Hi @ all.
ich suche nach einem 250mm Bassteller mit einer vernünftigen Bassleistung und nem guten Preis.
Wodrauf sollte ich achten? Welche Werte und Daten sind wichtig???
Danke im vorraus
Pascal
Hi @ all.
Danke im vorraus
Pascal
Hi @ all.
Danke im vorraus
Pascal
Blöde Frage: was willst Du damit machen? Wo willst Du ihn einbauen?
Habe nen GFK Teil für den Kofferraum und da soll der rein....![]()
Dann solltest du einen nehmen der da rein paßt.![]()
Mensch Nice...![]()
Das da nur ein 25 reinpasst, sagte ich ja schon....
Wollte gerne ein paar technische Details haben....s.o.
Mensch Nice...![]()
Hmmm, da hatte ich mich wohl zu kurz ausgedrückt.![]()
Wenn du schon ein Gehäuse hast, sind die "erstmal" wichtigsten Parameter: Einbaudurchmesser (auch 25er haben Korbunterschiede) und mögliche Einbautiefe (nicht das er unten aufliegt und oben mit einem fetten Luftspalt rausguckt).
Wenn DAS nicht paßt, brauchst du dir um den Rest keine Gedanken machen.![]()
Am besten wäre es, wenn du dir das Chassis besorgst, für das dieses GFK-Gehäuse gebaut wurde.![]()
Das ist das GFK Teil von Dirk....
War ein (schlagmichtot) keine Ahnung wie er sich schreibt...Hertz???!!
Ich habe es mir schon gedacht.
War es.Dann frag Dirk doch nach der genauen Bezeichnung und organisiere dir so einen.
Taugt Hertz denn was???
Habe ihn schon ange"mailt".![]()
Muss mir dann nur was für die beiden durchgänge in den Fahrerraum überlegen, da da momentan noch auf jeder Seite ne Minitube drinliegt. Oder kann ich die drinlassen???
>rein....![]()
OK, das Ding kenn ich.
Ich würde es mal mit dem hier versuchen, gut geeignet für kleine Volumina:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=45616
Wenn die Artikelbeschreibung auch nur halbwegs zutrifft, ist dieses Chassis wirklich SEHR günstig. Einziger Nachteil ist der niedrige Wirkungsgrad, d.h. Du brauchst eine Endstufe mit ordentlich Mumm!
>rein....![]()
Hertz ist ne günstige aber durchaus nicht schlechte Marke, den 25er davon kenne ich aber nicht. Wenn Du die genaue Bezeichnung und damit die Werte des Woofers hast, kannst Du aber auch einen anderen nehmen, der mechanisch und auch von den el. Werten her dem Hertz ähnelt. Die Minisubs kannst Du dann sicherlich getrost rausnehmen, die versperren doch wohl eher nur den Weg.![]()
Ein 25er sollte wohl genug Druck erzeugen.
Noch ein Tip: Besorg' dir ein Syrincs Subcontrol und schalte den zwischen Bassendstufe und Radio, Du wirst begeistert sein und das Teil weiterempfehlen. Es ist jeden Cent wert!!!!![]()
WEnn mich nicht alles täuscht...ist er das!!
http://www.acvgmbh.de/deutsch/produk...pics/HS250.jpg
Daten:
Größe
250 mm (10")
Comp
Gummisicke für externe Auslenkungen, wasserabstoßender, gepreßter Zellulose-Fiber-Konus, 50 mm Schwingspule, Doppelmagnet, spezifisch für die Boxenmontage
Wirkungsgrad
93 dB/SPL
Belastbarkeit
500 W Max. - 250 W RMS
Impedanz
4 Ohm
Voice Coil Diameter
50 mm
Magnet 2 Ferid 121 x 17 mm
Daten:
Größe
250 mm (10")
Comp
Wirkungsgrad
93 dB/SPL
Belastbarkeit
Impedanz
4 Ohm
Voice Coil Diameter
50 mm
Mich würde auch mal der Preis von dem Hertz interessieren. nur auf der Hertz Website finde ich keine und woanders auch keinen Hertz....Schade...
Bei Ebay nicht, über goggle sinds 10000000000 Seiten.
Einer ne Idee?
Einer ne Idee?
Der Hertz scheint mit dem Wirkungsgrad ja echt nicht schlecht zu sein!
Ich weiß zwar nicht genau, ob's von den Werten her paßt, aber such doch mal nach nem 25er Kicker Solobarik. Die Woofer von Kicker kann ich aus eigener Erfahrung wirkich nur wärmstens empfehlen und ich kenne die 30er Freeair, die 30er Solobarik und auch die 38er Serie. Ich würd sie auch jederzeit wieder kaufen, wenn ich ein neuen Bass suchen würde. Der Klang ist einfach schön und seeehr druckvoll!![]()
Ich würd sogar soweit gehen zu sagen, was besseres hab ich bisher noch nicht im Auto gehört, aber dass ist natürlich mal wieder nur meine Meinung über die wir hier lange streiten könnten.
