welche Antenne verwendet Ihr bei Euren Freisprecheinrichtungen im NB?
Gibt es _gute_ Kombiantennen?
Sind diese autom.?
Danke
Ole
Sind diese autom.?
Danke
Ole
Sind diese autom.?
Danke
Ole
Ich habe bei meinem NB die Freisprecheinrichtung mit einer Kabelantenne, die im forderen Stossfänger liegt, einbauen lassen, weil es lt. meinem Mazdahändler keine automatischen Kombiantennen auf dem Markt gibt. (Stand 03/2000!!).
Bis jetzt habe ich mit dem Empfang keine Probleme.
Uwe F.
Uwe F.
wieso den das,
Jede Antenne mit Strahler ist für den Empfang von D und E Netz
geeignet, wichtig ist nur die entsp. Antennenweiche,
welche die entsp. Frequenzen an die richtige Stelle leitet.
alles klar?
Tschau,
wieso den das,
alles klar?
Tschau,
Richtig GUTE Kombiantennen gibt es wohl nicht.
Diese sind immer ein Kompromiss.
Ich habe schon öfters von Leuten mit solchen Antennen gehört, daß man entweder guten Radioempfang hat oder gute Mobilfunkeigenschaften, selten beides zusammen.
Beim Mobilfunkempfang kommte es dann noch darauf an, ob E-Netz oder D-Netz. Da sind auch nicht alle gleich gut.
Einzellösungen sind sicherlich immer besser, sofern man weiß wohin damit.
Eine Möglichkeit sind diese flachen Glasklebantennen, die man z.B. unaufällig hinter dem Spiegel montieren kann.
Von außen wird dann nochmal ein flacher Strahler gegen die Scheib geklebt.
Das Kabel kann durch die Rahmenverkleidung in den Fußraum geführt werden.
Da sollte man aber auch lieber ein paar Mark mehr ausgeben und eine Antenne holen, die ein anständiges Antennenkabel dran hat (RG 58). Die billigeren haben oft ein minderwertiges Kabel dran, so daß der Empfang u.U. durch die Kabelverluste schlechter ist, als ohne Antenne. Bei diesen Antennen kann man das Kabel auch meist nicht tauschen, da die fest eingebaut sind.
Die Magnetfußantennen halte ich auch nur für einen Kompromiss, da man das Kabel irgendwo durchs Fenster bzw. Tür nach außen führen muß.
Beim Offenfahren ist das zwar nicht das Problem, aber da braucht man ja auch keine Antenne.
Eine optisch und empfangstechnisch gute Lösung wäre wahrscheinlich folgendes.
Eine gute Stummelantenne mittig auf dem Blech zwischen Verdeck und Kofferraumdeckel fest anbringen. Dafür müßte allerdings dann auch wieder ein Loch gebohrt werden.
Mehr fällt mir im Moment zu dem Thema nicht ein. Ich habe selbst keine Außenantenne, da der bei mir der Empfang im geschlossenen MX-5 nicht viel schlechter ist, als draußen.
Von daher kann ich dir auch keine Fabrikate empfehlen.
http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
Hast Du einen Hersteller und Typenbezeichnung für die Stossfängerantenne? Was kostet so eine Antenne und war es einfach sie zu verlegen?
Have a Nice Day ...
SmartKermit
Have a Nice Day ...
SmartKermit
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 01-Mar-2001 UM 09:02Uhr (GMT)[/font][p]...ich habe ganz gute Erfahrungen mit einer Stossfängerantenne von Hirschmann,
weiss allerding nicht welche Bezeichnung sie hat.
Schau mal bei einem Bosch-Händler vorbei, die haben sowas...
Gruss
Jürgen
...hab' doch noch was gefunden:
Sie heisst MCA 18 90 SF
Stoßfängerantenne für D- und E-Netz ( Dualband )
Nutzbarer Frequenzbereich: 824-1990 MHz
Kabel: L=550 cm
5 Jahre Garantie
Einbaubar in über 100 Fahrzeugtypen
und noch ein Bild:
http://www3.hirschmann.de/img/prod/MCA_18_90_SF.JPG
Gruss
Jürgen
Kabel: L=550 cm
5 Jahre Garantie
und noch ein Bild:
Hallihallo,
jawoll, hab ich auch drin...
diese Pads lassen sich super unter den hinteren Reflektoren montieren. Da die serienmäßigen Reflektoren etwas zu tief sind am besten gegen die weißen austauschen.
ABSlli
Hallihallo,
ABSlli
>am besten gegen
...oder gegen die hier:
http://www.vmaxx.de/jpg2/mazda/mx5/vt00338_2.jpg
Hat meiner Meinung nach die bessere Optik. Ist aber Geschmacksache
Gruss
Jürgen
>am besten gegen
Gruss
Jürgen
Ich hatte von meinem letzten Auto noch ne Antenne. Die ist ein ca. 5-6 cm langer Knubbel. Den habe ich an der Beifahrerseite an den Winkel geklebt, der den Windschott (NB) hält.
Sieht man nicht und war halt Wiederverwertung.
Bei dem Kunststoffdach ist das ja auch quasi draußen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Danke für eure Antworten, werde ich mir wohl auch anschaffen. Jejoch werde ich sie nicht hinter den Reflektoren montieren, habe die Serienreflektoren beleuchtet.
Danke SmartKermit
Have a nice Day...
Danke SmartKermit
Have a nice Day...
