Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 91
    kann man eine NB front an einem NA "basteln" ?
    moin, wollte mal fragen, ob man ne NB front irgentwie an den NA bekommen kann ?
    zumindest die "augen", weil die klapplichter finde ich net wirklich schön.
    stephan
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    RE: kann man eine NB front an einem NA "basteln" ?
    Du willst die Klappaugen entfernen? Die "Kluppschaugen"?
    Ne NB Frontstoßstange anpassen könnte mit viel arbeit funktionieren. Die Scheinwerfer umzubauen von NA auf NB ?!? Sagen wir mal so, möglich ist allles !!! Aber die Arbeit? Das wird sehr teuer aber ich denke schon mal ein Bild gesehen zu haben wo das einer gemacht hat (Ami-Land). Wenn Du Dir selber helfen kannst, dann ja. Sowas in Auftrag machen zu lassen wir sehr sehr teuer.
    PS: Wennst die Klappies umbaust auf das von IL wird einfacher und billiger sein und die Klappies sind weg. Passt auch optisch besser als NB "Funzeln"
    mfg
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    hört sich blöd an, isses aber nich:
    kauf dir einen NB! :V
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Hallo Stephan,
    in Japan gibt es einige solcher Umbauten (hatte ich auch mal irgendwann hier gepostet). Jüngst in einem "Autobacs" (ist sowas wie D&W bei uns) in Kyoto gesehen. Als Grundlage diente wimre ein gelber NA. Bei Interesse kann ich ja mal was aus ein paar Zeitschriften einscannen.
    Ich vermag natürlich nicht zu sagen, wieviel Arbeit ein solches Projekt mit sich bringt. In dem Autobacs lag u.a. eine Photoserie über den Umbau aus... für mich als Laien sah es nach sehr viel Arbeit aus Ich glaube auch nicht, dass man darum herum kommt, bei einem Wechsel der Scheinwerfer die Front zu modifizieren bzw. auszutauschen.
    Sei noch gesagt, dass in Japan auch gerne Scheinwerfer vom RX-7 bzw. RX-8 verbaut werden. So gesehen trifft die Aussage "alles ist möglich" auf jeden Fall zu
    Gruß,
    Jan
    RE: kann man eine NB front an einem NA "basteln& amp;amp;amp;quot; ?
    Scan mal ein, würde mich auch mal interessieren. Aber der NA ist Kult, die Klappis sehen nach Sportwagen aus. Andere wären froh wenn Sie welche hätten. Du kannst aber die Klappies in sich schön verändern, kleiner machen (kleinere Scheinwerfer) oder das LowProfil. Den NB Umbau wenn Du machst wird dich auf 2000-3000-? Euro kommen, schätze ich mal jetzt so. Du brauchst andere Motorhaube, NB Front, NB Scheinwerfer, NB Kotflügel und ... anpassen, umbauen, Lackieren ...
    Aber andere möglichkeiten sind ja da falls Dich die großen Augen stören (haben mich auch gestört )
    Hier andere möglichkeiten:
    Euro Style Lampen (589.-)
    LowProfil (650.-)
    Eigenbau mit 929 Lampen (von 0.- bis ?)
    mfg
    Kyoto Secohan Autobacs NA > NB Democar (Scan)
    HyperREV Vol. 92
    http://home.arcor.de/ame-otoko/mx5net/secohan_nanb.jpg
    ©2004 News Publishing Co.,Inc.
    Nicedriver
    RE: Kyoto Secohan Autobacs NA > NB Democar (Scan)
    Ich finde SO gewinnt der NA ungemein hinzu.
    BaWü, D.
    Also ich denke NA verkaufen und NB kaufen wäre sicher billiger als der Umbau. Und was würde denn der Umbau bringen, kaufst du dir gleich einen NB hast du noch den schöneren Innenraum
    Wow, musste jetzt schon ein paar Minuten hinsehen ob das mal ein NA war. Aber ist schon so oder? Oder ein NB auf NA Optik umgebaut? Aber das war schon ein NA, die Schweller, Heck, Türgriffe...
