Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Haan, NRW.
    [NA] Servounterstützung reduzieren?
    wie auch damals bei meinem '93er MX-3 V6 nervt mich bei meinem jetztigen NA die Servolenkung gewaltig. Die ist einfach "überdämpft".
    Gerade bei hohen Geschwindigkeiten braucht man ja viel weniger, d.h. eigentlich gar keine Servounterstützung mehr aber trotzdem ist die total weich. Welche Möglichkeiten gibt es das zu korrigieren?
    Könnte man beispielsweise den Ölfluss innerhalb des Systems reduzieren? So ähnlich wie bei adaptiven Stoßdämpfern (kleinere Öffnung, mehr Widerstand, weniger Lenkunterstützung).
    Kann man die ohne andere Bauteile zu beschädigen auch ganz lahm legen?
    Brauch einfach ein bisschen mehr Feedback in der Lenkung
    danke
    gruß aus Haan
    Haan, NRW.
    danke
    gruß aus Haan
    mx31
    RE: [NA] Servounterstützung reduzieren?
    Wieviel Nachlauf hast Du eingestellt? Welche Reifengröße?
    Evtl. kannst Du mit mehr Nachlauf etwas erreichen.
    Direkte Änderungsmöglichkeiten an der Pumpe sind mir nicht bekannt.
    Nur der Tausch gegen eine Lenkung ohne Servounterstützung.
    mx31
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    >lahm legen?
    Ja, geht. Nimm einfach mal den Riemen von der Servopumpe ab.
    Einen dauerhafte Lahmlegung hat User "Speedwolf" in seinem Blog
    beschrieben.
    http://roadsterprojekt.over-blog.de/...-29633305.html
    Gibt es so
    >Könnte man beispielsweise den Ölfluss innerhalb des Systems >reduzieren? So ähnlich wie bei adaptiven Stoßdämpfern (kleinere >Öffnung, mehr Widerstand, weniger Lenkunterstützung).
    Geht nicht. Der Systemdruck kann nicht verändert werden.
    Eine Drossel wird auch nichts bringen, da das Lenkgetriebe für
    Ölmenge X ausgelegt ist.
    D-85630
    >lahm legen?
    beschrieben.
    Gibt es so
    Banned
    Mainz, RLP.
    Der Umbau von Servo zu keine Servo wurde ja schon gepostet.
    Die Übersetzung danach ist wohl direkter als wenn direkt ein Lenkgetriebe ohne Servounterstützung eingebaut wird.
    Ansonsten gibt es keine Möglichkeit.
    Aber versuchs mal miit anderer Spurwerten.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ähm, das ist Quatsch. Wenn sollte er es mit höheren Nachlaufwerten versuchen.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ich habe alle Werte gemeint, war jetzt nicht nur auf die Spur bezogen, auch der Sturz kann sich positiv, oder negativ auswirken, und der Nachlauf natürlich auch. Und unterbewusst kann auch die Spur dazu beitragen das sich die Lenkung nichtmehr so schwammig anfühlt, kann ja so eingestellt werden das er zackiger einlenkt.
  1. [NA] NA Gewicht reduzieren
    Von Dirk G im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 101
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 17:35
  2. Gewicht reduzieren am NA
    Von Eddy im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.05.2004, 19:25
  3. Sitzhöhe reduzieren
    Von Hotwire3 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2003, 10:55
