Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Avatar von martinm27
    Norden
    Hilfe beim Tüv original 195/50R15
    Schönen guten Tag, ich wahr beim Tüv und der Sagte das die Originalen 195/50R15 auf 6J15 Felgen nicht in seinen Laptop oder so stehen und ich habe Mazda angerufen wegen denn Felgen die können mir auch nicht Helfen.
    Die haben gesagt, das es im alten Brief drinn steht, denn habe ich aber nicht. Was kann mann da jetzt machen hat jemand für mich ne Kopie für die Felgen es sind 5 St/errne Felgen original von Mazda.
    Der sagte ich darf nur 185/60R14 82t und die 175/65R14 82 t.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier helfen könnt . Danke
    Selbst ist der mx5 fahrer ;)
    RE: Hilfe beim Tüv original 195/50R15
    Ein bißchen Rechtschreibung würde helfen, und auch die Information, WAS für ein Auto Du überhaupt fährst.
    Praktisch alle NBs waren mit 195/50R15 oder größer ab Werk bestückt, nur bei NAs gab es auch kleinere Felgen. Für einen NA findest Du ein Freigabedokument im Download-Bereich.
    Norden
    Schönen danke, sollte Schnell gehen, danke für denn hinweiß.
    Fahre einen na,bj 95.
    Norden
    Entschuldigung nochmal wo ist denn der download Bereich. Danke
    mx-5.de
    Dort selbst suchen macht glücklich. Ich habe jedenfalls nur eingeschränkt Lust, Deine Zeitnot durch meine Zeit zu lindern
    Oberriet
    Hallo
    Soweit ich weiss gab es im 95 keinen NA mit Originalen 15 Zoll Felgen.
    Der einzige NA mit dieser Grösse war der "Classic" - und den gab es nur 97...
    Welche Farbe hat denn der MX-5? Hast Du mal ein Foto der Felgen/vom Auto?
    Norden
    Ich meine ja auch nicht das du es suchen sollst, sondern einfach mal wo ich da nachsauen kann wo es die Listen gibt, ich finde da immer nur irgendwelche Bilder. Aber keine Dukomente. Danke
    mx31
    Wer suchet, der findet.
    http://mx-5.de/html/downloads.html
    So und nun liest Du Dir durch, was die einzelnen Dokumente enthalten. Das Richtige darfst Du Dir ausnahmsweise kostenlos donwloaden und hier Danke sagen
    Auf einen Direktlink verzichte ich mal, ein bißchen Arbeit solltest Du Dir auch machen
    Norden
    Riesigen dank, habe ich gefunden und schon ausgedruckt, das ist echt hilfreich. da steht aber was von einer ABE drinn die F488, die finde ich da aber nicht. Bei Mazda ? Oder wo findet mann die? Danke
    D-82538
    Danke Dank erhalten 23 in 12 Posts  Bedankt 36
    Die ABE F488 musst du nicht finden. Das ist nur die Freigabe des NA im Allgemeinen.
    Da in dieser Freigabe die 15" Felgen nicht enthalten sind, müssen diese Felgen bei dir in die Papiere eingetragen werden.
    Und das kannst du mit dem Schreiben, das du gefunden und ausgedruckt hast, beim TÜV machen lassen.
    Gruß, Chris aka Grisu
    Doch die 95er M-edition, ist aber kein Europamodell.
    Norden
    Danke erstmal, aber bei denn originalen Papieren stehen diese drinn sagte Mazda, da ich aber neue bekommen habe muss das doch wieder gehen, ich musste jetzt schon so viel eintragen lassen vom Fahrwerk bis zum Krümmer, mann geht dasnicht anders oder ich hole mir für denn Tüv alte gebrauchte Winterpuschen in denn vorgeschrieben größen.
    Und wenn ich mir im Sommer neue hole dann eintragen oder was meint ihr dazu? Danke erstmal
    Norden
    Es wäre wirklich schön und würde Deine Wertschätzung der
    Dir weiterhelfenden Mitmenschen zeigen, wenn Du Dir
    wenigstens ansatzweise Mühe beim Verfassen Deines
    Geschreibsels geben würdest und vor dem Niederschreiben
    Deine Gedankenwelt sortieren würdest...
    Dir ist doch jetzt schon alles mitgeteilt worden:
    195/50R15 muss beim NA eingetragen werden!
    Ohne Eintragung/Abnahme: Im Falle eines Unfalls kann
    es richtig Ärger geben. Dann war das Fahrzeug nämlich
    ohne Betriebserlaubnis unterwegs.
    Eine Montage von Winterpuschen verschiebt Dein aktuelles
    Problem mindestens auf den nächsten Sommer. "Mindestens"
    aus dem Grund, dass Du im Winter die überraschenden
    Eigenschaften des Heckantriebs im Rahmen einer
    unfreiwillig vorgenommenen Kaltverformung Deines NA
    kennenlernen könntest.
    Danke Dank erhalten 424 in 292 Posts  Bedankt 264
    http://home.arcor.de/poehlix19/asset...MXCLASSIC1.JPG
    Sind das diese Felgen?
    Waren auf userem Cosmo bei Gebrauchtkauf auch drauf. Ich habe die Felgen verkauft, weil mein TÜV auch so ignorant war und MAZDA Abtlg. Homologation nicht helfen wollte (zumindest nicht schriftlich).
    Vertick die Dinger und hol Dir anständige 14 Zoll.
    Norden
    Danke, habe mir 14ner gekauft gut Gebraucht. Die Laufen und fertig.
    Sehen zwar komisch aus aber gut, zum nächsten Sommer kommen denn halt neue mit Eintragungen, so kann mann denn Winter in Ruhe nutzen um das
    richtige zu finden.
    Avatar von urschelzer
    Saarland
    Hi Oliver !
    Soll das heißen, dass meine alten Cosmo-Felgen immer noch bei Dir im Einsatz sind ?
    Stell mal ein Foto rein, wenn du Zeit hast.
    Gruß, Urschelzer
    (NA Cosmo mit 15-Zoll-PhoeniX-Felgen ohne TÜV-Probleme)
  1. Alle Jahre wieder - WInterpellen in 195/50R15...
    Von Scrat im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 16:03
  2. Uniroyal 195/50R15
    Von Tom_Tasse im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 23:58
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 15:47
  4. ABE: 195/50R15 Bördeln!!!!!
    Von TobiMX5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.11.2004, 18:16
  5. Winterreifen Größe 195/50R15?
    Letzter Beitrag: 30.08.2004, 16:31
