Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Karlsruhe, BW, D.
    Mobiles Navigationsgerät - Anfänger braucht Hilfe ^^
    da ich mit meinem frisch erworbenen NC ja ncoh viel unterwegs bin und nimmer weider an Orte fahre wo cih zuvor noch nie gekannt habe wollte ich mich nun nach einem Cabrio-tauglichen (entspiegeltes Display) umschauen.
    Ich habe schon hier im Forum gesucht und auch einige Dinge gefunden, aber leider sind die Diskussionen alle etwas älter und die Geräte kommen a andauernd neu raus ...
    Also hier meine Anforderungen:
    - integrierte TMC-Funktion
    - sehr gut leserliches Display (auch bei Sonnenschein und offenen Dach)
    - laute Sprachwiedergabe die man deutlich versteht
    - Kartenmaterial D und Europa wäre toll
    - länderübergreifende Routenführung ist ein MUSS!
    Preis ist nciht das wichtigste, es muss funktionieren und cih will mich nicht ärgern dass ich 20€ gespart habe und dann Probleme dafür habe!
    Nun hoffe ich auf rege Vorschläge Danke und Grüße
    Rouven
    Saarland.
    RE: Mobiles Navigationsgerät - Anfänger braucht Hilfe ^^
    ich habe von meiner Freundin das "Garmin 510 Deluxe" geschenkt bekommen.
    hat bei der Mediamarkteröffnung hier 150€ incl. allem gekostet,
    SEHR einfache intuitive Bedienung und hat alles, was Du suchst.
    Display etwas kleiner, aber sehr gut ablesbar!
    Mein Mx5:
    A-4320
    Danke Dank erhalten 13 in 12 Posts  Bedankt 75
    wenn es dir nur um die Navigation geht bist du mit dem Garmin Streetpilot C510 deluxe (=Karten von Europa dabei) oder einem aus der Garmin Nüvi Serie gut bedient.
    Wenn du aber auch Routen am PC planen und diese aufs Gerät überspielen willst oder wenn du deine Tour aufzeichnen läßt (Trackspeicherung) so wäre ein Garmin Zümo 500 deluxe (TMC Empfänger ist aber extra Zubehör)geeignet.
    Zu Tom Tom, Becker,... kann ich nix sagen.
    Geko
    Grüße Geko
    Karlsruhe, BW, D.
    haber grad mal das Garmin c510 deluxe in amazon angeschaut, das hört sich sehr gut an!!! Danke schon mal für diesen "Insider-Tip"
    Gibts ncoh Meinungen zu armin oder kann auch einer abraten aus irgendwelchen Gründen?
    In Amazon kostet das Teil 239€ mit allem Kartenmaterial auf DVD dabei und TMC in D kostenlos. Das ist ne Preisklasse wo cih mich überzeugen lasse
    Saarland.
    >"Insider-Tip"
    Siw ist TMC doch generell kostenlos... oder irre ich mich da??? Wie sollte dieser Dienst denn abgerechnet werden?
    Berlin - Kreuzberg, Berlin, Deutschland.
    TMC wird generell kostenlos angeboten. TMC-pro sollte ursprünglich für den Endnutzer mit Kosten verbunden sein. Dies ist aber inzwischen vom Tisch, weil nicht marktfähig. Die Nutzungs"gebühren" sind mit dem Kaufpreis dauerhaft entrichtet. Der Hersteller hat Lizenzgebühren an die Telekom-Tochter entrichtet.
    Meine Erfahrungen mit TMC-Pro sind übrigens ganz hervorragend, hatte mir den Zusatznutzen viel geringer vorgestellt.
    Zum Sonnenschutz:
    Wer glaubt, dass es ein Navi gibt, welches noch leserlich ist, wenn die Sonne draufknallt, der wird bei ALLEN Geräten enttäuscht sein.
    Karlsruhe, BW, D.
    >vorgestellt.
    was ist denn der unterschied zwischen TMC und TMC-Pro?
    Karlsruhe, BW, D.
    >geschenkt bekommen.
    >gekostet,
    >suchst.
    HAbe eben noch www.xonio.com gelesen und da schneidet das Garmin "nur" auf platz 18 ab, weit vorne ist das "TomTom One II Europa", was ist ein den TomToms denn besser, das hat nicht mal TMC und so viel KArtenmaterial .... ???
    Google wird es Dir besser erklären können, aber ich versuchs:
    TMC gibt die Meldungen, die auch über die Nachrichten laufen, wieder. Diese werden also nur halbstündlich akualisiert und enthalten die Daten der Polizei.
    TMC-pro aktualisisert die Daten permanent und auch aus anderen Quellen (Autobahnmessstellen, etc).
    Nachteilig ist die in aller Regel notwendige Zusatzantenne, weil die Daten über das RDS einiger Radiosender geschickt werden.
    Gerade im Berufsverkehr hier in Berlin (die halbstündigen Ansagen sind hier zu ungenau) und auf langen Autobahnfahrten nutze ich die Antenne. Immer mache ich sie aber nicht dran, weil mich das Kabel nervt
    Karlsruhe, BW, D.
    hab die erklärung voll verstanden, danke.
    dann reciht mir locker das TCM denn cih werde das navi höchstens mal für weitere Fahrten nutzen, hier im Umkreis brauch ich keine nette Frauenstimme die mir immer dazwischenlabert, die sitzt eh schon auf dem Beifahrersitz
    A-4320
    noch ein Tipp am Rande:
    Solltest du dich für ein Garmin Gerät entscheiden beherzige Folgendes.
