Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Saarbrücken.
    (NB) externe USB-Stromversorgung
    nachdem mein Blaupunkt Seattle CD72 wählerisch wurde was gebrannte CD´s angeht
    und die Flip-Down Mechanik schon seit längerem den Geist aufgegeben hat hab ich mir nun das
    Kenwood KDC-W5534U gekauft.
    Kaufentscheidend war die USB-Schnittstelle an der Rückseite an der ich eine 120GB Platte
    von Datalux angeschlossen habe die im Handschuhfach liegt.
    Die Platte ist absolut stoßunempfindlich und wird innerhalb 5 Sekunden vom Radio erkannt.
    Der Sound ist für mich vollkommen in Ordnung. Nur das Display hat erhebliche Schwächen
    bei Sonneneinstrahlung.
    Einziger großer Nachteil ist, dass der Anlaufstrom der USB-Schnittstelle nicht immer ausreicht
    um die HD zum singen zu bringen.
    Momentan behelfe ich mir damit dass ich eine externe Stromversorgung über den Zigarettenanzünder
    zuschalte und diese nach Erkennen der Platte wieder raus ziehe.
    Da dies doch ziemlich nervig ist möchte ich einen weiteren Zigarettenanzünder anschließen und dort die externe Stromversorgung permanent anschließen und platzieren wo man´s nicht sieht.
    Um aber die HD nicht permanent mit Strom über diesen Kreis zu versorgen müsste ich noch einen
    zusätzlichen Schalter installieren mit dem man den Stromkreis unterbricht. Das ist deshalb notwendig weil die HD sonst auch im Radiobetrieb permanent läuft.
    Meine Fragen.
    Wenn ich irgendwo noch freie Stromkabel in der Nähe des Radios finde, kann ich die bedenkenlos
    dazu verwenden? Oder sollte ich gleich die Kabel vom original Zigarettenanzünder abklemmen und dafür verwenden?
    Vielleicht hat jemand noch eine Idee wo ich den "USB-Start-Knopf" unterbringen könnte?
    Gruß aus dem Saarland
    Bamberg, Bayern, Deutschland.
    RE: (NB) externe USB-Stromversorgung
    hi
    sowas bräuchte ich auch in meinem kleinen
    naja ich würde die dose ins handschuh fach legen. dort kannste dann auch deine platte ablegen
    Den Schalter würde ich dann auf die fahrerseite in den fußinnenraum legen.
    Strom sollte dort auf jedenfall zu finden seien. Notfalls von der Batterie vor und mit einer sicherung absichern.
    gewa
    Im Prinzip kannst Du "irgendein" 12V-Kabel für den Adapter auf 5V nehmen.
    Versuch macht kluch
    Aber vielleicht wäre ja auch eine Festplatte mit einem geringeren
    Anlaufstrom die Lösung? Das Problem mit der USB-Stromversorgung ist
    halt der geringe Strom (max. 500mA/5V). Selbst die für Notebooks
    beliebten Y-Kabel mit 2 USB-Steckern sind keine nachhaltige Lösung,
    da die zweite (nicht aktive) USB-Schnittstelle i.d.R. nur 100mA
    liefert. Aber das nur am Rande.
    Es gibt inzwischen übrigens externe Platten mit einem eigenen Pufferakku
    für den Anlaufstrom. Das wäre doch genau das Richtige. Oder gleich ein iPod
    D-58507
    > Pufferakku für den Anlaufstrom. Das wäre doch genau das Richtige.
    Klar, aber er hat ja schon eine Festplatte.
    Warum den größten Schrott (abgesehen von Bose) kaufen, wenn man ne gute Lösung hat.
    gewa
    >Warum den größten Schrott (...) kaufen,
    Naja, ich habe 3 iPods für unterschiedliche Anwendungsfälle
    und bin fast zu 100% zufrieden. Ein MP3-Player hat halt den Vorteil
    unabhängig vom Autoradio zu sein. Wenn man seine Musiksammlung
    _ohnehin_ auf diese Weise mobil hat, ist die Kopplung mit dem Autoradio
    doch nur der logische Schritt. Und den Pufferakku hat man gleich mit dabei
    Wenn das für DEINEN Anwendungsfall nicht die optimale Lösung ist, ist das doch OK.
    Jeder hat halt ein anderes Anwendungsprofil.
    Es war nur ein gutgemeinter Tip, kein Grund sich gleich so zu _ereifern_.
    D-58507
    Ein MP3 Player ist auf jeden Fall ne super Lösung.
    Schrott war auf IPOD bezogen, es soll ja noch andere Player geben
    > ...kein Grund sich gleich so zu _ereifern_.
