜV ......
    1. Er muss nachforschen ob diese Felgen schon einmal legal auf einem MX5 eingetragen wurden.
    2. Ich darf den dullen Spritzschutz montieren.
    3. ...... to be continued
    Greetz
    XBM
    >Greetz
    >XBM
    Passt der denn jetzt überhaupt noch?
    Wurden die Kotflügel in dem Bereich nicht gezogen?
    Habe die gerade mal drangehalten und ja die passen wohl noch
    Achja :
    TÜV / AU ohne Mängel
    Kann es sein das dein Blechpantscher SCHEIßE gebaut hat besonders hinten ?? So wie ich das sehe hat er die Kanten zu stark nach außen gezogen 3 cm dabei die Kante vom Radlauf zu stark nach außen gedrückt. Schlecht gemacht
    http://www.dotbox.net/test/auahrechts.jpg
    Mfg Lothar
    Essen, NRW.
    Ich wollte erst nichts sagen, aber mir scheint das hinten auch etwas, sagen wir mal "merkwürdig" gemacht :V
    MX-Ersatz: KIA Proceed GT :)
    >Mfg Lothar
    Hm finde ich nicht wie willste da sonst 215/40/16 drunterbekommen die der TÜV dir einträgt ? Ich halte nicht von halbseidenen TÜV Eintragungen. Und der Reifen steht immer noch ein kleines Stück über
    Naja mal sehen was die nächste Woche bringt
    Greetz
    XBM
    Update: Ich habs getan : ( VIELE BILDER !!! )
    http://i15.ebayimg.com/01/i/01/f2/08/ec_1_b.JPG
    2x 9x16" ET 20 für vorne
    2x 9x16" ET 15 für hinten
    jeweils mit Toyo T1 215/40/16.
    Hatte mich direkt in die Felgen verliebt, so nun fängt der Spaß mitm TÜV an. Wenn Ihr das wollt halte ich Euch gerne auf dem Laufenden
    Greetz
    XBM
    Nimm es mir nicht Übel aber ich selber habe auch 9x16 mit ET15 und
    die sind Gebördelt und Gezogen aber das was du da hast ist nicht Sauber gemacht ´hier auf dem Bild ist die Kante zu Extrem Gefaltzt und gezogen worden ich würden sagen Stümperhaft denn so darf das nicht
    aussehen.
    Mfg Lothar
    PS vieleicht schaff ich es heute am späten Nachmittag ein Bild zu Posten.
    >ET15 und
    >aussehen.
    >Mfg Lothar
    >zu Posten.
    Jo das würde ich gerne mal sehen, evtl find ich ja auch was daran was nimmer TÜV konform ist
    Greetz
    XBM
    Waldshut, sehr süd-Baden, Deutschland.
    bei mir ist auch gezogen und gebördelt , aber so krass sieht das nicht aus , man sieht es fast garnet das was gemacht wurde .
    So sieht meiner auch aus da sieht man das auch nicht genauso und nicht anders. Aber trotzdem werden ich hier ein paar Bilder reinsetzten wie versprochen.
    Deshalb kam ich auch darauf das etwas falsch gemacht worden ist und das ganz schön Extrem.
    Mfg Lothar
    Ps bin zZ in Düsseldorf als wenn Zeit und Lust hast können wir uns
    ja Treffen unm 16:30
    Nicedriver
    Vielleicht macht der Blechner sonst Opel und VW - einige davon mögen es so, gerade weil so jeder sofort sieht das gezogen werden mußte.
    Falsch ist es nicht, es deckt ja ab. Aber natürlich ist es Geschmacksache - er hätte besser vorher gefragt wie es denn werden soll.
    MX511
    Blechner?
    XBM schreibt doch an anderer Stelle, dass er nix von gekaufem
    TUNING hält und mit seinen Kumpels alles selbst machen will. Na ja, die Frage ob er Fächer und Turbo auch selbst baut, habe ich mir geschenkt. Die Geschichte um die Schaltkulisse war aussagekräftig.
    NA ,
    wollen wir den armen jetzt nicht in der Luft ZERREIßEN so wie ich gelesen habe hat er jemanden dafür gehabt... Ok aber die Arbeit die dort ausgeführt woren ist ist NICHT iO. und so wie er gezogen worden ist , ist es falsch und für die Reifenbreite viel zu Übertrieben...
    dabei ist das letzte dritel zu sehr gezogen worden ohne " Sinn und Verstand" leider
    MfG Lothar Köln
    >Blechner?