    Das Gerät muß für ein Kartenupdate bei www.garmin.com registriert werden. Wenn du diese Registrierung erst machste NACHDEM eine Kartenupdate verfügbar ist (Updates kommen jährlich) ist dieses Update kostenlos (immerhin so ca. 70 Euro für Europa komplett)
    Aber für tiefere Info wende dich doch auch an die Fachforen:
    http://www.naviboard.de
    http://forum.pocketnavigation.de
    Geko
    Grüße Geko
    Saarland.
    Das Garmin ist wegen der Ausstattung abgewertet worden, gab nur knapp über 50 Punkte...
    in den neuen Versionen ist die Europakarte dabei, damit dürfte es deutlich höher liegen.
    Aber: für die komplette Europakarte auf das Gerät ziehen zu können, braucht man noch ne 1GB Speicherdisc für 12 €.
    230 Euro ist aber schon happig, 190 wäre ok.
    Routenplanung und Übernahme der Routen klappt übrigends bei meinem.
    Mein Mx5:
    gewa
    Stimmt nicht ganz, Geräte mit transflektiven Displays können auch in praller Sonne abgelesen werden. Anders wäre in der (Segel-)Fliegerei auch schlecht. Allerdings findet man die i.d.R. nicht bei den preiswerten Pkw-Navis.
    Meines hat ein "transreflektives" Display (laut Prospekt). Hat laut diverser Test auch im Vergleich sehr gut abgeschnitten. Es ändert aber nichts daran, dass ich bei praller Sonne nur bei der einfachen Pfeildarstellung etwas erkennen kann.
    ich habe mir am Ende aus Pappkarton eine Baseballkappe für mein Navi gebastelt. Es steht ihm übrigens sehr gut und ich kann gucken
    A-4320
    stimmt diese Displays sind auch noch mit Polarisationssonnenbrillen einwandfrei ablesbar. (also nix mit Kopf um 90° schiefhalten )
    Geko
    Grüße Geko
    dann brauchst du eigentlich auch kein TMC (wenn es solche Geräte ohne Alles überhaupt noch gibt).
    Gerade letzte Woche hat es mich TMC-pro vor einem Stau auf der A2 bewahrt. TMC hat das erst angezeigt, als eine gute Alternativrouten-Abfahrt bereits verpasst hätte.
    Vermutlich würde ich an Deiner Stelle das Aldi-Angebots des kommenden (vergangenen?) Mittwoches nehmen. Erfüllt alle Deine Kriterien uns kostet 199€. guckst Du hier:
    http://www.medion.de/md96220/nord/flash.html
    Daniel
    gewa
    Es mag da natürlich qualitative Unterschiede geben, und auch der Ablesewinkel spielt eine Rolle etc. Aber selbst mein uralter iPaq 3630 lässt sich bei Sonne brauchbar ablesen. Die Hintergrundbeleuchtung stört da dann nur.
    Das ist doch schon mal die halbe Miete
    Poing bei München, Bayern, D.
    Hab' das Garmin C510 deluxe seit ca. 3 Monaten und bin vollauf zufrieden.
    Mit einem einfachen Trick lässt sich das Teil auf Text-to-Speech erweitern (wer mit dem Windows Explorer umgehen kann, schafft es locker, das freizuschalten).
    Laute Sprachansage, gute Piktogramme!
    DE und CZ ist vorinstalliert, der Rest liegt auf einer DVD bei.
    Mit einer 2 GB-SD-Karte kann ganz Europa auf das Gerät gespielt werden (wer's braucht).
    Sehr schnelle Rechenzeit, wenn man zB in München bewußt mal anders fährt als angesagt.
    Von meiner Seite also eine absolute Empfehlung.
    RalfIII
    Karlsruhe, BW, D.
    also das kann ich, lass mich den trick mal wissen denn ich hab grad überlegt ob ihc das teurere c550 nehme das TtS hat. Ok es hätte auhc noch Bluetooth für Freisprecheinrichtung des Handys aber wie schalte ich dasd Text-to-Speech frei?
    DAnke
    Guckst Du hier
    http://forum.pocketnavigation.de/bid...1de8cc9528.htm
    Wenn man's nach Anleitung macht, ist's nach 10 min erledigt.
    Aber: Sicherung nicht vergessen!
    RalfIII
    Oberösterreich, Österreich.
    Ich hab ein Tom Tom 510 mit TMC bin damit Bestens zufrieden
    Einfache Bedienung Schnelle Reaktion und die Software ist Flächendeckend was will man mehr. Ich finde auch das der Preis 315 Euro (vor einem Halben Jahr gekauft) sicher Top war daher ist Preis Leistung sicher Perfekt
    mfg
    Stefan
    Bergheim, NRW, Deutschland.
    >mfg
    >Stefan
    Stimmt !!!
    Und bei www.brodit.de gibt es für fast alle Fahrzeuge die entsprechenden Halterungen. Interessant für alle die, die dem Saugnapf für die Scheibe nix zutrauen aber bei einer Montage im Auto auch nicht bohren wollen.
    Linz, Rhld-Pfalz, Deutschland.
    ich bin überaus zufrieden mit dem c550 von Garmin.
    gekauft bei comkor , Top Service dort.
    ganz Europa drin und tel. klappt super mit dem N80 Nokia.
    TMC klappt auch immer gut, fahr täglich Bonn / Köln und hab da viele Staus.
  1. Kaufempfehlung mobiles Navigationsgerät
    Von Guido1968 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 20:55
  2. [NC/NCFL] (NC) Spurverbreiterung für Anfänger
    Von AdrianS im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 07:39
  3. Tieferlegen von einem NB-FL ( Anfänger )
    Von leupi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 00:45
  4. Hifi - Endstufeneinbau für Anfänger
    Von RacingGreen im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.11.2003, 20:44
  5. Anfänger Garantie-Fragen an Erfahrene???
    Letzter Beitrag: 15.11.2002, 18:09
