Ergebnis 1 bis 28 von 28
    RE: Phoenix Felgen Pulvern
    die felge muss eh chemisch entlackt bzw gestrahlt werden, da mach das bissl oxid auch nix, das ist danach auch mit weg
    hab hier ein unternehmen in der gegend die sehr günstig strahlen und pulvern sollen
    Rostock, MVP, D.
    das ist schon klar ... nur hab ich Bammel was da so drunter sitzt bzw. welch Krater dadurch entstehen.
    etwas weit von Bremen oder Rostock
    Rostock, MVP, D.
    Moin ,
    ich bin die schweren 17-Zöller leid und möchte wieder auf leichte 15èr wechseln.
    Dafür würde ich meine originalen Phoenix 15 Zoll gern schwarz pulvern lassen. Nun hab ich jedoch entdeckt, dass die eine oder andere felge etwas Aluminiumoxid angesetzt hat...zumeist an den Kanten zum Narbendeckel.
    Hat jemand Erfahrungen wie sich sowas auf das Pulvern, bzw auf das zuvor stattfindende Sandstrahlen auswirkt ?
    Möchte natürlich vermeiden, dass nach dem Strahlen richtige Krater entstehen und die Felge zum Aufbereiter muss.
    Hat da jemand Erfahrungen ?
    Danke Dank erhalten 793 in 577 Posts  Bedankt 1.215
    >Moin ,
    Kürzlich hatte cane etwas gepostet: Plastidip
    http://www.tfw2005.com/boards/attach...d47c163a1b.jpg
    Auch schwarz, erheblich leichter anwendbar und reversibel.
    http://i421.photobucket.com/albums/p...n/CIMG2095.jpg
    Rostock, MVP, D.
    sehr sehr geil...
    wo kann das denn bezogen werden ?
    Wäre ja mal einen Versuch wert
    Wie sind denn die Erfahrungen in puncto Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit gerade am Felgenhorn und dort wo die Radschrauben ansetzen ?
    Neu-Ulm, Bayern, D.
    Einfach mal googlen. Bspw. bei Conrad, eBay sicherlich auch, etc...kost um die 20,- pro Dose.
    Aber wimre hatte cdfreak(?) was von einer SB gesagt, weil die Firma wohl bei ihm um die Ecke ist. Genau weiß ichs nicht mehr.
    Cane hat seine Felgen teillackiert damit, da wird er sicher was dazu sagen können.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Das Zeug ist flüssiges Plastik.
    Nach dem Lackieren dauert es ungefähr 1,5Std. (je nach Schichtdicke) bildet es eine gleichmässige Oberfläche die strapazierfähiger ist als Lack.
    Ist nicht zu vergleichen mit Sprühdosenlack o.ä., sondern eher ne Beschichtung.
    Hols dir, probiers aus und du wirst es sehen, ist kinderleicht zu verarbeiten (viel einfacher als ein anständiges Lackierergebnis mit ner Lackdose zu bekommen).
    Kleiner Tip, für 4 komplette Felgen sollten 2 Dosen reichen, ich hab nicht ganz 1,5 Dosen für meine Sterne gebraucht udn hab 4 Schichten drauf.
    Wenns dir ncihtmehr gefällt, nimmste nen Cutter udn pulst iene Stelle ab, von der aus du dann den kompletten Kram einfach wieder abziehen kannst.
    Rostock, MVP, D.
    hmm okay ... und was ist mit dem Bereich wo die Radschrauben greifen ??? oder am Felgenhorn der Übergang zum Reifen ?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ich hab keine Probleme gehabt, bei lackierten Felgen geht das ja auch.
    Wegen dem Übergang zum Reifen, Luft rauslassen, Reifen etwas runterdrücken und reinlackieren.
    Karlsruhe.
    >greifen ???
    spar den Bereich aus, entweder vorher schon abdecken oder hinterher wieder ausschneiden, genauso die Anschlussfläche hinten, falls du auch von hinten reinlackierst
    ab Werk lackierte Felgen tragen in diesen Bereichen auch keinen Lack, da es passieren könnte das der Lack zerrieben wird und dann die Schrauben nicht mehr fest sitzen
    Ich meine das Produkt gibt's seit letztem Jahr auch von Würth:
    http://wueko.wuerth.com/medien/medig...0/03500075.jpg
    Vielleicht kommst' da ja "beruflich" ran.