    Das muß ich jetzt nicht verstehen.
    gewa
    Das bezog sich auf das "Schrott". Wie gesagt, ich habe 3 iPods
    und bin hoch zufrieden, auch die Kopplung mit dem NC-Radio
    gefällt mir gut. Natürlich kommt das auf die persönlichen
    Anforderungen an, ein iPod ist sicherlich nicht Jedermann's Sache.
    Aber genau deshalb würde ich halt nicht pauschal ein Gerät, das mir
    persönlich nicht gefällt, als "Schrott" bezeichnen.
    "Schrott" sind Geräte, die nicht das erfüllen was sie sollen oder dauernd defekt sind.
    Davon könnte ich auch Beispiele nennen, aber das wäre OT
    Avatar von Mario Memories
    Meine Wahl wäre das Zündstrom führende Kabel vom Radio. Einen extra Schalter würde ich mir Sparen und wenns unbedingt sein muß ein Zeitrelais nutzen. Der Platte macht ein Dauerlauf sicher nichts aus, meine läuft auch immer und das schon seit 2,5 Jahren.
    Saarbrücken.
    Der Dauerlauf der HD wenn ich auf Radio umschalte hört sich halt nicht so toll an. Ich nehm an die Schreib- und Leseköpfe fahren immer hin und her, was ein klackendes Geräuch erzeugt. Deshalb werd ich da einen Schalter setzen.
    Wenn ich dann wieder auf USB-Betrieb umstelle läuft die Platte wieder ganz ruhig.
    <meine läuft auch immer und das schon seit 2,5 Jahren.>
    Wie sieht es denn mit der Temperaturempfindlichkeit aus?
    Hatte deine HD damit schon mal Probleme?
    Temperaturprobleme hatte ich bisher noch nie, im Gehäuse sind allerdings auch genug Lüfter verbaut. Meine Platte ist hinten im 'großen Handschuhfach' . Meine Bedenken lagen mehr Richtung Stoßfestigkeit, wenn du sie hochkant einbaust minderst du die Gefahr eines Headcrashes.
    Hört man beim Radiobetrieb ein Tack Tack Tack? Falls ja bekommt die Platte im Radiomodus evtl. nicht genug Strom um weiterzulaufen, dies sollte aber mit dem zusätzlichen Netzteil nicht mehr vorhanden sein. Es gibt auch USB-Stromadapter die mehr als 500mAh liefern, da wären dann mehr Reserven vorhanden.
    Sollte im Radiobetrieb auch noch Strom auf dem USB-Port sein kannst du meinen Relaisvorschlag vergessen. Um die Platte komplett Stromlos zu bekommen müßtest du dir einen Schalter in die 5V-Leitung vom USB-Kabel einlöten.
    Saarbrücken.
    Ja sie macht Tack Tack Tack.
    Wahrscheinlich bekommt sie gerade durch das zusätzliche Netzteil zu wenig Strom. Weil beim Umschalten auf Radiobetrieb wird auch die Stromzufuhr vom Radio an der USB-Schnittstelle unterbrochen,
    und dann schafft es das zus. Netzteil nicht mehr allein.
    Ja das wird´s wohl sein.
    Gruß von der Saar in die Pfalz
    Hat das Plattengehäuse einen normalen Stromanschluß?
    Wenn ja kannst du auch ein 12V Netzteil nutzen, stell den Ausgangsstrom auf 4,5V das geht auch. Diese Netzteile haben deutlich mehr mAh als diese USB Dinger.
    Alternativ kannst du auch zwei USB Netzteile mit Y-Kabel zusammenschalten, dann müßte auch genug Saft vorhanden sein
    damit nichts tackert.
    Das mit der Temp. wäre mit einem Lüfter auch kein Problem mehr.
    Befestigt an der Rückwand vom Handschuhfach stört er nicht und du hast als Nebeneffekt ein Kühlfach im MX
    Komm doch einfach am Samstag zur Tour/Stammtisch, da können wir weiter Fachsimpeln
    Bist du evtl. schon dort gemeldet?
    http://31555.rapidforum.com
    Saarbrücken.
    ne hat sie nicht.
    >mehr.
    hm, das das hört sich gut an.
    bin im z.Zt. im "gelben Urlaub". Da geh ich lieber kein Risiko ein.
    Ich wollt eigentlich schon des öfteren mal bei euch im Rudel mitfahren, hab´s aber noch nicht auf die Reihe gekriegt.
    ja als "Schleicher"
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) keine Stromversorgung
    Von nisiputz im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 18:24
  2. Externe Lautsprecher an PDA - Problem(chen)
    Von Klaus_MX5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 18:33
  3. Externe TMC Ladekabel-Antenne, Erfahrungen?
    Von JIG im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 20:44
  4. externe festplatte anschliessen?
    Von derAlteHase im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 07:27
  5. Externe Audio Quelle an Mazda Audio System ?
    Von goonzo im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 16:36
