Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Avatar von Devious
    D-91480
    Vibrationen bei 110 bis 120 km/h
    ich hab ja nun seit einiger Zeit OZ Superleggeras auf meinem MX. Die
    Reifen waren beim Kauf dabei und sind nichtmehr die neuesten (Hinten
    sind sie an den Kanten schon ziemlich abgefahren).
    Nachdem ich die Felgen auf dem MX montiert hatte sind ab 120km/h
    Vibrationen aufgetreten, die sich mit steigender Geschwindigkeit
    verstärkt haben. Nachdem ich letztens nochmal beim auswuchten war
    treten die Vibrationen nurnoch zwischen 110 und 120km/h auf. Darüber
    und darunter fühlt sich alles ganz normal an. Selbst bei 180 sind
    keine Vibrationen zu spüren.
    Zentrierringe sind drin
    Radschrauben sind neu (Felgenschlösser von I.L.)
    Ich bin jetzt etwas ratlos. Wo kommen die Vibrationen her?
    Und warum treten sie nur in genau diesem Bereich auf?
    Kann es an den nicht mehr ganz neuen Reifen liegen?
    PS: die Vibrationen sind im ganzen Auto zu spüren, es lässt sich
    nicht ausmachen ob es von hinten oder vorne oder rechts/links kommt.
    Für Eure Hilfe währe ich wie immer sehr dankbar.
    Danke Dank erhalten 216 in 148 Posts  Bedankt 197
    RE: Vibrationen bei 110 bis 120 km/h
    Radschlösser raus, Radmuttern rauf. Anderen Reifenhändler suchen und nochmal auswuchten lassen, gleichzeitig die Radnabe entrosten.
    Wenns dann immer noch nicht weg ist, sind/ist wohl der/die Reifen oder Felge(n) im Eimer. Stell Dich beim Auswuchten NEBEN den Mechaniker und akzeptiere Nichts, was nicht unter 5 Gramm liegt.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Welche Reifen hast du drauf?
    Mir kommt es seit längerer Zeit so vor, dass besonders bei den Eagle F1 oft starke Vibrationen entstehen, die ich bei den selben Felgen mit anderen Reifen nicht spüre.
    Avatar von Devious
    D-91480
    >entrosten.
    Die Radschlösser hab ich mit Absicht drauf machen lassen weil die
    normalen Muttern so breit sind, dass man sich zwangsweise beim
    montieren die Felgen ruiniert.
    Radnabe entrosten ist notiert.
    >Gramm liegt.
    Also wieviel bei mir jetzt auf den Felgen pappt kann ich nicht genau
    sagen. Es war aber vor dem erneuten Wuchten schon kein besonders
    kurzer Streifen drauf. (zumindest bei einer Felge, bei den anderen
    hab ich nicht aufgepasst.) Beim Wuchten wurde dann sogar nochwas dazu
    gepappt.
    @jochen: Reifen sind Toyo T1R
    EDIT: Wenn wirklich die Felgen hinüber sind und mir somit schon wieder
    Schrott verkauft wurde rast ich aus...
    Hi
    >genau
    >besonders
    >anderen
    >nochwas dazu
    >gepappt.
    Bin jetzt nicht der Experte, aber ich kenne das so, dass vor dem Wuchten erstmal ALLE alten Gewichte abgenommen werden, und dann gewuchtet wird.
    Das da etwas "dazu" kommt scheint mir nicht i.O. zu sein.
    Jörg
    Avatar von Devious
    D-91480
    Ich hatte sogar noch extra nachgefragt ob die alten Gewichte entfernt
    werden. Mir wurde dann gesagt das würde keinen Sinn machen, da er die
    dann sowieso wieder genauso reinkleben müsste.
    Ob das so korrekt ist kann ich leider auch nicht sagen.
    Korrekt ist was Anderes. Such Dir nen anderen Reifenhändler und besteh darauf, das die Räder NEU ausgewuchtet werden.
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Korrekt!!!!!!
    Die werden dann auch mal den ein oder anderen Reifen "matchen", sprich auf der Felge verdrehen um die Anzahl der Gewichte zu redutzieren, wenn da wirklich ein langer Streifen klebt.
    Avatar von Devious
    D-91480
    OK. Werd ich machen.
    Dank Dir.
