Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 2
    (NA) Suche Nachfolger vom TA Technix
    hat hier jemand Erfahrung mit dem ST X Weitec Gewindefahrwerk?
    http://www.ebay.de/itm/261827187048?...%3AMEBIDX%3AIT
    Oder mit dem KW Gewindefahrwerk Inox Variante 1?
    http://www.ebay.de/itm/KW-Gewindefah...item20f46369e5
    Ich suche ein Fahrwerk, das etwas softer ist. Derzeit fahre ich ein TA Technix. Mittlerweise ist es mir aber zu hart geworden.
    Ich habe mir jetzt schon seit Tagen die Beiträge zu Fahrwerken für den NA angesehen. Von Hiltrac, Vmaxx, Weitec, über Koni gelb mit Serienfedern, usw. Bin aber nicht so richtig weiter gekommen.
    Wie gesagt, ich hätte es gerne weicher, mit einer moderaten Tieferlegung. Zur Zeit liegt die Tieferlegung vorne bei 30,5cm und hinten bei 31cm. Das ist mir zu tief. Bin letzte Zeit zu oft aufgesessen, oder hängen geblieben.
    Mir ist bewusst, dass es nicht den Königsweg gibt und es dazu viele Meinungen gibt. Aber vielleicht kann mir bei meiner Entscheidungsfindung etwas geholfen werden.
    Avatar von Kampfjet
    Danke Dank erhalten 24 in 21 Posts  Bedankt 43
    RE: (NA) Suche Nachfolger vom TA Technix
    Ähm... höher gedreht haste schon? Oder geht's nicht höher?
    Wie in den anderen Beiträgen geschrieben, entweder mal andere Puffer verwenden, oder neues FW mit kürzeren Dämpfern suchen, das bringt die entscheidende Vorteile.
    Gruß Michael. Der kleine Rebell ;-)
    >höher?
    Doch, an das höher drehen hab ich schon gedacht. Was auch, wenn sich die Muttern noch drehen lassen, mit Sicherheit möglich wäre. Allerdings ändert sich da meiner Meinung nach nicht die Charakteristik des Fahrwerks. Es ist mir mittlerweile generell zu hart geworden.
    Daher wird es wohl, wie schon erwähnt, auf ein anderes (softeres) Fahrwerk, mit nur noch moderater Tieflegung hinauslaufen. Aber welches nehmen, wenn nicht stehlen.
    So hab jetzt noch mal geschaut und bin bei diesen hängen geblieben, die in die engere Wahl kommen:
    ST X Weitec Gewindefahrwerk Coilover
    Das KW ist rund 100€ teurer. Das wäre aber nicht der auschlaggebende Punkt. Welches würdet ihr bevorzugen und warum?
    EDIT: Ich glaub ich lese nicht mehr weiter. In diesem Beitrag wird die Problematik beim KW Inox mit "nachwippen" und "unterdämpft" angesprochen.
    Jetzt bin ich total irritiert. Also doch Koni gelb mit Serienfedern?......
    Avatar von Kampfjet
    >>höher?
    .... Allerdings ändert sich da meiner Meinung nach
    Ohje, ein Laie . Nicht bös gemeint.
    Und wie sich die Charakteristik ändert wenn ihn höher drehst!
    Natürlich kommt es immer drauf an von welchem Bereich wir reden. Denn wenn ihn ZU hoch drehst hast den selben Effekt, nur andersrum.
    Aber kurz von vorne:
    Schau hier: So ganz grob in etwa wird's bei dir aussehen:
    http://www.virkki.com/jyri/miata/front_12.5.jpg
    Wenn hier noch weiter runter drehst wird klar, dass es kaum weiter runter geht. Aber doch, einige mm gehen noch da sich der Puffer komprimieren lässt. Ich denke genau das tun recht viele wie ich oft lese. Und vermutlich wird das bei dir auch passiert sein, aber eher durch das setzen.
    Dass so kaum mehr Einfederweg existiert wird klar sein.
    Und Charakteristik kanns nur geben wenn das Fahrwerk arbeiten kann. So kanns das nicht!
