Ergebnis 51 bis 100 von 133
  1. #51
    Danke Dank erhalten 20 in 16 Posts  Bedankt 20
    RE: Alternativen zu von Dimitri empfohlnen CONCORD CA....
    >MArkus:
    >weißt du ob sie unter den Sitz paßt? (NB)
    Dimitri sag nein und das wird stimmen. Jo meint auch die 50.2 ist in etwa doppel so groß.
    D.h. wenn bei der 20.2 schon der Sitz nicht mehr ganz vor geht bzw. ausgebaut werden muß ist eigentlich auch schon logisch das es nicht passen kann.
  2. #52
    >MArkus:
  3. #53
    Graz, Österreich.
    steht das schon irgendwoim forum? oder woher weißt du das?
    danke
  4. #54
    Graz, Österreich.
    danke
  5. #55
    >danke
    Das zu der Größe hat mir Jo per mail geschrieben. Den Rest habe ich mir zusammen gereimt.
  6. #56
    >danke
  7. #57
    Graz, Österreich.
    danke jedenfalls für deine info.
    ich habe gedacht, dass ca 50.2 und ca 20.2 gleich groß sind in etwa...
    wie ich dann die 50.2 bekommen habe war ich schön verwundert über die größe..
    aber vielleicht geht sie ja doch irgendwie unter den sitz (vielleicht baue ich dann gleich eine sitzheizung ein) oder mit winkeln hinters handschuhfach...werde mich halt herumspielen müssen...bastel macht ja eh spaß...aber nicht jetzt im winter...(ohne garage)
    grüsse
    stoffel
  8. #58
    Graz, Österreich.
    grüsse
    stoffel
  9. #59
    Ich denke das müßte irgendwie gehen, so habe ich das eigentlich auch vor.
  10. #60
  11. #61
    Graz, Österreich.
    hoffentlich, ich möchte vom kofferraum nix hergeben...
    ich habe schon gelesen, dass ein paar ihre endstufe hinters handschuhfach gebaut haben, aber ich weiß leider nicht genau wie und welche Endstufen das waren...
    müssen wir halt kreativ sein/werden...
    stoffel
  12. #62
    Graz, Österreich.
    stoffel
  13. #63
    D-40591
    >wo gibts das Klettband? Bei Conrad?
    Ja , aber auch als Dekoband bei Innenausstattern...
    Jo
  14. #64
    D-40591
    Jo
  15. #65
    D-40591
    RE:CA 20.2 / CA50.2 Grössenvergleich
    Hier habt Ihr den Grössenvergleich :
    http://www.guysmily.com/albums/tsound/amps.jpg
    Jo
  16. #66
    D-40591
    Jo
  17. #67
    Graz, Österreich.
    Vielen Dank an Jo für das Bild...und für den klettband-tipp
    ist doch ein schöner Größen-Unterschied...habe ich mir nicht gedacht...
    schöner schmarrn...habe gedacht ich kann eine kleine endstufe leicht einbauen...
    naja, wird schon irgendwie gehen...
    gruss
    stoffel
  18. #68
    Graz, Österreich.
    gruss
    stoffel
  19. #69
    Super vielen Dank
  20. #70
    Super vielen Dank
  21. #71
    Graz, Österreich.
    Grösse der Concord CA50.2
    hab daheim nochmals nachgemessen, die CA 50.2 ist 270x250x60 mm groß.
    Stoffel
  22. #72
    RE: Grösse der Concord CA50.2
    >mm groß.
    >Grüsse
    >Stoffel
    Danke
  23. #73
    So habe jetzt eine CONCORD CA20.2 für 5€ geschossen.
    Danke noch mal.
  24. #74
    Graz, Österreich.
    Gratuliere, nicht schlecht.
    Ich habe noch eine Frage zur Verkabelung: bei den Anschlusssets (Chinch, Masse, Plus, Remote)ist meistens ein Massekabel mit nur 0,5 - 1m Länge dabei.
    Jetzt heißt es aber Masse und Plus direkt an die Batterie. Endstufe möchte ich gerne hinter Handschuhfach bauen- also brauche ich wohl ein längeres Masse-Kabel, oder? Oder gibt es einen Massepunkt hinter dem Handschuhfach, der genauso gut ist?
    Danke
    Stoffel
  25. #75
    D-40591
    >ist?
    >Danke
    >Stoffel
    Nein , löte einfach ein Kabel gleichen Durchmessers an das vorhandene Massekabel und führe das zur Batterie. Diese Art der Zuleitung ist weniger anfällig für Störgeräusche als die Verbindung mit irgendeinem Massepunkt . Der Kabelpreis ist zu vernachlässigen ....
    Jo
  26. #76
    Nicedriver
    Laß das gelöte.
