Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Antennensuche....
    Ich habe mir nun das Kenwood KDC-BT73DAB geholt und muss erstmal sagen
    Was für ein geniales Teil... Die Einstellungsmöglichkeiten und was man Klanglich damit nochmal rausholen kann ist wirklich 1+.
    Nun hab ich aber das Problem das ich die originale Windschutzscheiben-DAB+-Antenne nicht verwenden möchte, da diese im MX wirklich Vollpanne aussieht
    Jetzt habe ich in Amazon folgende gefunden http://tinyurl.com/mjt3tph und stelle mir nun noch die Frage, ob es vom Antennensockel her passt und auch Dicht macht?
    Oder kennt jemand eine Alternative? Weil diese Scheibenantenne will ich mir definitiv nicht reinkleben...
    RE: Antennensuche....
    ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber die sagen dass ich exakt auf der selben Suche bin.
    Die Scheibenantenne war bei mir beim Radio dabei - sieht aber sch** aus und der Empfang ist Ok (er ist echt ok vor allem im Vergleich zu unserem Mazda3) könnte aber noch besser sein.
    Blöderweise hab ich jetzt nen Steinschlag in der Frontscheibe --> muss getauscht werden - also neue Antenne
    Wenn die Antenne prinzipell passt vom Sockel her würde ich mir die auch holen..
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Ich hatte gestern Abend eine Email an direkt Kenwood geschickt und prompt eine Antwort erhalten.
    Die von mir gepostete Antenne soll mit dem Radio kompatibel sein. Ebenso empfehlen sie mir in der eMail, einen Blick auf die Seite http://www.antennensysteme.de/produkte/dab.html zu werfen. Diese Antennen seien auch geeignet.
    Hab mich in dem Shop mal umgesehen aber nichts ordentliches gefunden... Da ich demnächst auf Reisen gehe, werde ich das Thema für 2 Wochen ruhen lassen und mir dann in Amazon die von mir gepostete Antenne, in der Hoffnung das diese Dicht macht, holen
    Hier habe doch mal einen threat da hat wer auf ne Stoßstangenantenne, ich glaub von nem Mercedes Ski/von umgebaut. Evtl ne Option?
    Gibts leider nicht als DAB...
    Würde sowas funktionieren:
    http://www.autoradio-center.de/onlin...-DAB-DAB-.html
    Ich habe ehrlichgesagt keine Ahnung ob eine aktive oder passive Antenne im MX verbaut ist...
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Soooo Da ich nunmal Zeit gefunden hab, mich mit dem Thema nochmal etwas zu befassen habe ich nun eine, bis jetzt, brauchbare Lösung gefunden
    Da überhalb dem Handschuhfaches ein kleines Blech sitzt, was sich dafür angeboten hat, hab ich es hier probiert und siehe da... Der Empfang ist (zumindest innerhalb einer geschlossenen Garage) wirklich sehr gut. Keine Aussetzer oder ähnliches...
    Bitte beachtet die anderen Kabel nicht, da diese vom Vorbesitzer noch dort drinnen sind.. Die werden demnächst entfernt
    Ich habe lediglich das Blech mit dem Versteifungsrohr (?) über 2 Kabel verbunden, um eine ordentliche Masse zu bekommen... (die weißen Kabel)
    Somit hat sich für mich jetzt erstmal die Suche nach einer Alternativen Antenne erledigt
    Geändert von DJFelipe (30.04.2020 um 13:02 Uhr) Grund: Bilder sind nicht mehr online