    >aussagekräftig.
    Ja war es das ? lol dann kauf dein Zeug und gut is.
    Wenn man keine Ahnung hat ......
    Ne
    Achja mir gefällts und das ist die Hauptsache, ich habe das Forum für tolleranter gehalten.
    @ Hepenzep : Deine Meinung akzeptier ich, find ich auch O.K. aber so Laberbacken wie Harald die hab ich gefressen. Sorry musste mal raus.
    Greetz
    XBM
    >Mfg Lothar
    >uns
    Bin leider erst gerade wieder zu Hause, war in Köln
    Aber treffen können wir uns gerne mal.
    Greetz
    XBM
    Bochum, NRW, BRD.
    JA manche sind eben so, tollerant das sie sich über alles erhaben sehen und manche diskutieren es lieber übers Forum,als direkt betroffene anzusprechen
    Mir ist es nicht aufgefallen,weil ich wenn es "nur" anders ausschaut als bei Anderen, nicht gleich das als falsch ansehe und weil es ja scheinbar nur leuten auffällt die diesen wagen so schon in anderer Weise gezogen gesehen haben..dann ist es auch gut genug gemacht.
    Also wär Lack ab oder starke ungleichmäßigkeiten zwischen den beiden gezogenen Seiten,wär es ein Mackel...aber so lange es nur "Profis" ..was solls..ändern kannst du es nun eh nicht mehr.
    P.S. Aber an deine Klappis würd ich was ändern..gibt so schöne NB Scheinwerfer die musst du nur einpassen, damit es ausschaut wie ein Auto *Stichel*
    Gruß Udo
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Ich denke, dass die Optik auch wieder ein bisserl anders aussieht, wenn die Bollerräder erst mal drauf sind - dann Fotos bitte !
    Übrigens gibt es TÜV/Dekra Stellen und TÜV/Dekra Stellen - hier in Krefeld und Umgebung sind die Prüfer leider sehr pingelig geworden.
    Aber lieber eine saubere Abnahme, als irgend so was klüchtiges und getürktes, wo man bei jeder Kontrolle oder Prüfung zittern muss.
    Grüße Chris
    >Blechner?
    >aussagekräftig.
    So Laserwashdealer dann erzähl uns unwissenden doch mal was an der Schaltkulisse so falsch war !
    Oder HDM.
    Greetz
    XBM
    >Radlauf
    >Fotos bitte !
    >pingelig geworden.
    >muss.
    EBEN !
    so hier nochmal ein Foto : ( ja ich weiss ich muss den blöden Spritzschutz wieder montieren )
    http://www.dotbox.net/test/geiles_heck.jpg
    Greetz
    XBM
    D-47807
    Na sieht doch schon ganz anders aus und Hauptsache Dir gefällt es und Du bist mit der geleisteten Arbeit zufrieden.
    Grüße Chris
    Bin mehr als zufrieden besonders da ich Trommel dem Boden noch was näher bringen kann OHNE das es schleifen wird ( Kanten sind ja gebördelt ).
    Lizard komm doch mal in den Chat
    Greetz
    XBM
    hi dirk,
    schaut doch ganz gut aus. klar, ist geschmackssache...ich finde es aber gut. die hauptsache ist ja, dass es für dich ok ist. lass dich nicht von "experten" verunsichern.
    greetings
    nenad
    können wir gerne machen da ich fast jeden Tag in Düsseldorf bin (Arbeit) Was mich stört an dieser Arbeit ist das die Kanten zu Extrem mach aussen gezogen worden sind und dabei noch nach ober raus
    (Stark rausgekinkt)
    Mfg Lothar Köln
    Also zur Felgenwahl erstmal sehr schönes Rad...
    Zum Ziehen, finde ich sieht es zwar recht gut gemacht aus,
    da die Rundung zu stimmen scheint, aber ich finde auch das
    da jemand etwas zu großzügig gezogen hat. Wenn du dir da
    jetzt noch nen paar Spurplatten drauf wirfst, könnte man
    das bestimmt wieder ins Lot bringen...