    Kauf lieber eines das gleich einen Meter länger ist und paßt - verzichte auf die Stückelei.
  27. #77
    D-40591
    Bei der Concord ist das Strom / Masse / Steuerkabel fest am Verstärker dran - um zu verlängern musst Du stückeln...
    Jo
  28. #78
    Oder die Endstufe auf machen.
  29. #79
    Nicedriver
    Hmpf.
  30. #80
    D-40591
    >Hmpf.
    .... er meint "nicht aufmachen" .....
    Jo
  31. #81
    Nicedriver
    Meint wer?
    ICH würde sie aufmachen. Aber man sollte zumindest wissen was man macht, es geht um Strom.
    Mit dem "Hmpf" meinte ich eigentlich die Bauart, die zum stückeln zwingt.
  32. #82
    >Hmpf.
    Warum nicht?
  33. #83
    D-40591
    Siehe oben - man sollte wissen was man tut ... sonst lieber stückeln - was ich gar nicht problematisch finde ...
    Jo
  34. #84
    Nicedriver
    Auch beim stückeln sollte man das wissen, GUTE Lötstellen sind wichtig - nicht "OK, sie halten aneinander". Passiert bei dickeren Kabeln gerade dem Ungeübten (auch durch falschen Lötkolben) recht häufig.
  35. #85
    Das sollte kein Problem sein, würde aber auch eher die Endstufe öfnen und dann mal schauen wo das Kabel angelötet ist.
  36. #86
    >stückeln zwingt.
    bauzeit etwa 1992 - 1994
  37. #87
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Ach wos gerade darum geht..
    Ich hab hier noch ne Concord 20.2 liegen.. Die funzt aber nicht richtig. Das licht leuchtet zwar, aber es kommt keine Musik raus
    Kann mit dem Ding jemand was anfangen?
  38. #88
    Nicedriver
    Mein Gott - sind wir wirklich schon sooooo alt?
  39. #89
    D-40591
    Halt sie fest , halt sie fest !!!!!
    Zumindest noch eine Woche .... bitte bitte ....
    Wenn Dimi meine nicht hinbekommt , dann bekommt er vielleicht Deine hin ?
    Jo
  40. #90
    >Deine hin ?
    Was hast du mit deiner gemacht?
  41. #91
    Ich kann sie ihm ja schicken.. vielleicht bekommt er aus zwei kaputten ne ganze hin
    --edit
    Da fällt mir ein, ich bin eh am Sonntag bei meinen Grosseltern in KO.. Da könnt ich ihn auch schnell vorbeibringen..
  42. #92
    >--edit
    wann??? inbox!!!
  43. #93
    D-40591
    Eigentlich ..... nix
    Ich habe sie angeschlossen , sie lief, dann habe ich was weiter aufgedreht und dann kam nur noch so ein Tinitus Ton ...
    ich weiss ! Sie hatte Sehnsucht nach der Eifel
    @Chris: Das wäre super nett von Dir. Wenn Dimi beide hinbekommt hast Du sicher schon Abnehmer dafür...
    @Dimi: Ist meine schon angekommen ?
    Jo
  44. #94
    heute morgen kam sie an...ich hab heut urlaub, werd morgen gleich mal schauen!
  45. #95
    D-40591
    Prima, dann geht's Ihr ja gut
    Mal sehen wie es hinhaut, vielleicht komme ich sie bei Dir abholen ... ich melde mich aber dann nochmal ..
    Jo
  46. #96
    >Jo
    Sach mal, Du bist sicher dass die Endstufe die Fehlerquelle ist???
    Die läuft hier am Labortisch seit Stunden im Dauerbetrieb, Vollgas, die ganzen Kollegen tanzen schon den ganzen Tag und schreien nach synthetischen Bewusstseinserweiterern
    Will sagen...kein Fehler bisher, ein Lautsprecher ist sogar kurz vorm Exitus...
    Ich werd mal weiterprüfen und die Cd wechseln *ggg*
  47. #97
    D-40591
    WAAA.... ?
    Ich ruf Dich mal an ...
  48. #98
    D-40591
    WAAA.... ?
  49. #99
    D-40591
    So , für den Rest :
    Dr. Beat sucht weiter , es kann wohl ausgeschlossen werden, dass es nicht die Endstufe ist - niggeliges kleines Ding, das
    Jo
  50. #100
    D-40591
    So , für den Rest :
    Jo
  1. concord ca100-2 amp?
    Von bratfass im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 10:58
  2. Concord 50.2
    Von chriswo im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 20:32
  3. @dimitri: Endstufe JBL GTQ100
    Von Alder im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 00:32
  4. frage zur concord ca 50.2
    Von MuDDa im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 12:39
