Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: VW MFD Hilfe
    Kürten, NRW, Deutschland.
    VW MFD Hilfe
    Hallo Zusammen,
    benötige eure Hilfe. Habe mir ein VW MFD A eingebaut, Funktion ist soweit OK, aber bei der Annäherung an Abbiegungen rechnet das Gerät ca. 200 m zu weit, bin also am Abzweig vorbei. Auch verläßt das Navi oft die Strecke und zeigt nur noch die Himmelsrichtung an, justiert sich dann aber relativ schnell neu, das finde ich sehr störend.
    Wer kann mir helfen?
    Dietmar
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: VW MFD Hilfe
    Hi Dietmar,
    die Navi muss nach dem Einbau kallibriert werden,
    sonst hast du keine einwandfreie Funktion.
    RE: VW MFD Hilfe
    Und wie funktioniert das?
    Linz, Ober�sterreich, �sterreich.
    RE: VW MFD Hilfe
    hallo
    zum kalibrieren musst du ins servicemenu
    3 + 6 gleichzeitig drücken und dann die Fähnchen Taste drücken
    da gibst du dann den reifenumfang ein
    lg Claus
    RE: VW MFD Hilfe
    Reifenumfang, OK. Aber welche Impulszahl gebe ich ein?
    RE: VW MFD Hilfe
    hmm ich hab ein vorderrad runtergeschraubt und die zacken im Abs Sensor gezählt, die hab ich dann eingegeben
    stimmt sehr gut mit den Anweisungen zum Abbiegen
    lg Claus
    RE: VW MFD Hilfe
    Und wieviele Zacken hast du gezählt
    RE: VW MFD Hilfe
    Ja, würde mich auch interessieren.
    RE: VW MFD Hilfe
    kann ich euch momentan nicht sagen batterie ausgebaut
    aber den abs ring am vorderrad findet ihr sicher und da zählt ihr die erhöhungen, dann habt ihr auch die Impulse
    lg claus
    RE: VW MFD Hilfe
    Abs Sensor? Hast du den auch angeklemmt? Wenn ja, wo hast du das Signal abgegriffen? Ich habe nur Gala angeschlossen, wird hier im Technikteil so beschrieben.
    RE: VW MFD Hilfe
    nö habe auch an das tachosignal angeschlossen
    aber bei mir hat es auch nicht besonders gut gestimmt
    mit der aktion abs sensor stimmt es aber jetzt ganz gut auch wenn nicht wirklich dieses signal verwendet wird.
    ich glaube wenn man das abs sensor signal abgreift geht das abs auf störung ##
    lg claus
  1. Gala Signal NB 2000 - Navi MFD
    Von MX5MFD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 23:10
  2. Panasonic CD-Wechsler und VW MFD
    Von helmut_w im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2003, 18:12
  3. Aus Navi VW MFD wird Miata MFD
    Von MB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.03.2003, 09:15
  4. Einbau VW MFD Navi
    Von harry_cool im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.09.2002, 16:32
  5. Mercedes Command VW MFD
    Von Navigationssystem im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.04.2002, 13:24
