Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Sash
    Front Nummernschild
    Hallo MX-5 Fans !
    Wollte erst mal "Hallöle" sagen da ich neu hier im Forum bin! Mein Nickname ist Sash und ich gehöre mit 20 wohl zu der jüngeren MX-5 Generation... ! Nun ja hier aber meine Frage :
    Mir gefällt die original Positionierung vom FRONT Nummernschild überhaupt nicht! Was gibts denn da für alternativen damit das schöne HAI FISCH Maul vom MX-5 nicht so verunstaltet wird ?
    Danke für Eure Hilfe und vielleicht sieht man sich bei der Odenwald Tour da ich selber aus der Gegen bin !
    Cya Sash !
    Matthias
    RE: Front Nummernschild
    Hi Sash,
    weiter unten ist ein Posting, wo es auch um diese Frage geht.
    Aber egal, dann an dieser Stelle nochmal.
    Nimm einfach den Original Kennzeichenhalter vom NA, dreh ihn um und schraub ihn mittig (!!! ) in den schwarzen Plastikboden vom Haifischmaul. Alternativ kannst Du ihn auch nicht umdrehen und von ganz unten in den schwarzen Boden vom Maul befestigen.
    Hier eine Detailaufnahme mit der ersten Variante, die hat den Vorteil, daß man das Kennzeichen weiter nach obern ins Maul rein biegen kann (wenn unbedingt die "vorgeschriebenen" 20cm Abstand zwischen AKZ und Straße einhalten will)
    http://www.contactair.de/HOST/AKZ.jpg
    http://www.contactair.de/HOST/Klappi.jpg
    Matthias
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 19 in 8 Posts  Bedankt 3
    ich habe (bzw. der Vorbesitzer meines Kleinen hat) das so gelöst:
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~sierra/bilder/k1.jpg
    http://www.nef.wh.uni-dortmund.de/~sierra/bilder/k2.jpg
    Dazu musste leider in die Frontmaske gebohrt werden; vom Aussehen her ist es aber das, was mir am besten gefällt!
    CU all & ABS
    Jan
    Avatar von smily
    D-66***
    hi odenwälder http://home.t-online.de/home/520081381881/-hallo.gif wellcome
    woher ausm ourewold *neigierischgugg*
    kumm nämisch vun rimbach
    always open roof
    cu
    http://home.t-online.de/home/5200813...ling-smily.gif
    kai/smily
    Gruß, Kai :-)
    Matthias
    Jan,
    sorry, wenn ich es wage zu widersprechen
    ... aber am allerbesten sieht's aus, wenn vorne überhaupt KEIN Kennzeichen dran ist
    Dafür kenn ich jetzt noch einen aus'm "Club", der den Zender-Heckspoiler spazierenfährt
    Matthias
    Dorf: Weisenheim am Berg, RP, Pfalz.
    >gebohrt werden;
    Oder doppelseitiges Klebeband, siehe unten.
    vom Aussehen her
    dito
    Olaf, NBFL
    NRW.
    Hallo Matthias,
    ich hoffe in den BIRKENSTOCKS fährst du nicht mit deinem Kleinen 'rum, oder???
    http://www.straetker.com/pics/signatur.gif
    Matthias
    Hi Jürgen,
    waahhh, ich glaub's ja nicht!!
    Jetzt siehst Du das auch schon!! Klaus war ja wenigstens so diskret und hat mir zu diesem "Suchbild" eine Mail mit ähnlichem Kommentar geschrieben ...
    Das hat man nun davon: war letztes Jahr spätnachmittags und ich wollte auf die Schnelle einem Newbie ein Bild posten, weil er die Beschreibungen nicht verstanden hatte ... und jetzt wird man hier dafür veräppelt
    Aber um auf Deine Frage zurückzukommen: Im Sommer fahre ich am liebsten barfuß (!!!) im Kleinen, da hat man das beste Fuß-Feeling mit den Pedalen
    Matthias
    Midben
    Recht hast Du!
    Deshalb hab' ich's mir von innen an die Frontscheibe geklebt.
    Frank
    Dortmund
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Mar-2001 UM 00:58Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
    .... bitte nicht falsch verstehen, aber: es gibt da alle zwei Jahre so eine Organisation, die man besuchen muss - was sagt die dazu, wenn das "amtliche Kennzeichen" "nur" von innen in die Frontscheibe geklebt ist?
    CU all & ABS
    Jan *derdemnächstcaeindritteldeswagenwertesfüreinere peraturausgebenwird )* K.
    Matthias
    > Jan *derdemnächstcaeindritteldeswagenwertesfüreinere peraturausgebenwird ) * K.
    Mein Mitgefühl!!; was steht den so teures an?
    Matthias
    Dortmund
    >den so teures an?
