Ergebnis 1 bis 44 von 44
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    Welches Navi? Aldi oder ...
    ich denke über ein Navi nach, jetzt ist da noch dieses vom Aldi zu bekommen oder ...? Also gibt es in der Preisklasse (um die 370.- euro) noch andere was besser wären und wie gut ist Aldi Navi?!?
    Radio mit Navi wäre vom Platz her das beste oder? find nur kein "billiges" (nur die um 1000.- Euro)
    Was sagt Ihr und welches würdet Ihr empfehlen?
    Mfg und Danke
    Snoopy
    Mfg und Danke
    Snoopy
    Mfg und Danke
    Snoopy
    Mfg und Danke
    Snoopy
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Welches Navi? Aldi oder ...
    es gibt bei beiden Systemen (PDA-Lösung bzw. Festeinbau) Vor- und Nachteile, darüber muss man sich klar sein.
    Für mich war der Hauptgrund für die PDA-Lösung der Preis in Verbindung mit der Flexibilität (ich kann das Teil ohne Umbauprozedur in 3 versch. Autos einsetzen oder an jemanden ausleihen.)
    Nachteile der Aldi-Lösung sind das Kabelgewirr und der quäkende Kleinstlautsprecher. Die Ansagen versteht man über 80km/h offen nicht mehr, man hört allerdings noch, dass da was quäkt und schaut dann eben schnell auf den Bildschirm nach dem Pfeil.
    Den PDA kann man natürlich auch fest einbauen und mit dem Radiolautsprecher (oder über Knopf im Ohr) verbinden. Dann entfallen die beiden Nachteile, die Lösung wird aber auch wieder einiges teurer.
    Weitere Nachteile des PDa sind das spiegelnde Display und die fehlende Genauigkeit, wenn man schneller als 50km/h fährt (dann reagiert er bei den Ansagen etwas zu langsam).
    Vorteil: Man kann mit einem Fingertip auf Kartendarstellung wechseln und so bei unklaren Ansagen den richtigen Weg auf der Karte erkennen. Das hat ein normales Naviradio nicht.
    Vorteile des PDA: Man kann in der Software auch Zielpunkte außerhalb der festgelegten Routenpunkte setzen (z.B. einen Mitfahrerparkplatz, sein Zuhause, usw.) und es lassen sich Routen mit mehreren Zwischenzielen eingeben. Zudem gibt es im Netz Ergänzungen zu den Karten mit zusätzlichen Zielen, Radarwarnern, usw.
    Vorteile des Naviradios: Zusätzliche Auslandskarten werden einfach als CD eingelegt und brauchen nicht via PC installiert zu werden (ev. noch mit Zusatzspeicherkarte), Laustärke der Ansagen regelbar, keine zusätzlichen Geräte u. Anbauten im Auto (wenn noch das Händi irgendwo rumhängt, wird's eng).
    Wenn du also das Gerät nur für das eine Auto brauchst, musst du noch eine Autohalterung und die Verkabelung hinzurechnen, ev. einen Tonanschluss ans Radio.
    Für ein - als Beispiel - Blaupunkt E1 brauchst du ev. noch einen Tachowellengeber fürs Geschwindigkeitssignal.
    Geh also mal nicht davon aus, dass es bei den 380 Euro Anschaffungspreis bleibt.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Wow,
    Danke erst mal für die super erläuterung. Im ganzen, das Aldi reicht für mich aus wenn ich es 1-2 mal im Monat brauche. wenn ich es natürlich bei der Freundin auch einbauen kann wäre das natürlich supie!! Ein RadioNavi für den Preis bekommt man eh nicht oder? Wäre halt vom Platz her besser
    Mfg
    Snoopy
    Wow,
    Mfg
    Snoopy
    Wow,
    Mfg
    Snoopy
    Wow,
    Mfg
    Snoopy
    barbara
    wenn du Neupreis mit neupreis vergleichst, dann
    wird es wohl nicht günstiger werden als das Aldi Bundle
    das Fazit haben wir gestern gezogen
    barbara
    barbara
    barbara
    Avatar von Harald
    D-54...
    >wenn
    >natürlich supie!!
    Du brauchst nur ein Metallplättchen, ein metallenes Lüftungsgitter o.ä. vorn unter der Windschutzscheibe in jedem Auto.
    Dann legst du die Antennen dort drauf (sie ist magnetisch), saugst die Halterung an der Scheibe fest und steckst den Stecker in den Zigarettenanzünder.
    das ist die Minimalanforderung. (Bei BMWs ohne Raucherpaket siehst du alt aus. )
    Schöner ist natürlich eine fahrzeugspezifische Halterung in jedem Auto, z.B. von Brodit.
    Höchstens gebraucht.
    Das neue Blaupunkt kostet wohl knapp 600€...
    Avatar von Harald
    D-54...
    >wenn
    >natürlich supie!!
    Avatar von Harald
    D-54...
    >wenn
    >natürlich supie!!
    Avatar von Harald
    D-54...
    >wenn
    >natürlich supie!!
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Naaaaaa......