    Das Blech braucht ja nur die Lauffläche abzudecken und nicht
    bis zur Felgenkante gehen. Je nach Tiefgang i.V.m. Sturz
    kann man da auch noch nen paar mm gewinnen.
    Danke erstmal
    Tja leider ist dem nicht so, zumindest nicht hier. Ohne Spritzschutz bekomm ich trotz der gezogenen Kotflügel keine Eintragung
    Ich warte immer noch auf die Antwort vom TÜV
    Greetz
    XBM
    Deine TÜV-Stelle scheint mir da aber recht "unkulant"...
    Hast du mal ein paar andere Anlaufstellen ausprobiert?
    Das muss ja nicht immer direkt eine "Schwarz-TÜV-Stelle" sein,
    wenn die mal etwas großzügiger sind.
    >sein,
    Was bringt mir ne kulante TÜV Stelle wenn die Chakos hier spitz sind ?
    Greetz
    XBM
    Falsch eine eintragung von Rad/reifenkombi wir KEIN Trachtenverein
    anzweifeln da der Reifen im Radkasten steht zum Spritzschutz
    den wirst du drauf machen müssen ohne wenn und aber.
    MfG Lothar
    Nicedriver
    Du glaubst gar nicht WAS die alles anzweifeln wenn ihnen danach ist.
    Und komischerweise lassen die dann immer zum schärfsten TÜV in der Region schleppen.
    Schweiz.
    >danach ist.
    Oh ja, solche Geschichten sind mir auch schon bekannt, ein
    Kollege meiner Frau hat auch schon eine wahre Odyssee
    durchmachen müssen weil das Auto seines Sohnes zwar allen möglichen
    Schnickschnack eingetragen hatte, die Polizei aber trotzdem
    einige nicht gesetzeskonforme (!) Dinge feststellte, zum Schluss
    wurde das Fahrzeug sogar beschlagnahmt, die TÜV-Abnahme schert
    die Grünen im Zweifelsfall recht wenig.
    Man muss sich ganz einfach nur fragen: Warum krieg`ich das bei
    der einen TÜV-Stelle überhaupt eingetragen und bei einer anderen
    zum Verrecken nicht?
    Die wohlwollende Kulanz manches TÜV-Prüfers kann auch ganz schnell
    zum Verhängnis werden, vor allem wenn man mit so einem Auto
    einen Unfall hat riskiert man einen Haufen Ärger.
    >>danach ist.
    >in
    >möglichen
    >Schluss
    >schert
    >bei
    >anderen
    >schnell
    Und genau DAS will ich mir ersparen !
    Also muss ich abwarten .... und Tee trinken
    Aber ich hab ja bis zum JT noch was Zeit
    Greetz
    XBM
    Hamburg.
    Meine 215/16/xx wurden ohne börteln/ziehen/sonstwas eingetragen.
    Das der Radlauf gezogen werden muß, ist natürlich nicht so dolle.
    Aber wenns dir so gefällt ists doch perfekt!
    >eingetragen.
    ET 15?
    Hamburg.
    ne 35.
    sorry aber die Bilder sind zur Zeit nicht verfügbar werde die wohl woanders hinpacken müssen
    Greetz
    XBM
    Baden Württemberg, Deutschland.
    Ja mach das mal! Will die nämlich auch mal sehen.
    Ähm.. wenn Du keine Möglichkeit hast die hochzuladen, dann schick sie mir per Email - ich kann sie auf meinen Webspace legen
    Augsburg.
    Die Schmidt Revo ML sind meiner meinung nach! die geilsten Felgen die es gibt! Wie gesagt, meine meinung!
    Sehen echt klasse aus.
    leider gehen die Bilder die du verlinkt hast nicht
    Würde mich schon interessieren wie die felgen auf dem mx aussehen
    UPDATE :
    Anruf vom TÜV Prüfer,
    ich soll die Spritzlappen montieren, dann sollte die Eintragung kein Problem sein.
    Ich mache am WE die Bilder fertig und schau mal wie ich die ins Netz stellen werde.
    Wenn ich Webspace brauche melde ich mich bei Euch
    Greetz
    XBM
  1. Viele Viele Fragen zu meinem MX5
    Von derAlteHase im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 15:30
  2. Ich hab´s getan !!!
    Von asagi999 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.09.2003, 09:59
