Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 133 von 133
  1. #101
    RE: Alternativen zu von Dimitri empfohlnen CONCORD CA....
    >es kann wohl ausgeschlossen werden,
    >dass es nicht die Endstufe ist - niggeliges kleines Ding, das
    Also ist sie es doch?
    Mein ist gestern angekommen. Leicht ölig aber sonst sehr guter Zustand. Ich hoffe die läuft.
  2. #102
  3. #103
    D-40591
    Sie muss es sein , sie pfiff auch als sie alleine an die Boxen angeschlossen war. die Boxen am Headunit liefen .... Wenn Deine nicht i.O. ist frag mal Dimi , der kennt sich mit denen aus
    Jo
  4. #104
    D-40591
    Jo
  5. #105
    >denen aus
    Ich gehe davon aus das die läuft sonst habe ich eventuell noch eine im Ärmel
  6. #106
    >denen aus
  7. #107
    >denen aus
    >Jo
    soo, stand der dinge! ich hab mal alle lötstellen (sind nicht soviele in dem kleinen ding) nachgelötet, und als ich im labor das licht ausgemacht habe, lief sie noch, auf vollgas
    gut, dass die firma keine nachbarn hat! wenn sie morgen früh noch läuft, werd ich mal nochmal alles durchmessen, die wärmeleitpaste erneuern und zur not meinen kollegen (baut selbst high end verstärker und pattenspieler) fragen...wird schon
  8. #108
    >denen aus
    >Jo
  9. #109
    D-40591
    >schon
    Verwöhn die nicht so ! Am Ende macht sie nur das Theater weil sie wieder zu Dir in Kur will!
    Andere Idee :
    Kann das damit zusammenhängen , das die Stromversorgung suboptimal ist?
    Ich mein ich bin ja Verstärkertechnisch ein absoluter Newbie , aber der Wagen steht ja den Winter über und die Batt. ist abgeklemmt. Wenn ich mit Zündung einen Blick auf den Voltmeter werfe zeigt der 11 V an.
    Das reicht immer zum starten, zur Not auch zwei - dreimal hintereinander, aber vielleicht ist so ein Verstärker da pingeliger und hätte gerne genau 12 V ? So nach dem Motto: "11 V ? Ich pfeif Dir was!"
    Jo
  10. #110
    D-40591
    >schon
    Andere Idee :
    Jo
  11. #111
    >Andere Idee :
    >suboptimal ist?
    leise läuft sie mit 9 volt...laut probier ich gleich mal, wenn die kollegen weg sind
  12. #112
    >Andere Idee :
    >suboptimal ist?
  13. #113
    >>Bei der Concord ist das Strom / Masse / Steuerkabel fest am
    >>Verstärker dran - um zu verlängern musst Du stückeln...
    >Oder die Endstufe auf machen.
    Hm so einfach ist das doch nicht. Das das Stromkabel durch die Platine geht und von unten angelötet ist. D.h. ich müßte die ganzer PLatine raus holen und eventuell sogar das Durchgangsloch größer machen.
    Das lass ich mal lieber, also doch stückeln.
  14. #114
  15. #115
    D-40591
    Sach ich doch ...
    Jo
  16. #116
    D-40591
    Sach ich doch ...
    Jo
  17. #117
    D-40591
    Leise ist sie bei mir auch gelaufen
    Was für Musik lässt Du da eigentlich laufen - wenn die Kollegen erst gehen müssen? Sirtaki ?
    Jo
  18. #118
    D-40591
    Jo
  19. #119
    >Sach ich doch ...
    Hattest du Dir das schon angesehen?
  20. #120
    >Sach ich doch ...
  21. #121
    Sag mal Jo, hast Du die neuen Boxen eingebaut und dann fing der ganze Ärger an?
