#### Update siehe weiter unten ! ####
Hallo Zusammen!
Seit meiner letzten Achsvermessung vor einer Woche zieht mein MX merklich nach links, je schneller ich fahre, desto deutlicher!
Ich bin dann heute nochmal zur Werkstatt, wo der Mechaniker und der Chef während einer kurzen Probefahrt (mit ca. 30 km/h auf relativ schlechter Straße) angeblich nichts negatives bemerkt haben wollen.
Angeblich würden die Werte des Messprotokolls von letzter Woche keinen Anlass für einen schlechten Geradeauslaufs hergeben.
Eher sollen die neuen, noch nicht eingelaufenen Reifen, bzw. auf eventuell falsche Fahrwerkswerte eingefahrene Reifen Schuld sein.
Hier mal die Fahrwerkswerte, so wie ich sie in Erinnerung habe (habe das Messprotokoll gerade nicht vorliegen):
VA (L/R):
Spur 0°00'/0°00'
Sturz -0°30'/-0°24'
Nachlauf 3°48'/4°30'
HA (L/R):
Spur +0°03'/+0°06'
Sturz -1°00'/-1°00'
Anzumerken ist noch, daß das Lenkrad bei Geradeausfahrt leicht nach rechts verdreht ist (etwa einen "Zacken"). Außerdem habe ich den Eindruck, daß der MX sich jetzt merklich leichter in Links- als in Rechtskurven einlenken lässt, bzw. die Rückstellkräfte in Rechtskurven größer sind.
Mir fällt auf, daß vor Allem der Nachlauf vorne stark unterschiedlich ist. Könnte dies einen schlechten Geradeauslauf verursachen?
Kann mir zufällig jemand eine Werkstatt im Raum HS (Hückelhoven/Erkelenz) nennen, die ordentliche Achsvermessungen durchführt und sich eventuell sogar mit dem MX-5 auskennt?
Danke schonmal!
