Ergebnis 1 bis 27 von 27
    Bitte um eure Meinung Tieferlegungsfedern für NC-Modell
    habe einen MX-5 NC und habe mir 17 Zoll Felgen mit 215/40 geholt. Jetzt habe ich fast 9 cm Luft zwischen Reifen und Radhaus. I.L Motorsport hat mir jetzt zwei Federnsätze angeboten.
    1. Eibach Tieferlegungsfedern Tiefe (VA/HA) in mm 35 / 30 ( in Gelb )
    2. Eibach/IL Federn Tiefe (VA/HA) in mm 45 /45 ( in rot )
    Welche Federn soll ich mir reinmachen? Möchte aber auch nicht zu tief sein bzw. nicht aufsetzen und meinen Fahrkomfort beibehalten. Ein Komplettfahrwerk möchte ich mir nicht holen!
    Vielen vielen Dank im Voraus!!!
    RE: Bitte um eure Meinung Tieferlegungsfedern für NC-Modell
    Die 30mm Eibach Federn!
    Auch, und willkommen im Forum.
    Kassel,
    Die 45er hab ich drin. Sehr schön anzusehen, hatte die 30er in meinem NC davor, war mir persönlich noch zu hoch.
    Kassel,
    Wolfenbüttel, Niedersachsen.
    Ich würde zu den 45mm IL-Federn raten da ich die 35er Eibach
    immernoch als zu hoch empfand und sie wieder rausgeschmissen habe.
    Aufsetzten oder sonstige Probleme mit Tiefgaragen usw. kenne ich nicht auch wenn ich z.Z. mit 18' fahre.
    Im Winter sind die originalen 17'Felgen drauf und auch da habe ich keine Probleme.
    Burghard
    Burghard
    Region Hannover, Niedersachsen.
    Kann Dir die 45mm von Il auch sehr empfehlen!
    Genau wie bei breakout basti sind die 30mm von Eibach bei mir gleich
    wieder rausgeflogen. Das war ja nun gar nicht das "gewünschte" Ergebnis.
    Ich persönlich fand das noch zu hoch. Mit den IL kann ich mich gut arangieren.
    denke daran, dass du die Federn mit Teile-Gutachten noch eintragen lassen musst (50€)! Die blauen 30mm Eibachs kommen mit ABE und sind damit Eintragungsfrei! Unterm Strich könnte das günstiger werden!
    >beibehalten.
    Ich selber fahre (noch) die 30mm und setze schon hier und da mal auf. Beim Überfahren der Speedbumper auf dem Firmenparkplatz muss ich extrem langsam fahren (1.Gang mit schleifender Kupplung, Leerlauf ist schon zu schnell), sonst setzt die Kiste beim Durchfedern voll auf!
    Ich habe keine Ahnung, wieviel härter die 45mm Federn sind?
    sind sie genauso weich, dann haben sie dasselbe Problem. Sind sie deutlich härter, dürfte die (ohnehin schon unterdämpfte) Abstimmung noch schlechter werden.
    Wenn es dir natürlich nur auf die Optik ankommt...
    das wäre aber mMn die sinnvollste Alternative, um mehr raus zu holen, sonst die 30mm als Kompromiss!
    Sorry aber ich weiß nicht, wo man(n) mit einem NC aufsetzen will?
    Ich selber fahre ja nun die 45er Federn von IL, in Verbindung mit den 17Zöllern und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals damit überhaupt mal aufgesetzt bin.
    Selbst bei uns auf der Dienststelle, wir haben auch die Speedbumper, bleibe ich nicht hängen???
    Und auch bei vollbeladenem Kofferraum, mit Beifahrer, neulich auf unserer Vareltour hat nichts geschliffen und ich bin nirgends aufgesetzt.
    Dies sind meine Erfahrungswerte bezüglich der Federn.
    Schönes We.
    Also ich bin schon bei Olli mitgefahren und finde absolut nicht, dass der Wagen zu tief ist geschweige denn Probleme mit Aufsetzen hat. Optisch und vom Fahrgefühl absolut ne 1!
    Ines
    Hamburg.
    es wäre für mich mal von interesse die unterschiedlichen Tieferlegungsvarianten von der Seitenansicht zu sehen
    Danke
    Hallo!
    Schau mal auf dieser Seite nach:
    Unter Umbauten:
    http://www.sportive.de.tt/
    da ist ein sehr gutes Foto vom original zu den Eibachs.
    Fotos der IL Federn sind hier im Forum mit sehr viele zu finden.
    Ich hab die Eibachs drinnen und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin (auch wegen dem Anti Roll Kit). Guter Restkomfort ist noch vorhanden und der Wagen ist für mich super zu fahren.
    Mönchengladbach, NRW.
    Obersülzen, Pfalz.
    Dumme Anmerkung vielleicht, aber bekommt man bei 45mm noch den originalen Wagenheber drunter???
