passt ein NC-FL Radio von der größe her auch in einen NC Bj. 2008? Und ist das Bluetooth-Modul der Freisprecheinrichtung im Radio integriert oder ist das ein extra Bauteil was da verbaut wurde?
Das Radio wird passen, aber die Blende um die Heizungsreglerringe soll beim NC FL etwas anders sein und muss bearbeitet werden.
Das Bluetooth-Modul wird bestimmt am Radio per Kabel angeschlossen, befindet sich aber in einer separaten Box hinter der Blende und ist nicht direkt im Radio verbaut.![]()
Hier ein Link zu einem Beitrag auf MX-5.com. Derjenenige hat die komplette Innenausstattung vom NC gegen die vom NC FL ausgetauscht, incl. Radio.
http://www.mx-5.com/Forum/Room/Topic/?topicId=14580
Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter. Falls nicht, einfach Deinen "Freundlichen" mal anrufen.![]()
Hallo ...
... ich habe am letzen WE den Radiotausch vom aktuellen NCFL in meinen NC (Bj. 06) vorgenommen ...
das einzige was nicht auf Anhieb passte waren die Dreiecksverkleidungen Li und Re neben dem Radio
da ist das neue Radio etwas "runder" in den Ecken. Das wurde aber mit ner Feile behoben
es muss ja auch nur ein klitzekleines Stückchen Plastik wech ... aber sonst passt alles wunderbar auch die Heizungsregler ...
Fotos bitte
Insbesondere von den bearbeiteten Stellen...
moin ...
... Fotos mache ich ... werd sie heut oder (eher) morgen
einstellen...
... so hier mal das Bild mit der abgefeilten Ecke ...
Uploaded with ImageShack.us
... der Aus- und Einbau ist ja schon mehrfach beschrieben worden und nein es muss nicht die Mittelkonsole ausgebaut werden..
Und es wird in dem NCFL Radio das gleiche angezeigt wie beim NC auch?
Hatte das von Dir verwendete FL Radio Bose und Freisprecheinrichtung mit Bluetooth? Funktioniert ggf. die FSE und was musste weiter verändert werden, z.B. Mikro...?
Da bin ich auch wieder mit dabei, Dirk!Die Feilsache mit den Blenden wäre ja noch zu schaffen.
Mich würde das neue FL-Radio auch mehr optisch interessieren und die Bluetooth-Funktion wäre eine willkommende Zugabe, falls sie funktioniert.
Das alte Radio sieht dagegen irgendwie klobig aus, mit den großen und breiten Tasten.
Meine Frage wäre:
Kommt das neue Bose FL-Radio auch mit der alten Bose-Endstufe klar, da der Equalizer/Audio Pilot bei der neuen Endstufe ein paar Funktionen mehr hat (z.B. 6 Kanäle, alt nur 4)?
Einfach nur Plug & Play und fertig...?
mal ne ganz doofe Frage: Was bringt das eigentlich? Bis auf dei optisch geänderte Front; kann das NCFL Teil irgendwie mehr?
Soweit ich weiß...ähhh...nööö, außer der Bluetooth-Option!Sieht aber m.M.n. besser aus mit den kleineren und anders sortierten Tasten.
Die Tasten beim NC-Radio sind mir einfach zu groß, auch wenn es zum Innraumdesign passt. Deshalb auch mein Interesse.
... ok. bei mir ging es hauptsächlich um die MP3 Funktion denn die hatte
mein altes Radio nich, ich werde morgen beim Freundlichen vorbeifahren
und mir ein Handbuch/PDF oder sonst was fürs neue besorgen. Aber am
Samstag abend lief der erste Test Fehlerfrei was jetzt die Musik und deren
Einstellungen angeht ... ich werde weiter berichten wenn´s genehm ist...
Ist genehm...![]()
Mir auch...!![]()
@Carsten, für uns wäre aber wohl eine Parrot FSE das richtige. Die 9200 spielt auch MP3 über SD oder sonstige Quelle ab. Eine Montage wäre auf der Handykonsole von Kuda möglich. Die Kabel könnten verdeckt montiert werden und das Bedienteil sodann auf der Kosole befestigt werden. Bei Dir würde es noch besser aussehen, da die Konsole schwarz ist. Mein Innenleben ist aber leider tan (braun). Ich habe nur noch keinen passenden Adapter für plug und play beim NC mit Bose gefunden. Falls man beim Einbau des NCFL Radios den Plastik nicht bearbeiten möchte, sollte es doch die beiden Seitenteile des NCFL als Ersatzteil geben (?).
@ Dirk
Die NC FL-Seitenblenden sind garantiert übern Freundlichen bestellbar...für massig Kohle natürlich. Dann lieber eine Runde feilen.
Ja, habe da auch schon mal dran gedacht und eine Zeit lang das preiswertere Parrot CK 3100 im Auge gehabt.
Da war mir dann irgendwann wieder mal der Einbau und Anschluss am Radio über ISO zu kompliziert und aufwendig.
http://www5.pic-upload.de/03.12.10/jq4owj4yg7e.jpg
Eine Handy-Halterung von Brodit habe ich schon, für mein olles Samsung.
Die Einbauposition ist aber nicht besonders gut, wegen dem Gebläseregler. Da wäre vielleicht noch etwas Platz auf der Halterung.![]()
http://www5.pic-upload.de/03.12.10/e33mr6aw7erw.jpg http://www5.pic-upload.de/03.12.10/b96cblr2oale.jpg
Freisprechen geht zur Not auch ohne Bluetooth, mit dem Headset vom Handy.
Mich interessiert das neue FL-Radio vor allen Dingen aus optischen Gründen, nicht unbedingt wegen der Bluetooth-Funktion.
Die Brodit Halterung erlaubt aber leider nicht das vedeckte montieren der Kabel. Bei der Kuda sollte das funktionieren.
Die Parrot ist plug&play. Es gibt Adapterkabel (zumindest für den NC ohne Bose).
Ich denke aber, dass der Anschluss der Parrot FSE ans Radio über den Ausgang passiert, an dem ich den Audio-Link montiert habe. Daher möchte ich zu einer FSE greifen, mit der man auch über USB oder SD-Slot MP3s hören kann. Der Audio-Link wäre dann überflüssig.
Du weist ja, ich bin nicht so der Freund von Bastellösungen, bzw. wenn Basteln, dann "anständig" (siehe mein Scangauge-Einbau). Daher würde ich auch lieber beim Händler ein paar Euro für die passenden Seitenverkleidungen zum Radioeinbau ausgeben. Nur dürften die nicht in braun zu haben sein![]()
Hi ...
... so, hab mir grade das Handbuch geholt und im durchbättern auf die
schnelle denke ich das es mit Bluetooth nix wird, da der Bedienknopf am
Lenkrad und das Mikrofon auf dem Armaturenbrett fehlen ... ich werde mir aber mal die wichtigsten Seiten abscannen ...
