Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Stuttgart, Baden-Wuerttemberg.
    MX-5 Miata - Boxen in den Sitzen
    Hallo Forum-Teilnehmer,
    dies ist mein erster Post in diesem Forum, und ich hoffe mein Kumpel hatte Recht mit der Aussage das Ihr hier ALLES ueber den MX-5 wisst
    Folgendes Problem: Ich habe seit Oktober letzten Jahres nen roten 96' Miata. Bei dieser Version waren die Lautsprecher in den Sitzen verbaut, genauer im Kopfteil. Nun sind diese Boxen leider langsam wirklich durch, und auf der Beifahrerseite hoert man langsam ausser nem Brummen nicht mehr viel
    Ihr wisst warscheinlich was kommt. Wie kann ich die Boxen am besten tauschen? Muss ich evtl. den ganzen Sitz austauschen? Der Sitz sieht eigentlich ziemlich vernaeht aus, habe keinen Reissverschluss oder sonstiges gefunden um mal nen Blick ins innere zu werfen.
    Vielleicht wurde dieses Thema hier schon behandelt, ich habe aber leider nichts in den Foren gefunden.
    Vielleicht wisst Ihr ja Rat, freue mich ueber jeden Beitrag der mich ein Stueck weiter bringt.
    Danke und Gruss
    Dominik
    Danke und Gruss
    Dominik
    Danke Dank erhalten 68 in 50 Posts  Bedankt 16
    RE: MX-5 Miata - Boxen in den Sitzen
    >innere zu werfen.
    Du kannst die Kopfstütze öffnen, an der Seite ist ein Reissverschluss. Ganz genau hinsehen.
    Marc
    >innere zu werfen.
    Marc
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Reißverschluß ->
    http://www.deraltehase.pb-mx5.de/mein/hrls.jpg
    ansonsten nutze die wurde
    schon häufiger besprochen
    Reißverschluß ->
    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland.
    hier ist noch ein Link mit Tipps zur Installation in einem MX-5 mit verstellbarer Kopfstütze:
    http://www.miata.net/garage/headrest.html
    http://www.miata.net/garage/headrest_files/image004.jpg
    Wenn Du Ersatz für die alten Lautsprecher suchst, dan schau mal bei Visaton auf die Homepage, da gibst kleine Breidbandlautsprecher in 8 cm Durchmesser, die recht gut für die Kopfstürzen passen, auf 8 Ohm laufen und magnetisch abgeschrirmt sind, da eigentlich für den Hiemkinobereich gedacht.
    Bei Bedarf kann ich dir gern die daten für ne passende Schaltung zuschicken, damit die Lautsprecher durch ne Weiche abgetrennt werden und auch pro Seite linken und rechten Kanal wiedergeben.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2014, 13:15
  2. [NC/NCFL] (NC) hintere Boxen zwischen den Sitzen
    Von Redhawk im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 18:40
  3. [NA] [NA] Welches Radio + Boxen für Miata?
    Von killerbiene im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 09:41
  4. [NA] (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 09:50
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2001, 07:45
