Ergebnis 1 bis 22 von 22
    CD-Wechsler-Linse reinigen. Wie?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Dez-03 um 13:40Uhr (GMT)]Servus!
    Mein 10-fach Wechsler im Kofferraum macht des letzteren öfter Probleme mit dem Lesen von CD`s. Gebrannte sind auch dabei, hatte aber sonst nie Probleme. Symptom: Kreischende Geräusche und Knistern. Im Winter habe ich des öfteren Probleme mit erhöhter Feuchtigkeit im Kofferraum, nach einem Tag in der elterlichen Garage hat sich das aber immer normalisiert (Stichwort: Beschlagen). Feuchtigkeit kann somit Ausgeschlossen werden.
    Für meine Hi-Fi-Anlage habe ich eine Reinigungs-CD, leider darf man die nicht in einen Wechsler stecken.
    Hat jemand von Euch schon mal die Linse gereinigt? Ich würde das mit Watte-Stäbchen und Wasch-Benzin aus dem Baumarkt machen.
    Kommt man da einigermaßen gut ran?
    Macht man da auch nichts damit kaputt?
    Vorschläge?
    Servus!
    SM
    Vorschläge?
    Servus!
    SM
    D-777..
    RE: CD-Wechsler-Linse reinigen. Wie?
    >machen.
    UAAAAHHHH! Bitte KEIN Waschbenzin!!!
    Mit nem Wattestäbchen mach ich das auch immer; ich bau aber dafür immer das Gehäuse ab, damit man gut drankommt.
    Zum Reinigen nimm bitte Isopropylalkohol; kannst Du Dir in jeder Apotheke in einer kleinen Flasche abfüllen lassen. Waschbenzin *kann* das Plastik der Linse angreifen; außerdem ist es mit diversen Zusatzstoffen versetzt. Isoprop verdunstet zu 99,9% rückstandsfrei.
    Auf die Linse keinen Druck ausüben; sie ist federnd gelagert. Wenn Du zu feste drückst, kann sie sich verstellen. Mit reichlich Isoprop saubermachen und danach mit trockenen Wattestäbchen die Linse vorsichtig abwischen.
    D-777..
    >machen.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Wechsler? Hier auch!
    Wo wir grad beim Wechsler sind:
    Der von Barbara macht seit neuestem gar nix mehr.
    Kein Mucks, weder von der Leseeinheit noch von der Mechanik.
    Strom liegt an, der Boschdienst und ich wissen keinen anderen Ausweg als Einschicken zu Blaupunkt.
    Hat jemand noch ne billigere Idee?
    Es ist ein Blaupunkt CDC A 08
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    Avatar von Harald
    D-54...
    Rheinberg, NRW, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Dez-03 um 00:09Uhr (GMT)]Japp, Isopropylalkohol (oder auch 2-Propanol, Isopropanol genannt) funzt wirklich einwandfrei.
    Aceton oder reines Ethanol (also Alkohol) geht auch. (Zumindest habe ich mit beidem bisher keine negativen Erfahrungen gemacht, SOLLTEN das Material der Linse nicht schädigen)
    Gruss Joe
    *edit* / vergessen:
    Bloss keine Reinigungsmittel, wie halt Waschbenzin oder ähnliches verwenden. Benzin hat darauf sowieso ÜBERHAUPT NICHTS zu suchen. Verdunstet im übrigen auch nicht hundertpro rückstandsfrei.
    Rheinberg, NRW, D.
    Gruss Joe
    *edit* / vergessen:
    D-777..
    >schädigen)
    Aceton löst Kunstoff an. Damit kann man die Linse garantiert ruinieren!
    D-777..
    >schädigen)
    Rheinberg, NRW, D.
    Sach mal, wie schnell antwortest du hier eigentlich???? Leckofunny.
    Kommt auf den Kunststoff an. Bei weitem nicht jeder wird von Aceton angegriffen.
    Da ich aber gerade nicht weiss, aus welchem Material die Linse besteht, LASS ES LIEBER.
    Will ja nicht, dass du deinen Player versaust.
    (@Andreas: Danke für den Hinweis! - Fehler muss man sich auch eingestehen können...)
    Gruss Joe
    Rheinberg, NRW, D.
    Gruss Joe
    RE: Wechsler? Hier auch!
    Servus!
    Leute, Danke für die Antworten! Über die Feiertage werde ich das mal in Angriff nehmen.
    Servus!
    SM
    Servus!
    Servus!
    SM
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 18-Dez-03 um 20:56Uhr (GMT)]Hi Harald,
    habe auch den A08 bei meiner Frau eingebaut.
    Soll ich mal irgendwas ausmessen ?
    Geht das Magazin noch raus ?
    Bei uns war mal eine CD im Magazin verrutscht und dann tat es nix mehr funzen ?
    Erkennt das Radio den Wechsler ? Was wird im Display angezeigt wenn der Wechsler angesteuert wird ?
    Avatar von Harald
    D-54...
    Nein, das würde mir nix bringen, weil ich kein Elektroniker bin.
    Ich hab den Wechsler auch heute zur Reparatur gegeben.
    Das Radio meldet ein fehlendes Magazin, der Wechsler gibt keinen Ton von sich (auch bei klemmender Lade funktionierte sonst die Mechanik noch).
    Danke für's Angebot!
    Avatar von Harald
    D-54...
    D-31535
    Hier noch ne Seite dazu
    D-31535
    RE: Hier noch ne Seite dazu
    Auch Klasse, Danke!
    Servus!
    SM
    Auch Klasse, Danke!
    Servus!
    SM
  1. reinigung navi linse mit?
    Von barbara im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 20:34
  2. CD's springen - wie polstere ich 10-fach Wechsler?
    Von Worktaste im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 12:56
  3. Sicherheitsgurte reinigen - wie?
    Von Micky im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.05.2003, 23:33
  4. CD-Wechsler einbauen - wie am besten ???????????
    Von HVDM (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.09.2001, 08:36
  5. CD-Wechsler von Sony in Kofferraum NA. Wo und wie?
    Von Mike_O im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 14.03.2001, 12:41
