Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Nicedriver
    RE: Türlautsprecher + Bitumenfolie
    Nein. Besser massive Anbindung Metall auf Metall - und dann aussenrum dünn mit Silikon oder Acryl abdichten damit es Luftdicht wird.
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Also am besten auch diese Plastik-Spacer, in die eigentlich die schrauben kommen, raus und mit richtigen blechschrauben festmachen?
    Nicedriver
    Jep.
    >Luftdicht wird.
    mist...er war schneller
    beim abdichten auch die schraubenlöcher nicht vergessen!
    Du bist so KLUK Danke. Dann werd ich mir wohl mal die Canton bestellen und meine sch*** Pyle rausschmeissen. Die klingen nämlich Arsch.
    welche nimmste?
    bin seit einbau bei martin immer mehr der meinung, dass den unterschied zwischen rs und cs keiner hört!
    das rs kostete bei martin 77 eur!
    die günstigeren. Das sind die RS, nicht wahr? Soo der high end freak bin ich net, aber die musik sollte nicht klingen wie aus der mülltonne.. und das tut sie gerade.
    D-40591
    BTT : Wenn unter den Boxenringen so ein Tesamollzeugs ist - reicht das nicht ? Anders gefragt : Macht es bei meinem Eibau Sinn da noch zusätzlich Silikon drumzukleistern ?
    Jo
    Macht es Sinn, die Mittel-/Tieftöner in der Tür auf der Auflagefläche mit 1mm Bitumenfolie zu polstern? Also zwischen Türblech und Lautsprecherring eine dünne Lage Bitumen und dann den Lautsprecher richtig fest angezogen? Oder ist das nicht im Sinne der Akustik?
    Nicedriver
    Ich würde es nicht extra machen - erst wenn du eh mal wieder dabei mußt. Dann das Tesazeug weg, direkt verschrauben und abdichten.
    D-40591
    Na, dann werde ich das mal machen, wenn ich die Endstufe und die dickeren LS Kabel einbaue - ja Du hast richtig gelesen ....
    Jo
    >Jo
    echt...du baust um?
    erzähl mal *ggg*
    D-40591
    .... wer ist das wohl schuld ?
    Jo
    Herr dimitri. Wie hiess nochmal diese kleine stereoendstufe, die du auch dem toyoproxe empfohlen hast?
    D-40591
    .... brauchst Du gar nicht zu wissen - die ist weg !
    Jo
    Oh, gabs für ganz Deutschland nur eine? Wusste gar nicht, dass die so limitiert sind ne bei Ebay gabs die öfter mal
    Dann sag Du mir wie sie hiess Undd mach meinen Moviemaker ganz, dann bekommste auch dein fideoh
    D-40591
    Concord CA 20.2 und was hab ich mit Deinem Moviemaker zu tun ? Ich denke die CD ist fertig
    Jo
    D-40591
    >und
    >>Jo
    >echt...du baust um?
    >erzähl mal *ggg*
    Heute kam ein Päckchen an ... freu ... ich mach denn mal einen Technikbeitrag
    Danke Dimi !
    Jo
    Wann wird denn Gebastelt?
    sorry, etwas spät, ja die rs!
    >>und
    >>>Jo
    >>echt...du baust um?
    >>erzähl mal *ggg*
    >Technikbeitrag
    >Danke Dimi !
    >Jo
    klar...teste mal in ruhe und überleg dann, ob dir die kleine reicht...
    ansonsten rücksendung, kein problem!
    klein...seeehr klein ist die ca20.2
    gross und kräftig und klingt...ca50.2, ca75.2 oder concord st150 (baugleich jbl gts150)
    relativ klein, sehr genial...protovision reality
    auch preislich in o.g. reihenfolge!
    D-40591
    Nach Saisonende - das wird eine grössere Aktion , die alte Alrmanlage sool raus , das Telefon in den Airbagkasten wandern und der Verstärker da hin wo jetzt das Telefon ist ( Mittelkonsole Fussraum) neue LS Kabel sollen auch gleich mit rein - das ist nichts für die UNI TG
    Jo
    D-40591
    Alles klar
    Jo
  1. [NA] NA - Türlautsprecher-was passt, welche Adapter gibt es
    Von roesi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 19:14
  2. Einbau Türlautsprecher - Spritzwasserschutz benötigt ???
    Von sunracer_007 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 19.07.2005, 06:49
  3. Einbautiefe Türlautsprecher
    Von ramyres im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.05.2002, 19:03
  4. Türlautsprecher
    Von Grillmeister Flash im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.03.2002, 19:12
