Ergebnis 1 bis 33 von 33
Thema: Navi im NA
    Köln, NRW, Deutschland.
    RE: Navi im NA
    Schau mal hier http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...&topic_id=4341
    Da wurde das Thema Tachosignal breitgetreten. Machbar ist es auf jeden Fall, nur je nach Baujahr einfacher (billiger) oder schwerer (teurer).
    RE: Navi im NA
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Navi im NA
    Welches BJ. ?
    Schau auch mal ins HiFi/Navi Forum
    RE: Navi im NA
    Welches BJ. ?
    ulm, bw.
    RE: Navi im NA
    Hallo
    Baujahr 89 Miata Can.
    Wichtig ist mir vorallem Tachosignal etc.
    aber ich schau mal nach
    hat jemand Bilder?
    frohe Ostern
    mfg
    Rainer
    ulm, bw.
    RE: Navi im NA
    Hallo
    hat jemand Bilder?
    frohe Ostern
    mfg
    Rainer
    RE: Navi im NA
    Kein Tachosignal vorhanden,
    habe auch nen `89 Can Miata und nutze zwei Radsensoren.
    RE: Navi im NA
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    RE: Navi im NA
    wie hast du das umgesetzt?
    D-41...
    RE: Navi im NA
    RE: Navi im NA
    jeweils pro Hinterrad einen Blaupunkt Radsensor
    mit jeweils einem Magnetstreifen in der Felge
    RE: Navi im NA
    ulm, bw.
    RE: Navi im NA
    Hallo
    ist es nicht einfacher das Tachosignal vom Getriebe ab zu greifen?
    also z.B. da wo das Tachosignal abgegriffen wird.?
    Wer kann mir sagen ab welcher Modelreie die VW Navis
    vorne eine Audio CD abspielen können?
    Danke
    ulm, bw.
    RE: Navi im NA
    Hallo
    Danke
    RE: Navi im NA
    Der Miata hat kein Tachosignal zum abgreifen, das ist ja
    das Übel. Er wird noch mit Tachowelle nach guter Väter Sitte
    betrieben.
    Neuere Autos haben ABS-Systeme und elektronische Anlagen
    die ein Tachosignal hergeben.
    Aber auch da gibts unterschiede, denn eine Navigation
    benötigt ein rechteckig gepulstes Signal mit ca. 6V Spannung.
    Soweit ich weiß nur die kleinen Radionavigationen
    ohne Kartendarstellung.
    Solltest du sowas nehmen wollen empfehle ich dir lieber
    ne Becker Traffic Pro oder die neue Blaupunkt E1
    RE: Navi im NA
    betrieben.
    ulm, bw.
    Navi im NA
    Hallo
    ich hab mal die Technikbeiträge für den NAvi Einbau NB gelesen
    aber ich brauch so was für den NA / Miata,
    besonders das Tachosignal und die Anschlüsse
    Ich glaub es gab hier mal sowas im Forum, sogar mit
    Unterscheidung der einzelnen VW Navis
    und Tips zum kauf, aber leider geht bei mir die Suche nicht
    Danke
    Rainer
    ulm, bw.
    Navi im NA
    Hallo
    Danke
    Rainer
    Trier.
    RE: Navi im NA
    Also:
    das Tachosignal greift man bei älteren NAs (bis mitte 94) am besten am Getriebe ab. Dazu gibt es von VDO einen Hallgeber. Alternative zum VDO ist der Geber von Speedsignal.
    Ich habe die Bilder zwar schon x-mal gepostet, aber hier nochmal:
    Der Hallgeber:
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/hallgeber_01.jpg
    Der Abgriff direkt hinter dem Getriebe an der Tachowelle:
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/hallgeber_02.jpg
    Bei den VW Doppel-DIN Geräten gibt es KEINE Version, die direkt Audio-CDs abspielen kann. Da kommt man um einen Wechsler nicht herum. Wichtig ist nur, dass man bei der Versionsnummer darauf achtet, dass es kein A oder B am Ende hat. Es existieren noch C und D und vereinzelt G. Die C und D Version steht auf dem Display "MFD". Das ist wichtig, sonst handelt es sich um ältere Versionen, die sich nicht mit TMC ausstatten lassen.
    So schaut's bei Tag aus:
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/MFD_01.jpg
    Das Navi bei Dunkelheit:
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/tacho_02.jpg
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/tacho_bel_03.jpg
    Kleines Gimmick (VW-Startlogo durch Miata-Logo ausgetauscht):
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/mfd_miata_01.jpg
    RE: Navi im NA
    >Der Hallgeber:
    für aktuelle Geräte von Becker, VDO, JVC, Sony
    sicherlich brauchbar, ältere Blaupunkt kommen
    nicht ohne Blaupunkt/Bosch Radsensoren aus (leider)
    RE: Navi im NA
    >Der Hallgeber:
    Trier.
    RE: Navi im NA
    >Hi,
    >>Der Hallgeber:
    liefert der Radsensor ein anderes Signal als der Hallgeber? Im Grunde ist es doch das gleiche Prinzip.
    Trier.
    RE: Navi im NA
    >Hi,
    >>Der Hallgeber:
    Danke Dank erhalten 20 in 16 Posts  Bedankt 20
    RE: Navi im NA
    >Also:
    Weiss jemand woran ich erkennen kann ob ich einen neuen oder alten habe? Meiner ist EZ. 8/94?
    RE: Navi im NA
    >Also:
    Trier.
    RE: Navi im NA
    EZ 8/94 deutet eher auf "altes" Modell hin. Am einfachsten erkennst Du es am Innenraum-Facelift. Siehe Modellseiten...
    Sieht Dein Innenraum so aus, stehen die Chancen gut...
    http://www.mx5-germany.de/IR02.jpg
    Trier.
    RE: Navi im NA
    D-41...
    RE: Navi im NA
    na das hört sich doch gut an scheint auch einfacher zu sein als mit den radsensoren...
    ich hatte auch wenn das Blaupunkt / VW MFD in betracht gezogen!
    THX
    D-41...
    RE: Navi im NA
    THX
    RE: Navi im NA
    >Sondermodellseiten...
    Okay alles klar dann habe ich einen alten. Danke
    RE: Navi im NA
    Trier.
    RE: Navi im NA
    Also das war wirklich kein Staatsakt. Zum Bosch-Dienst, Tachowelle durchgetrennt, Sensor dazwischen, fertig.
    Netter Nebeneffekt: Mein Tacho zitterte vorher bei bestimmten Geschwindigkeiten ein bisschen. Das war danach auch weg.
    Trier.
    RE: Navi im NA
  1. Tchostand stimmt nicht?!? Oder Navi defekt?
    Von Fijona im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 19:33
  2. PC Routenplaner -> Navi, Erfahrungen?
    Von Mickey Mouse im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 21:24
  3. [NB+FL]Tachoungenauigkeit, Messung per Navi
    Von Flogging_Molly im Forum Allgemeines
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 21:36
  4. Gala Signal NB 2000 - Navi MFD
    Von MX5MFD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 23:10
  5. Infos zum Original Mazda Navi im NB-FL
    Von christian1971 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.04.2003, 22:14