    Wenn man Aldi Navi nimmt 380,-
    nen gutes CD Radio neu braucht
    mal angenommene 200,-
    Dann ist der Unterschied zu einer
    E1 die es im Netz für rund 600,-
    gibt gar nicht mehr groß.
    http://freenet-homepage.de/mx-5/meinSenf.gif
    Alles andere wurde eigentlich schon gesagt
    Naaaaaa......
    Naaaaaa......
    Naaaaaa......
    > alt aus.
    Kacke, der ist weg , Starterknopf, naja, dann muß ich wieder wo einen einbauen versteckt.
    Mfg
    > alt aus.
    Mfg
    > alt aus.
    Mfg
    > alt aus.
    Mfg
    Ja???? Oh, erzähl mal, warum soll den das PDA Navi deiner Meinung nach nicht bei mir im Bimmer laufen?
    Wenn kein Raucherpaket drin ist, dann gibts zwar kein Zigianzünder, dafür aber eine Steckdose mit einem Blindstopfen drauf
    Avatar von Harald
    D-54...
    >drauf
    Hey, du Glückspilz!
    Wusste ich nicht - wieder was gelernt.
    Avatar von Harald
    D-54...
    >drauf
    Hey, du Glückspilz!
    Avatar von Harald
    D-54...
    >drauf
    Hey, du Glückspilz!
    Avatar von Harald
    D-54...
    >drauf
    Hey, du Glückspilz!
    Navi? Aldi oder ... Alternative
    Ab 16.6. bei Aldi:
    Medion (baugleich mit VDO MS4150)
    http://www.aldi-essen.de/OFFER_D/OFFER_25/BILD01.JPG
    • 3 in1 Multifunktion:
    Navigation, CD-Player
    und Autoradio in einem
    • Dynamische Zielführung über TMC
    und digitaler RDS/TMC Tuner
    • Inklusive Kartenmaterial für Deutschland
    • flexibeles C-IQ Kartenkonzept
    für weitere europäische Länder
    (kann optional für unterschiedliche Zeiträume erworben werden)
    • Inklusive Sonderziele, wie z.B.:
    Tankstellen, Kinos, Bahnhöfe, etc.
    • Hören Sie Ihre Lieblingsmusik
    auch bei gleichzeitiger Navigation
    • Sprachausgabe in 9 Sprachen
    und 21 Stimmen
    • Sie können bis zu 200 Adressen in das
    integrierte Adressbuch abspeichern
    • 4x 220 WATT PMPO
    Musikspitzenausgangsleistung /
    4x 22 WATT RMS Sinusleistung
    Optionaler Einbauservice deutschlandweit:
    • Kurzfristiger Einbau
    bei über 600 Vertragswerkstätten
    - auch in Ihrer Nähe.
    Nächstliegende Werkstatt zur
    Terminvereinbarung über Hotline
    oder Internet abrufbar
    • Geprüfte Einbaupartner (Autocrew)
    • Sonderpreis: € 49,- zzgl.
    fahrzeugspezifische Kleinteile.
    36 Monate Hersteller-Garantie,
    SERVICE HOTLINE 365 Tage im Jahr,
    auch sonn- und feiertags.
    499,-
    Link zum original-Gerät:
    http://www.vdodayton.de/index2_and_f...status=n1.aspx
    Ab 16.6. bei Aldi:
    und 21 Stimmen
    • 4x 220 WATT PMPO
    499,-
    Ab 16.6. bei Aldi:
    und 21 Stimmen
    • 4x 220 WATT PMPO
    499,-
    Ab 16.6. bei Aldi:
    und 21 Stimmen
    • 4x 220 WATT PMPO
    499,-
    Moderator Avatar von Sunracer
    D-67067
    Danke Dank erhalten 32 in 16 Posts  Bedankt 44
    >quäkt
    Nach einer gewissen Zeit mit dem Teil reicht das aber aus, das Gehirn setzt dann aus der Länge und dem Tonfall (Rythmus) des Gequäkes den Satz richtig um.
    Mach eine Display Schutzfolie drauf, dann spiegelt's auch nicht mehr - und schützt das Display vor Kratzer.
    > und diefehlende Genauigkeit, wenn man schneller als 50km/h fährt
    Hat Kai mit seiner neuen Software auch schon erwähnt - ich konnte das mit der alten Software noch nicht nachvollziehen...
    Ich habs grundsätzlich auf Kartendarstellung.
    +++ ND RF 2018 -Lemon Stick +++ ND 2018 -Tangerine Dream +++
    ​+++ www.sunracer.de​ +++
    D-67067
    >quäkt
    D-67067
    >quäkt
    D-67067
    >quäkt
  1. Aldi Navi kaufen ja/nein
    Von VCamp im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 22:11
  2. Aldi Navi-Akku ist schnell leer...
    Von Der Schnitzer im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 10:13
  3. gps maus für aldi navi
    Von smily im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.07.2004, 12:55
  4. Navi von Aldi?
    Von Jewi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 06.07.2004, 11:05
  5. Medion Navi System bei Aldi Süd 17.5.
    Von JAH im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 16:17