    Andersrum geht's aber auch, wenn zu hoch hast reduzierten Ausfederweg... Aber das seltener.
    Dreh ihn höher, und DANN kannst immernoch entscheiden !
    >>>höher?
    Ne, hast ja recht. Von Fahrwerkstechnik hab ich wirklich nicht viel Ahnung. Ich weiß nur was ich möchte und nicht möchte. Daher vielen Dank f?r deine Erklärung.
    Das mach ich jetzt auch. Hast mich überzeugt. Da ein evtl. Wechsel sowieso frühestens Anfang nächsten Jahres in Frage kommt, hätte ich bis dahin Zeit mich zu entscheiden.
    Avatar von Kampfjet
    Prima
    Wichtig wäre jetzt nur, dass ihn eben merklich höher drehst ( mind 1,5cm). Wohlgemerkt auch nachdem er sich wieder gesetzt hat.
    Aber wie gesagt auch nicht übertreiben. Ich würd erst mal 2cm machen.
    So, es ist vollbracht. Hab ihn an der VA höher gedreht. Bin jetzt bei 31,5cm. Vorher waren es 29cm. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich jetzt bergauf fahre. Die Motorhaube ist irgendwie präsenter.
    Ich meine auch jetzt wieder so etwas wie einfedern zu spüren. Er rollt etwas geschmeidiger ab, wenn man das bei einem TA Technix sagen kann.
    Allerdings ist meine bessere Hälfte "schockiert". Ihr Kommentar: "Der sieht ja jetzt aus wie ein ganz normaler MX. Ne, wie ein SUV"
    Ich habe das Fahrwerk jetzt über 5 Jahre drin. Dafür sieht es noch ganz gut aus. Auch das verstellen war kein Problem.
    EDIT: Ist jetzt eine Spureinstellung nötig?
    Saarland.
    Theoretisch ja, da sich die Werte mit dem Einfedern/ Runterdrehen ändern.
    Wenn Du aber nur das Absacken nach der letzten Einstellung kompensierst, THEORETISCH nicht notwendig.
    PRAKTISCH ist die Fahrwerkseinstelllung nach 5 Jahren durch Bordstein"Einflüsse" etc. fürs Popo
    Mein Mx5:
    Die letzte Fahrwerkseinstellung ist "nur" 2 Jahre her.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Hallo Cooper,
    nach 2,5 cm höher und 2 Jahre seit der letzten Fahrwerkseinstellung wäre schon von Interesse wie er sich nach einer aktuellen Fahrwerkseinstellung, evtl. Werner Werte, verhält und anfühlt.
    mx88
    >Hallo Cooper,
    >Gruß
    >mx88
    Ja, eine neue Fahrwerkseinstellung wäre wohl sinnvoll. Ich merke allerdings keine Veränderung am Fahrverhalten nach dem höher schrauben. Vor 2 Jahren wurden die Werner-Werte eingestellt. Er fährt sich damit sehr agil. In Kurven "fällt" er fast schon hinein. Allerdings läuft er Spurrillen deutlich nach. Ich fahre Felgen 7x15, ET38. Bereifung 195/50 R15.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    >R15.
    Spur vorne..-0°05’ / -0°05’...Sturz vorne..-1°00’ / -1°00’...Nachlauf vorne..+5°00’ / +5°00’.Spur hinten..+0°05’ / +0°05’.........Sturz hinten..-1°30’ / -1°30’
    mit diesen Werner-Werten sollte er keiner Spurrille nachlaufen.
    mx88
    Ja, dann werde ich die Spureinstellung kontrollieren lassen. Zudem das Lenkrad jetzt bei gerade Ausfahrt leicht schief steht. Aber trotzdem fährt er sich nicht nur was das abrollen angeht besser.
  1. [NA] (NA) Suche Ersatz f?r TA-Technix
    Von marek1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 07.12.2014, 11:40
  2. Hankook R-S2 Auslaufmodell? / Nachfolger R-S3?
    Von silvermo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 18:45
  3. Nachfolger vom Bridgestone RE720?
    Von Oliver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 13:31
  4. Exact M18W - Nachfolger gesucht
    Von MXPhil im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 16:53
