Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Danke Dank erhalten 205 in 140 Posts  Bedankt 833
    Zig.-Anzünder-Steckdose entstören ?
    Kurz die Ausgangssituation:
    Ich schließe mein iphone oder ipod über einen Klinkenstecker an den Aux-Eingang vom Becker Traffic pro an, Musik hören klappt auch hervorragend.
    Zum Akku laden nutze ich so etwas:
    http://www.golem.de/0904/66571-ful1_f8z445ea_center.jpg
    Der kommt in so eine Steckdose:
    http://www.conrad.de/medias/global/c...FB.EPS_100.jpg
    diese ist parallel zum Zigarettenanzünder angeschlossen und rechts in der Seitenwand der Mittelkonsole zum Beifahrer-Fußraum hin verbaut.
    Problematisch wird es, wenn ich den Akku laden UND Musik vom iphone oder ipod hören will, sobald ich das USB-Kabel anschließe habe ich ein drehzahlabhängiges "pfeifen".
    Mir ist klar, daß es von der Zündung und / oder Lichtmaschine kommt, nur was ich am besten dagegen machen kann, ist mir nicht klar.
    Hilft es, Masse und Plus direkt von der Batterie zu holen ?
    Eine (direkt an der Batterie abgesicherte) Plus-Leitung liegt eh hinter dem Handschuhfach, da hängt nämlich eine Endstufe dran.
    RE: Zig.-Anzünder-Steckdose entstören ?
    Masse der Endstufe auch für die Steckdose verwenden, also gemeinsamen Massepunkt. Das sollte ausreichen.
    Okay, das ist ja schnell umgeklemmt.
    Ich werde probieren und berichten.
    Rückmeldung:
    Reicht leider nicht...
    Edit:
    Masse und Plus hängen jetzt beide an Kabeln, die direkt zur Batterie gehen, pfeifen ist immer noch da
    Subjektiv ist es weniger.
    RX55
    Probier es mal mit dem gemeinsamen Massepunkt vom Becker Autoradio aus.
    Also vom Masseanschluss des Becker Traffic Pro auf den Masseanschluss des Ladesteckers.
    Schliesslich geht Dein Iphone/IPod Signal über das Klinkenkabel ja auch erst mal in das Radio rein.
    Frank
    Besser, aber immer noch leicht vorhanden.
    Letzter Lösungsabsatz:
    Hinter dem Handschuhfach liegen ja Masse und Plus direkt von der Batterie, daran hängt eine Endstufe, diese wird über den Antennenausgang vom Becker aus-, bzw. eingeschaltet.
    Macht es Sinn, die Steckdose, die Endstufe und das Radio mit Plus und Masse direkt an diese Leitungen anzuklemmen ?
    Das über Zündschloß geschaltete Plus würde ich dann nur noch verwenden, um ein Relais zu schalten, damit das Radio weiterhin ausgeht, sobald ich den Zündschlüssel abziehe.
    RX55
    ich nochmal. Vielleicht hast Du auch Störungen, die vom Plusabel deiner Steckdose ins Signalkabe eingespeist werden.
    Wo lang läuft denn Dein Signalkabel vom IPhone zum Autoradio?
    Kommt das irgendwo in die Nähe von der Plusleitung Deiner Ladesteckdose?
    In dem Fall evtl. mal probieren, das Signalkabel mal anders zu verlegen, oder vielleicht gegen ein besser abgeschirmtes Kabel austauschen.
    Frank
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    Könntest noch probieren ein Transformator zu nehmen, dabei dann aber gleiche Wicklung, das entstört soweit ich weiß auch. Muss ja kein großber sein, son kleiner Trafowürfel aus nem Computernetzteil sollte reichen, einzig wichtige is die gleiche Wicklungszahl, sonst kommen da nacher nur 3 Volt oder vielleicht 300 raus.
    RX55
    Wo willst Du den Trafo hintun?
    Aber nicht in die Spannungsversorgung, oder?
    Gleichspannung lässt sich nicht transformieren. Die Trafowicklung stellt für Gleichspannung nahezu einen Kurzschluss da.
    Frank
    Stimmt, Denkfehler meinerseits, vergesst was ich geschrieben habe
    >Autoradio?
    >Ladesteckdose?
    Den Gedanken hatte ich auch schon, ich kann ihn aber leider nach ausprobieren ausschließen.
    Ich habe die Störgeräusche minimieren können, aber sie sind noch da.
    Ich werde als nächstes das Radio so anschließen wie oben angedacht, so daß das geschaltete Plus nur noch ein Relais betätigt, das Radio bekommt dann den Strom direkt von der Batterie.
    Danke Dank erhalten 305 in 220 Posts  Bedankt 549
    So ein Transformator ist ein 1:1 Transformator und kommt in die Signalleitung. Der schimpft sich dann Überträger.
    Ist aber nicht allzudolle für die Qualität des Audiosignales.
    Naja, ein Trafo hat zwar ein Eigenbrummen wenn man zum Beispiel Netzspannung von 50Hertz transformiert, da im Auto aber gleichstrom anliegt sollte der kein Mucks geben, und ich kenne kaum eine Möglichkeit einen STromkreis besser komplett zu entkoppeln
    Noch nicht verstanden?
    Gleichspannung!!! Kein Trafo möglich!
    Du denkst vermutlich an ein Audiosignal, das ist Wechselspannung, da gibt es Audioübertrager, die dann aber auch dummerweise den Klang vermiesen. Die machen in dem Fall nur eins -> galvanische Trennung im Signalpfad.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
    http://de.answers.yahoo.com/question...8083233AA4rbtb
    Jaja is ja gut
  1. Zig Anzünder macht Probleme
    Von keoni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 10:19
  2. Zig-Anzünder
    Von hanseat im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 13:13
  3. Entstörung elektr. Außenspiegel?
    Von Sanseru im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 09:35
  4. Zündanlage entstören
    Von MW947 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 01.10.2003, 17:39
  5. Bekomme Endstufe nicht entstört
    Von Schneider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2003, 19:41