    Was ist davon zu halten, wenn man gepulverte Teile damit nochmal übersprüht? Als zusätzlichen Steinschlagschutz sozusagen?
    Banned
    Mainz, RLP.
    PlastiDip gibts auch in transparent, also sollte das nicht verkehrt sein.
    Ich hab Fahrwerksteile die matt schwarz gepulvert werden. Da könnte ich mir vorstellen einfach nochmal ne schwarze Schicht drauf zu sprühen.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Kannste auch, aber wie gesagt, es gibt das Zeug mittlerweile auch in durchsichtig.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Jap
    Sandhausen.
    @ Cane, hast Du vorher Grundierung aufgebracht?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nein, einfach komplett mit Terpentin sauber gemacht.
    Rostock, MVP, D.
    Hält sowas auch auf den Radmuttern ?
    wenn die Felgen nun schwarz sind, müssen ja die Radschrauben entsprechend umgefärbt werden.
    Stellt sich die Frage...
    Neuanschaffung als:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...NAB-0947_2.jpg
    oder
    vorhandene Radschrauben beschichten mit PlastiDip oder matt schwarz lackieren
    (Hält wohl nur bis zum ersten Einsatz des Radkreuzes)
    oder
    schwarze Abdeckkappe über vorhandene Chrommuttern
    (nicht überzeugt ich bin ...)
    Region Hannover, Niedersachsen.
    Kauf Dir bloß nicht die Radschrauben von IL.
    Maik - Redhawk - hatte diese verbaut.
    Nach kurzer Zeit waren die schön am gammeln.
    Gut passt ja zum NC.
    Muss aber nicht!
    Gruss
    Rostock, MVP, D.
    okay vielen Dank schonmal für die Warnung ... irgendwas muss ich mir aber einfallen lassen...
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nee, ich dneke so robust ist das Zeug dann doch nciht. Das wird genauso beim ersten Radwechsel dann Schrammen ergeben.
    Dann lieber schwarze Radmuttern kaufen, aber vorsicht, gibt auch viel Schrott da draussen.
    Rostock, MVP, D.
    kann hier irgend jemand welche empfehlen?
    Avatar von Ariola
    So, jetzt bin ich auch angefixt :-D
    Wie schauts denn aus, wenn der Untergrund nicht schön glatt ist, sondern so, wie bei den Originalfelgen des NB? Ok, sind nicht die schönsten Felgen, aber ich wollt mal gucken, ob die in schwarz nicht auch besser ausschauen.
    SHG Devil
    Rostock, MVP, D.
    sind die NB Felgen nicht so glatt wie die vom NBFL (phönix) ??? die Felgen werden eh als Vorbehandlung gestrahlt... zumindest beim pulvern aber ich denke diene Frage ziehlt auf die Verwendung von PlatiDip ab .. richtig ?
    Avatar von Ariola
    Nein, die von meinem sind nicht ganz glatt, sondern leicht strukturiert( mir fällt gerad kein anderer Ausdruck ein)
    Klar möcht ich auch gern den Gummi aus der Dose hernehmen . Wenns nicht gefällt, kann ich es dann leicht wieder abziehen. Nen Test ist es allemal wert
    SHG Devil
    Rostock, MVP, D.
    verstehe ich gut. Bei meinen Phoenix -Felgen ging das leider nicht da an einigen Stellen leichter Oberflächen-Alu-Fraß ist und dieser erst entfernt werden muss. Ich hätte also schleifen müssen und dann hätten sie eh lackiert werden müssen. Also habe ich mich nun gleich fürs pulvern entschieden. das Plastezeugs werd ich aber an anderer Stelle mal ausprobieren.
  1. Preis für Felgen lackieren oder pulvern ?
    Von mazze im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 21:29
  2. Felgen: Pulvern oder Lacken, Pros und Cons
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 11:31
  3. [NA] (NA) Chromgepäckträger pulvern lassen...
    Von cabby_matten im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 19:06
  4. Radmuttern für Phoenix Felgen
    Von camaroburner im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 13:10
