heute hat es bei uns in Tirol endlich geschneit!
Bin dann voller Freude in die Anni gestiegen, allerdings war mir das Fahrverhalten dann doch zuuuu bedenklich...
Aktuell sind TS780 in der Dimension 175/65 R14 aufgezogen, aber so wie es scheint, haben die Ihre beste Zeit bereits gehabt..
Mehr als Schritttempo ging nicht, beim leisesten Gaspedaldruck kam der Heckwischer. Vermute das sie schon augehärtet sind, da helfen die 5mm Profil auch nichts mehr.
Habe meine Wunschliste auf folgende 3 kanditaten eingegrenzt:
Vredestein Snowtrac III (57,5 )
Continental TS800 (59,4 )
Goodyear UltraGrip 7+ (62,4 )
Bridgestone LM30 (54,80 )
Die Winterreifendatenbank lässt recht wenig über die 3 Kanditaten aus.
Wäre froh wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
EDIT:
wenn ich die DOT 02142204 richtig entziffer(und das auch die Dot ist.., stammen die Reifen aus der KW22 2004)
EDIT2:
Nehm wegen des Artikels von jochen167 auch noch den Bridgestone LM30 mit ins Boot.