    WeKoe
    Habe das gleiche Problem. Fahre Eagle F1 (wurden auch schon 2mal ausgewuchtet).
    Wäre super, wenn Du später eine (hoffentlich erfolgreiche) Rückmeldung geben würdest.
    Danke und Gruß
    Baesweiler, NRW, BRD.
    >2mal ausgewuchtet).
    >Danke und Gruß
    Hi Werner,
    aktuell hab ich das Problem auch mal wieder .. diesmal mit den Yokohama Parada. Das ist echt nervig, du läßt auswuchten, sogar mit Reifen auf der Felge drehen, und nach 2 - 3 Monaten gehts schon wieder los!
    Sch...karre
    Bernd
    Saarland.
    Hier das Gleiche mit den Eagle F1.
    Wurden bereits mehrmals gewuchtet mit dem Ergebnis, dass nach ein paar Tagen der Urzustand wieder da ist.
    Auf der Wuchtmaschine ist auch ein deutlicher Höhenschlag der Hinterräder zu sehen.
    WeKoe
    Hi Börnie
    Bist du denn ansonsten zufrieden mit den Parada's ?
    Sehen uns hoffentlich nächste Woche beim Stammtisch
    Werner
    Avatar von Devious
    D-91480
    Hat vielleicht noch jemand nen Tip wo ich im Nürnberger Raum die Räder
    wuchten lassen kann? Ich hab inzwischen ALLE Werkstätten in meiner
    Umgebung durch bisher war ich mit keiner wirklich zufrieden.
    Wie schauts mit den großen Reifendienst-Ketten aus? Könnt ihr da
    jemand bestimmtes empfehlen? Optimalerweise eine spezielle Filiale
    in und um Nürnberg?
    Folgende hab ich in der Nürnberger gegend gefunden:
    www.vergoelst.de
    www.reifen-lorenz.de
    www.euromaster.de
    www.reifen.com
    www.awr-reifen.de
    Avatar von Devious
    D-91480
    Noch ne Frage.
    Macht es Sinn die Felgen mal ohne Reifen in die Wuchtmaschine zu stecken
    um evtl. zu sehen ob die OK sind?
    Das ist bei mir seltsamerweise nicht der Fall, habe extra darauf hingewiesen das genau zu kontrollieren und war selber beim Auswuchten dabei.
    An den Felgen kann es auch nicht liegen da ich vorher vier Jahre lange andere Reifen darauf montiert hatte ... vollkommen problemlos.
    Schon komisch das ??
    >den
    >Hi Börnie
    >Gruß
    > Werner
    Nicht wirklich Werner! Die sind mir vom Abrollgeräusch her viiieel zu laut. Hab anfangs gedacht ich hätte sämtliche Radlager im Eimer, und auch in schnellen Kurven ist bei Querbeschleunigung ein sehr lautes Brummen hörbar. Gleiches gilt beim Durchfahren von langen Bodenwellen bei höherer Geschwindigkeit, da hört man extrem wie der Reifen "arbeitet". Ich hab den Reifendruck jetzt auf 2,4 Bar, dadurch ist er etwas leiser geworden.
    Mit den Nasslaufeigenschaften bin ich auch nicht zufrieden, da ist der Eagle F1 um Längen besser. Bin froh wenn die Dinger wieder runter sind!!
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Mahlzeit,
    falls die Felge einen Schlag weg hat, sieht man es auch mit Reifen auf der Wuchtmaschine
    Meine eine FL-Felge hat auch bei 110 km/h ne Unwucht.
    Geht auch am Auto festzustellen: Auto aufbocken, Messuhr dranstellen, Rad drehen...
  1. [NB⁄NBFL] Aussetzer - nur im 5. Gang bei Tempo 100 bis 120
    Von seb12311 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2019, 06:32
  2. [NB⁄NBFL] Vibrationen zwischen 110 und 120kmh
    Von Sledge_ im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.10.2018, 20:50
  3. [NB⁄NBFL] Mazda MX5 NB Unwucht / Vibrationen zwischen 110 und 120 Km/h
    Von HalbesHaehnchen im Forum Technik Serie
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 15.10.2017, 10:28
  4. Altbekanntes Vibrieren bei 110-120 km/h
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 15:23
  5. Fachwerksunruhe bei 110-120 km/h
    Von MX5Berni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.04.2003, 17:42
