Ergebnis 1 bis 18 von 18
    (NB-FL) H+R Distanzen eintragen mit ET13
    Hallo Leute!
    Ich habe (mal wieder ) einen anderen Radsatz bekommen und will auf meiner neuen DBV-Tahiti-Felge in 7x15ET38 noch Spurverbreiterungen montieren, da sie zu weit drin sind - sowas geht garnicht!
    Es müssen auf jeden Fall 25mm Spurverbreiterungen sein, da meine Felgen keine Erleichterungstaschen haben. Ich weiss, dass es für die H&R-Distanzen Papiere gibt, find aber das Thema leider nicht mehr.
    Ich war am Freitag bei der DEKRA und er hat darauf bestanden, dass ich Festigkeitsgutachten (oder so) bringen muss, in dem die Spurverbreiterungen unter der ET-Grenze geprüft sind. Ich komme mit meinen Felgen auf eine ET von 13.
    Mit dem normalen H&R-Gutachten trägt er sind nicht ein
    Hier fahren ja viele die Ultraleggeras (7x15ET37) mit den 25mm H&Rs - könnte sich bitte jemand meiner erbarmen und mir das Papier zur Verfügung stellen - oder sagen, wo ich sie herbekomme?
    Wär echt super von Euch
    Gruss aus dem verregneten Saarland
    Frank
    Danke Dank erhalten 598 in 360 Posts  Bedankt 675
    RE: (NB-FL) H+R Distanzen eintragen mit ET13
    >herbekomme?
    Gleiches Thema -- die UL werden von einem normalen TÜV Prüfer mit 25mm DRM Platten *nicht* eingetragen. 20mm geht hingegen.
    Sorry. Kauf Dir andere Felgen, oder tausch die Stehbolzen und geh auf 20mm Spurplatten.
    Hab Felgen genug...
    Ich brauch keine Ratschläge, sondern Hilfe mit dem Gutachten - und ich weiss, dass es das Papier gibt und es hier User haben!
    Obb
    auf Eibach ausweichen, da geht das Gutachten bis ET 10
    D-777..
    Danke Dank erhalten 322 in 118 Posts  Bedankt 27
    ich habe 25er Platten hinten eingetragen, aber von Wewers-Gürtzgen und Superleggeras. Hilft Dir dann wohl nicht...
    Andreas, kann man die Platten bei deinem Händler dort noch kaufen - sieht im Internet nämlich so aus, als gibts die Firma nich mehr?
    Denn ich muss ja sowieso Distanzen kaufen und wenn ich die dort mit dem entsprechenden Gutachten bekomme, dann is das Ganze ja i.O.
    Ralf, ich hab direkt bei Eibach geschaut - aber leider haben die keine 25er Distanzen und 30er werden zuuuuu breit - die bekomm ich nicht durch den TÜV.
    Avatar von Ariola
    Du hast PN
    SHG Devil
    >haben!
    Die Papiere hab ich alle. Daher nochmal: OZ UL mit den H+R Spurplatten sind nicht auf normalem Wege eintragungsfähig.
    Ich hab das schon durch gemacht, ich hab genau diese Kombination gehabt und bin deswegen dann auf 20mm SP umgestiegen. Falls es Dir ein Prüfer doch eintragen sollte, wird diese Eintragung beim nächsten TÜV im Zweifel kassiert (weil: schlicht nicht zulässig). Abgesehen davon müßtest Du die Kotflügel rausziehen.
    D-82538
    Danke Dank erhalten 28 in 17 Posts  Bedankt 52
    fail
    edit:
    Wer lesen kann...
    Streiche:
    Für was für ein Auto magst du denn das Gutachten?
    Gruß, Chris aka Grisu
    Herzogenaurach, Franken.
    Von Eibach gibts ein Gutachten für 25er Platten bis ET10 bei 7x15 mit 205/50/15,
    kann man sich bei denen runterladen.
    Oder hast du die H&R schon?
    D-777..
    >Firma nich mehr?
    ich hab die Platten bei Dirk Weistroffer in Pulheim gekauft.
    @Ariola
    Vielen Dank für deine Mühe, sehr nett von Dir
    @Chris87
    Das hab ich schon gesehen, aber ich habe keine Eibach Distanzen gefunden in 25mm für den NB / NB-FL. Leider nur für den NC =(
    Ich bin bei den Distanzen relativ flexibel - egal welche Firma... nur muss die ET-Grenze des Teilegutachtens über 13 liegen, sonst bekomm ich die Eintragung nicht.
    Wenn ich 25er Distanzen für den NB-FL von Eibach bekomme, dann sind meine ganzen Probleme gelöst... deren Gutachten würde genau meine Felgen und Reifengrösse abdecken
    @Grisu
    Das Gutachten sollte für den NB / NB-FL sein, aber dem Prüfer würde schon eine Bescheinigung über die Festigkeit reichen, hauptsache es betrifft die 25er Distanzen.
    Ich hab ihm gezeigt, dass die 30er Distanzen von H+R bis ET 13 gehen, aber er will es unbedingt für die 25er auch haben.
    @Ariola
    @Chris87
    @Grisu
    Obb
    >für den NC =(
    wie schon erwähnt lässt sich das Gutachten dazu auch auf der Eibach-Homepage einsehen + ausdrucken
    beispielhaft:
    http://www.nh-tuning.de/Spurverbreit...campaign=feeds
    Obb
    >für den NC =(
    beispielhaft:
    Hey, vielen Dank! Hab die Distanzen gerade eben bestellt
    Hi Leute!
    Ihr braucht erst garnicht mehr nach den Eibach-Distanzen in 25mm pro Seite zu suchen - es sind keine mehr da!!!
    Alle Händler im Internet, die die Distanzen im Angebot hatten, hab ich angerufen und keiner hat mehr was auf Lager.
    Ausserdem hat mir der nette Mann vom Eibach-Support gesagt, dass die 25mm wegen mangelndem Absatz nicht mehr produziert werden (NA+NB)
    Werde mein Glück nun mit dem Sondergutachen von DW versuchen - warte auf seinen Rückruf.
  1. Kann man MAS Felgen mit ET 28 auf NA eintragen lassen?
    Von Calo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.06.2014, 20:08
  2. Bin verwirrt: 7 x 16 ET 37 mit 205/45/16 extra eintragen lassen?
    Von Hans1964 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 11:55
  3. Neue Rad-Reifenkombi mit identischen Werten wieder eintragen?
    Von Tom01 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 08:28
  4. [NA] (NA) 10mm Distanzen pro Achso ohne längere Bolzen?
    Von cabby_matten im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 22:19
