Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Reifen wackelt
    letztens hat mich meine Schwester darauf hingewiesen als sie mir mit ihrem auto nachgefahren is, dass hinten rechts mein reifen "flattert" bzw "wackelt".
    Hab jetzt mal den reifen neu raufgetan (war kurz nach dem winterreifenwechsel). Und muss noch kontrolliern obs weg is.
    Wenn dem nicht so ist, was kann es dann mechanisches sein?
    Danke!
    D-88719
    Danke Dank erhalten 112 in 79 Posts  Bedankt 119
    RE: Reifen wackelt
    Wurde das Rad ausgewuchtet? Hast du ein Gewicht verloren? Radschrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen?
    Danke Dank erhalten 792 in 576 Posts  Bedankt 1.214
    RE: Reifen wackelt
    Aufbocken, dran wackeln, hat das Radlager (so viel?) Spiel?
    Rad ab, ist die Montagefläche sauber?
    Ansonsten das Rad auf die Vorderachse, dann müsstest Du es in der Lenkung merken.
    Avatar von Chris78
    BOT
    RE: Reifen wackelt
    ich weiß nicht, ob's zu banal ist....
    Radkappen drauf?
    Hier könnte Ihre Werbung stehen.
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    RE: Reifen wackelt
    Vielleicht auch ein defekter Stoßdämpfer??
    A-4320
    RE: Reifen wackelt
    irgendwo im Matsch gestanden?
    Da kann das schon mal beim Hinterherfahren nach einem "Wackelreifen" aussehen, wenn der helle Dreck nur an einer Stelle am Reifen klebt.
    Geko
    Grüße Geko
    F-68480
    Danke Dank erhalten 13 in 9 Posts  Bedankt 7
    RE: Reifen wackelt
    Genau meine Idee !!
    Ich hätte mal auf der Bahn fast einen angehalten, weil es echt aussah als würde ihm demnächst ein Rad wegfliegen!!
    Auf gleicher Höhe hab ich dann gemerkt dass es eben so ein Pfluddi-Fleck am Reifen war!
    Avatar von Chris78
    BOT
    RE: Reifen wackelt
    ...oder eben eine Radkappe, die nicht richtig sitzt....
    Alles andere müsste man doch auch merken?!
    Danke Dank erhalten 902 in 656 Posts  Bedankt 1.098
    RE: Reifen wackelt
    Hatte ich auch gedacht. Bis ich mir meinen damaligen C-Kadett genauer angesehen hatte. Das Dingen hat eine Starrachse. Rechts war die Antriebswelle krumm; der Reifen hat kräftig rumgeeiert.
    Beim Fahren hat man nix gemerkt.
    RE: Reifen wackelt
    +1!!!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:25
  2. Lampenglas der Klappi´s wackelt!
    Von Holzwurm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 11:40
  3. !Update! Innenspiegel wackelt nach Scheibenwechsel
    Von streetfighter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 08:01
  4. Sportauspuff NB wackelt und schwingt
    Von shenning im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2004, 19:53
  5. Tachonadel wackelt
    Von Cosmo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.09.2003, 21:41