    Ich hatte hier schonmal deswegen gepostet - mein Kleiner hatte vor langer Zeit bei einem Vorbesitzer mal einen Unfall (seitlich in die Fahrerseite war jemand reingefahren), nachdem er eine neue Fahrertür bekam, und der hintere linke Kotflügel repariert wurde. Leider wurde letzterer wohl nicht so toll gemacht; mit dem habe ich schon längere Zeit ein paar Probleme bzw. hatte da unten am Holm (bzw. von der Sicke bis nach unten unter dem Holm) schonmal einen Teil des Bleches wegen Rost raustrennen lassen, darunter alles säubern & versiegeln lassen, und dann vom Karosseriebauer wieder so ein Stück einsetzen lassen.
    Leider war das wohl auch nicht so toll - ist jetzt 1 1/2 Jahre her, und jetzt musste ich feststellen, daß das leider auch schon wieder hin ist - und jetzt rostet der Kotflügel unten am Blech nicht nur ein bisschen. sondern ziemlich gewaltig, und leider inzwischen auch schon im Radlauf, da wo sich der Kotflügel und der Innenkotflügel treffen. Ich denke, da bleiben nur zwei Alternativen: entweder den kompletten Kotflügel tauschen (was recht kompliziert ist, weil er leider geschweisst ist), oder aber ich lasse einen sehr grossen Teil des Kotflügels raustrennen, und diesen Teil neu einsetzen (einschweissen). Letzteres ist zwar auch wieder ein bisschen Pfusch, aber wenn's richtig gemacht wird, sollte es nicht das Problem sein (hoffe ich).
    Bleibt das Problem, wo ich das machen lasse - ich hab' mal bei Mazda gefragt, da würde mich der Spass nach einer vorsichtigen Schätzung 3500,-- DM kosten...
    Na ja - ich werde am Freitag mal bei ein paar freien Karosseriebauern rumfahren - mal schaun, was die dazu so sagen...
    CU all & ABS
    Jan
    Matthias
    Hi Jan,
    na da scheint ja "Mister Murphy" voll zugeschlagen zu haben
    Klar ist das teuer, der Mazda-Händler fährt den Kleinen auch nur zu seinem "Hof"-Karosseriebauer, da müssen dann zwei Firmen was verdienen ...
    Schade, daß Du nicht im Raum BB wohnst. In der Nähe von Weissach weiß ich nämlich eine Karosseriewerkstatt, die was vom Handwerk versteht; da läßt sogar Porsche (Weissach) arbeiten, wenn deren Kapazitäten erschöpft sind.
    Viel Erfolg
    Matthias
    Dortmund
    Na ja - mir war schon länger klar, daß da mal was gemacht werden muss; daß das allerdings bereits dermassen weit fortgeschritten war, hat mich dann am Samstag, als ich die Sommerreifen draufmachte und meinen Kleinen dabei u. a. auch hinten an dieser Stelle hochgehoben habe, doch schon ziemlich überrascht - unten das Blech des Kotflügels am Holm war schon regelrecht porös...
    Ne, ne - die haben da ihren eigenen Karosseriemeister, der war es ja auch, der diese vorsichtige "3500-DM-Schätzung" machte; das einzige, was die extern machen lassen, ist das Lackieren.
    Ja, das wäre dann wohl doch etwas weit...
    Ich muss mal schauen - bei uns gibt es eine freie Werkstatt, die mir von einem befreundeten Versicherungsvertreter (der auch lange als Kfz-Verkäufer tätig war) sehr empfohlen wurde; die ist zwar auf Mini's spezialisiert, aber 'ne Nummer grösser werden die wohl auch hinbekommen...
    CU all & ABS
    Jan
    Midben
    Dann mache ich es ab, schraube es vorne drann ...... um es dann wieder abzuschrauben und an die Scheibe zu kleben
    Frank
    Ralfi (Gast)
    ich binn zwar erst neuling hir. aber warum bohren wenns auch wasserfestes beidseitiges klebeband tut. das hält sogar in der waschanlage.
    habe mir aber dann doch ein klebekennzeichen zugelegt und eintragen lassen
    mfg f.lunata@gmx.de
    Dortmund
    .... woher (welcher Kreis?) kommst Du denn? Bei uns (Kreis RE) gibt's Klebekennzeichen leider schon länger nicht mehr; ich habe hier bei uns auch erst 2 oder 3 MX-5's gesehen, die eines hatten - und das waren dann immer schon länger zugelassene.
    CU Jan
  1. Nummernschild zum aufkleben?
    Von Kiki im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 20:28
  2. Nummernschild
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 02.02.2004, 09:07
  3. Vorne Nummernschild verloren/geklaut
    Von Oizo im Forum Allgemeines
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 18:49
  4. Front Nummernschild befestigen
    Von Aksi im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2002, 20:21
