Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Teilegutachten Felgen o. Spurverbreiterung 15" bis ET12
    Hallo Leute,
    ich suche nach Papiermaterial (Gutachten oder Eintragungen) um mir auf meine 7x15 ET37 noch 25mm Spurplatte eintragen lassen zu können.
    Mein TÜVer konnte bisher keine Daten finden die bis ET12 runter gehen.
    Habt ihr vielleicht ein paar Infos für mich?
    Sandro
    mx31
    RE: Teilegutachten Felgen o. Spurverbreiterung 15" bis ET12
    ET12 sollte eigentlich auch nicht möglich sein.
    Das wären mehr als 4% Gesamtspurverbreiterung.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Du hast Post - hab deine Tel verbummelt.
    Richtig.
    Bei einer Spur von 1490 und Werks ET von 45mm sind ET12 eine Verbreitung um 33mm*2 also 4,42%.
    Ehrlich, ich würds nicht machen, weil es ganz einfach vom Fahren nichts bringt. Man muss die Radläufe ziemlich weit ziehen und die Fahrwerksgeometrie ist dann auch etwas seltsam. Stichwort Lenkrollradius.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Falls das nicht reicht könnte ich auch weiterhelfen...
    ziehen muss man da nichts, bördeln ja. Den Innenkotflügel muss ich auch noch umarbeiten, da schleifts momentan etwas.
    Etwas Spurplatte muss ich wegen der Bremse fahren und da ich hinten auch 25 pro Seite fahre, lag es nah die Achsen anzupassen. Vielleicht geht damit dann auch etwas das Untersteuern weg.
    Sandro
    In Österreich hättest du damit keine Chance, wg. mangelhafter Radabdeckung. Selbst mit ET25 gibts ohne Ziehen keine Eintragung.
    Ehrlich gesagt würde ich <ET25 nicht gehen, weil es kaum etwas wirklich bringt, außer Ärger. Aber da hat jeder seinen eigenen Geschmack.
    hallo,
    haste deine papiere bekommen ?
    sag mal was darf ich denn an spurverbreiterung
    bei 7x15et35 fahren auf meinem na,
    2% von was ? (2x xxx mm)
    danke
    gruß
    Danke Dank erhalten 19 in 14 Posts  Bedankt 0
    Ich habe gerade meine OZ 7*15 ET 37 mit 2*20mm H+R und 205/50/15 eingetragen bekommen.
    Musste aber die Kante hinten ein wenig im oberen Bereich umlegen lassen.
    Dirk
    >umlegen lassen.
    Ging bei mir ohne Kante umlegen. Und ohne Streß; wurde also eingetragen. Aber nur 20mm, keine 25mm SV.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Hätte meinen Fzg.Schein, da sind ATS Cup in 7x15" ET38 mit 25mm Distanzen pro Seite eingetragen, wenns dir hilft kann cih dir nen Scan schicken !
    Edit: hab grad erst gesehen das du von vorne redest. Nee da sind bei mir auch nur 15mm drauf. Also kann ich dir wohl dochnicht helfen.
    Daniel17zoll hat vo allerdings auch 25mm Scheiben drunter und 17" R&H Felgen mit ähnlicher ET.
    Mfg Cane
    RE: Teilegutachten Felgen o. Spurverbreiterung 15&amp;amp;quot; bis ET12
    Hi Mazze,
    auch bei 205/50?
    195/50 war kein Problem, nur bei den 205 hatte ich leichte Kampfspuren am hinteren linken Reifen, deshalb habe ich die Kante ein wenig umlegen lassen.
    Dann hat der TÜV noch rumgemeckert wegen fehlender Radabdeckung, da habe ich dann "Fussmattentunig" gemacht und bei einem anderen TÜV hat es dann geklappt
    Vorher:
    http://yfrog.com/5iimg0291nj
    NAchher:
    http://yfrog.com/7himg0297vj
    http://yfrog.com/5iimg0296ij
    Kommt dann natürlich wieder ab.
    >auch bei 205/50?
    Ist bei mir nicht eingetragen, brauche ich auch nicht wirklich (da mir die RE55 viel zu teuer sind). Fahre nur 195/50
    Wurde bisher nicht bemeckert. Ich fahre allerdings auch ziemlich extremen Sturz, vor allem an HA deutlich jenseits des werksvorgegebenen Spektrums.
  1. Teilegutachten für NTC Stoßstangen
    Von Flat-Line im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 14:27
  2. Felgenbreite mind. 7J ET12 (Gutachten)
    Von Der Schnitzer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 18:40
  3. Teilegutachten
    Von suschel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2003, 18:57
  4. HILFE!!!!!! Suche dringend Teilegutachten !
    Von bucsbeifahrer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.01.2003, 12:50