    Noch ne Vermutung, die gleichen Boxen sagtes Du liefen am Radio problemlos, nur an der Endstufe nicht mehr? Liefen die den porblemlos, als sie leise an der Endstufe liefen/laufen sollten? Wenn ja, dann kann es auch ein Masseschluss am Lautsprecher sein. -> Unisolierte Lautsprecherleitungen kommen dann an die Karosserie und es pfeift. (hatte ich selbst und hab lange danach gesucht, da ich erst ganz zum Schluss auf die Lautsprecher, bzw. an die Kabel gedacht hab.) Klingt bei dir irgendwie ähnlich.
  22. #122
  23. #123
    D-40591
    Hm ... möglich wäre das ...
    Andersrum :
    Erst die BOAS am Verstärker - lief.
    Dann die Sinus live am Verstärker in leise - lief
    Dann lauter - lief
    Dann mit Bassanhebung pfeift.
    Ab da pfiff es ohne Unterscheid, egal ob laut oder leise, auch als das Headunit ab war.
    Dann - und jetzt kommt es - LS wieder raus - und Serienkabel dran - lief ...
    Ja.
    Allerdings ....
    DIMI: Packst Du Verstärker in Paketpost und bringst Du zu Amtpost ?
    Ich glaube dass es das sein könnte ...
    Jo
  24. #124
    D-40591
    Andersrum :
    Dann lauter - lief
    Ja.
    Allerdings ....
    Jo
  25. #125
    D-40591
    Die Lösung.....
    So , Dimi hat einen Versuchsaufbau gemacht , ein LS Kabel an Masse geklemmt und mir das Ganze am Telefon vorgespielt
    Es ist das Pfeifen, dass ich hatte- also kann ich die doorboards noch mal ausbauen
    Naja , wenigstens wissen wir dass es dem Verstärker gut geht
    @GriZu :
    Danke für den Tipp !
    Jo
  26. #126
    D-40591
    Die Lösung.....
    @GriZu :
    Jo
  27. #127
    >Jo
    monza dj-team house mix 2004
    und sie stehen drauf...
  28. #128
    RE: Die Lösung.....
    >@GriZu :
    >Jo
    jepp, schliesse mich an!!! guter tipp! in zeiten von protection-circuits in endstufen denkt man an sowas ja kaum noch! die concord hatte sowas damals ja noch nicht, zeigt also keinen masseschluss per rote led o.ä. an! endstufe geht gleich nach der arbeit raus, zusammen mit entlötlitze für deine temp.umbauten und extra lötzinn, was die hohe leistung an den widerständen auch langzeitstabil mitmacht!! 5 watt werden schon hulle-heiß
  29. #129
    D-40591
    RE: Die Lösung.....
    >schon hulle-heiß
    Danke , Danke, Danke !!!!!
    Hast demnächst einige Bierchen gut
    Ach so , ich schick Dir gleich noch Anschrift private per SMS , dann bekomme ich die auch noch am WE ...
    Jo
  30. #130
    D-40591
    Das ich jetzt aber kein Geflenne höre weil die schöne Endstufe weg ist
    Jo
  31. #131
    Danke Dank erhalten 584 in 299 Posts  Bedankt 261
    RE: Die Lösung.....
    Jaja, wenn ich mal nicht dabei bin und aufpasse, macht der Herr Anwalt wieder nur unsinn.
  32. #132
    D-40591
    RE: Die Lösung.....
    Ähm ... Du bist das Schuld !! Nur wegen Deines dicken Schädels habe ich auf den Einbau der Lautsprecher verzichtet
    JO
  33. #133
    RE: Die Lösung.....
    >>@GriZu :
    >>Jo
    Jaja, immer diese Newbies muß euch erst wieder einer der alten Hifi-Heinis sagen, woran es liegt! (Und wieder 5 cm gewachsen )
    Freud mich, geholfen zu haben.
  1. concord ca100-2 amp?
    Von bratfass im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 10:58
  2. Concord 50.2
    Von chriswo im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 20:32
  3. @dimitri: Endstufe JBL GTQ100
    Von Alder im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 00:32
  4. frage zur concord ca 50.2
    Von MuDDa im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 12:39
