bekomme nächste Woche neue MAZDA-Originalstoßdämpfer eingebaut. Natürlich wird dann auch das FW neu eingestellt. Die Werte die vor rd. zwei Jahren eingestellt wurden,sind die folgenden:
VA
Sturz li/re: -1°19
Spur li/re: -0°05'
Nachlauf: li/re 5°52'
HA
Sturz: li/re -1°45'
Spur: li/re +0°05'
Das MXchen ist um ca. 30mm mittels Eibachfedern tiefer gelegt. Vorn wie hinten sind die H&R-Stabis eingebaut, beide auf "hart" eingestellt (Laufleistung rd. 93.000 km).
Außerdem denke ich darüber nach, den Nachlauf anders einstellen zu lassen, damit die Lenkung etwas direkter wird. Welcher Wert ist empfehlenswert und hat einer Erfahrung und kann mir jmd. das Lenkverhalten genauer beschreiben?
Wenn jmd. Lust hat, sich Gedanken zu machen, so möge er mir diese mitteilen.![]()
Herzlichen Dank!
Gr. Hans