    Ich fahre die 35er und bin damit glücklich, 45 sehen zwar wirklich deutlich besser aus, wären mir aber auf unseren schlechten Pfälzer Strassen zu tief und unkomfortabel. Die 35e sind halt fast kein Unterschied zur Serie.
    Übringens, die handelsüblichen Hydraulikwagenhaber passen nicht mehr unter 35mm tiefergelegten NC's.
    grüsse
    meiner (Billigteil von Lidl oder Plus) passt so gerade eben noch!
    aber das zeigt ja auch, dass die Kiste schon reichlich tief hängt im Vergleich zu "normalen" Autos!
    Avatar von Toddymax
    Schenefeld, Schleswig-Holstein.
    Moin,moin!
    Wenn man nun die 30mm Eibach Federn verbaut und anstelle von
    215/40/17 die 215/45/17 nimmt,veringert man doch auch den "hässlichen"
    Spalt zwischen Radlauf und Reifen.Ausserdem wird durch den höheren Querschnitt das Fahren komfortabler.
    Gruss Toddymax
    D-35085
    >"hässlichen"
    Und die Übersetzung länger.
    Avatar von BJ323F
    ...und der Wagen wird weniger agil.
    Kempten, Bayern, Bayern in D.
    Jepp, funktioniert. Auch mit einem Scherenwagenheber von ATU für <10EUR kommt man noch drunter.
    Martin
    Avatar von Toddymax
    Machen sich die paar Millimeter denn wirklich bemerkbar?
    Dann müsste man ja auch einen Unterschied zwischen neuen und gebrauchten Reifen spüren.
    1.8l Energy 205/50/16 Durchmesser 61.14cm
    215/45/17 Durchmesser 62.53cm
    Der Unterschied beträgt 13.9mm.
    Ich kann es mir nicht vorstellen,aber lasse mich gerne belehren.
    Übrigens habe ich jetzt meinen 1.8 NC Energy in schwarz abgeholt und bin begeistert
    Gruss Toddymax
    Hallo!
    Der Unterschied des Umfanges liegt bei neuen Reifen bei ca. 2 bis 2,5 %.
    Um das ändert sich die Übersetzung bzw. auch die Agilität (ist sicher nicht die Welt)
    Bad Driburg, NRW.
    nicht unterschätzen! 1" zusätzlicher Raddurchmesser erhöht bei gleicher Reifenbreite den Rollwiderstand um rund 10%. Dies steigert sich mit jedem weiteren Inch überproportional und läßt sich auch durch ein leichteres Rad nur zum Teil wieder ausgleichen. Es gab mal einen Bericht in Sport Compact Car (US Magazin) darüber.
    http://www.sportcompactcarweb.com/
    Dies dürfte / könnte auch ein Grund sein, weshalb Mazda beim 1.8 und 18" Rädern vorschreibt, den Hauptkupplungszylinder zu wechseln, was hier ja bereits mehrfach im Forum diskutiert wurde.
    Ich habe bei meinem alten Auto von 16" mit 205/55 auf 18" mit 215/40 umgebaut, also etwas mehr als 0,5" im Durchmesser bei breiterem Reifen. Das fühlte sich dann ungefähr an, wie 3 (normalgewichtige) Leute anstatt meine Wenigkeit alleine im Auto und daran konnten auch 250 Diesel-Nm nicht viel ändern.
    Bad Driburg, NRW.
    Nürnberg, Bayern.
    ich hab letztendlich auch geschwankt zwischen den 30 und 45mm Eibach Federn Letztendlich hab ich mich für die 45mm IL Eibach entschieden und bin absolut glücklich mit der Konfiguration.
    Im Alltag absolut keine Probleme, auch in Parkhäusern noch nie aufgesetzt (wobei ich das immer ganz vorsichtig im Schneckentempo angehe^^).
    In Sachen Stabilität, hatte vorher bereits die Eibach Stabis eingebaut und hatte den Eindruck dass sich die Wankneigung durch die Federn kaum verbessert hat - wobei die geht mit den Stabis alleine bereits fast gegen Null Optik natürlich absolut Deluxe!
    Tino
    PS. Wagenheber geht noch drunter, aber gaaaaanz knapp! Tiefer dürfte es nicht sein^^
    http://picture.yatego.com/images/436....3/WK_1010.jpg
    Nürnberg, Bayern.
    Tino
  1. [NA] (NA) Ledersitze neu für 555€ - Eure Meinung!
    Von bratfass im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:21
  2. [NB⁄NBFL] NB 1,9er für unter 10.000 - Eure Meinung
    Von TheMan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 05:31
  3. DER hier ? EURE Meinung ?
    Von SenecaMed im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.03.2004, 17:32
  4. Smart Roadster: Eure Meinung
    Letzter Beitrag: 02.06.2003, 10:27
