Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Essen, NRW.
    Endstufe - Pfeifen beim Gas geben
    Hi Leute,
    seit ein paar Tagen habe ich meinen neuen MX-5 NB *freu*.
    Diesmal war auch schon eine Endstufe mit Canton-System verbaut... leider habe ich noch ein kleines Problem mit der Endstufe:
    Beim fahren und im stehen höre ich immer ein durchgehendes Pfeifen... beim Gas geben wird das Pfeifen dann lauter....
    Hört sich fast so an, als ob ich ein ferngesteuertes Auto fahren würde...
    Wenn ich Musik laufen habe, Verdeck offen etc. dann ist das kein Problem da das Pfeifen übertönt wird... aber bei geschlossenem Verdeck und wenig Musik (wenn man sich auch mal unterhalten will) ist das schon irgendwie nervig...
    Was muss ich tun um das Pfeifen los zu werden?
    Ich meine ich habe dazu schon einmal etwas gelesen... liegt das daran das die Cinch-Kabel direkt nebeneinander liegen? Muss ich die "getrennt" verlegen?
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 11 in 3 Posts  Bedankt 0
    RE: Endstufe - Pfeifen beim Gas geben
    Essen, NRW.
    >ich hab's noch nicht gefunden
    >http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...d=23384&page=3
    Vielleicht bringt ja ein Endstörfilter etwas?
    http://www.wer-weiss-was.de/theme107...le2125400.html
    Könnte man ja mal ausprobieren....
    in den meisten Fällen hilft ein Endtörfilter. Da dieser das Audiosignal von der Fahrzeugmasse entkoppelt.
    Es wird allerdings nach möglichkeit vermieden solche Übertrager (Endstörfilter) einzusetzten, da billige oder schlechte Übertrage den Frequenzgang auch ungünstig beeinflussen können.
    Mal ein paar Ansatzpunkte zur Fehlersuche:
    -Kreuzen deine Cinchkabel die Spannungversorgung zum Verstärker oder andere Leitungen?
    -Hast Du schon mal einen anderen Massepunkt für deinen Verstärker ausprobiert?
    -Hast Du schon mal probiert das Gehäuse deinbes Verstärkers mal "fliegend" mit dem Masseanschlußpunkt zu verbinden?
    -Wenn die Stecker deiner Cinchkabel nicht einseitig vergossen sind macht es Sinn Verstärkerseitig den Schirm mal zu trennen. Oder auch mal ein anderes Kabel zu verwenden.
    -Zieh mal dein Radio aus dem Schacht raus, so daß das Radiogehäuse keine leitende Verbindung mehr zum Fahrzeug hat.
    -Ein neuer Masseanschluß für dein Radio kann auch helfen. Mit ordentlichem Querschnit mind. 1,5² eine neue Masse bis zum Masseanschlußpunkt deines Verstärkers ziehen.
    Wie Du siehst sind einige Punkte mit erheblichem Aufwand verbunden und EMV hat viel mit Voodoo zu tun. Da mußt Du selber entscheiden, ob es dir den Aufwand wert ist.
    Ich würde erstmal die einfachen Sachen überprüfen, die in deinen Möglichkeiten liegen. Wenn das nichts hilft hol dir nen Entstörfilter.
    Evtl. kann dir ja hier jmd. einen guten empfehlen. Ich hab bei den Dingern nicht so viele Erfahrungswerte.
    Viel Glück beim Suchen
    Olaf
    D-82538
    Danke Dank erhalten 28 in 17 Posts  Bedankt 52
    Ja was denn nun?
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-82538
    Ja was denn nun?
  1. Mahlendes Geräusch beim Gas geben bei niedriger Drehzahl
    Von hennessy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.05.2020, 09:14
  2. Temperaturanzeige (Wasser) pendelt beim Gas geben
    Von Steef122 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 08:17
  3. [NB⁄NBFL] (NB) leichtes Pfeifen/Quitschen beim Gas wegnehmen
    Von n8vamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 22:03
  4. Hilfe! Problem! Pfeifen beim Gas geben
    Von little samurai im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.07.2003, 09:46