    Sind ja fast so Tribals drauf wie meiner
    Yep, NA6CE... auf 180PS gebracht. Letzten Monat stand er wieder in der Werkstatt, das komplette Interieur raus, keinen Plan was die als nächstes damit vorhaben
    Ist auf jeden Fall eine geeignete Promo für den Laden
    NbN_Krischan
    >mal
    das sieht so nach Einzeldrossel aus lecker
    Dann wird der Lichterumbau wegen dem Rennsport mehr sein, die Klappies haben zuviel gebremst
    Der Motor sieht, also mit Brille (erkenn trotzdem nichts), echt lecker aus!
    Biddeschön
    http://home.arcor.de/ame-otoko/mx5ne...han_engine.jpg
    NbN_Krischan
    boah ich krieg das Sabbern Lecker! schön mit Luftleitblechen so muß datt aussehen
    wasn das fürn Fahrwerk sieht nach etwas "verstellbarer" aus
    Wow, ja, hübsch der Motor könnte was passieren bei der Kiste wen man(n) aufs Gas tritt . Das sind doch Vergaser oder? Wie geht das den? Einspritzer auf Vergaser umbauen? ahhh, das wäre auch ne sache
    mfg
    Stossdämpfer von Öhlins (heißt wirklich so ), Federn von Swift. Von ersterer habe ich gehört/gelesen aber letztere sagt mir gar nix.
    >Innenraum
    das kann ja jeder !
    und ausserdem verkauft, man geschenkte sachen nicht.
    und zum innenraum... wenn der fertig ist sieht der von innen eh nichtmehr aus, als wenn das mal ein MX5 war.
    p.s. danke @ all, für die schnelle hilfe.
    >Kiste wen man(n) aufs Gas tritt . Das sind doch offene
    >Vergaser oder?
    Also, was das betrifft bin *ich* fern von Ahnung aber ich bin in einem NA mit ähnlicher Leistung und ähnlicher Motormodifikation mitgefahren: schien keine Probleme zu machen, soll heißen wurde richtig getreten, wobei der Motor auch komplett überholt/neu aufgebaut worden war!
    das klingt nach einem Tuning Zugang hier oder? WILLKOMMEN !!!
    Fotos nicht vergessen!
    Ja, und sich auf heftige negative Antworten aus dem Forum einstellen
    danke, und ähhhmmmm... ja !
    >einstellen
    warum ? mehr die klassiker hier unterwegs ?
    dabei ist der, MX5 ja für sowas wie gemacht....
    und auf welchen Stand ist dein MX momentan? Serie oder schon was umgebaut?
    mfg
    JA ! Hier ist zu 90% nur Serie schön oder ganz kleine veränderungen. Aber richtige Umbauten bekommen keine gute Wertung hier, aber es gibt ein paar im Forum was auch gut am Schrauben sind, die wissen es zu schätzen und Loben. Ich hab mich daran gewöhnt und schreibe deswegen viel über Inbox weil mache Tuning Fragen zu heftig wären
    mfg
    >mfg
    ok, weiß ich bescheid...
    aber ich glaube, ich werde wenn normale topics eröffnen wenn ich fragen habe...
    wo wir dabei sind, in japan soll es den MX5 geben der, als serie schon kanpp 200PS hat ?
    Nicedriver
    HEY!
    Ich lasse euch hier ja nun wirklich fast machen was ihr wollt - solange es um reine Geschmacksfragen geht.
    Bei Sicherheitsrelevanten Umbauten und/oder konkret verbotenen Änderungen muß Kritik erlaubt sein. Auch wegen der "unbedarfteren User", die sowas sehen, umbauen, und sich hinterher wundern warum sie Probleme kriegen "Das wußte ich nicht, hat mir keiner gesagt."
    Bei Sicherheit sagt ja keiner was aber Du weißt doch selber was immer so dann für antworten kommen. :V z.B. Thema UBB am MX soll ich mal posten? dann gehts wieder voll ab hier
    @Admin: am besten ab dem Motorbild alle weiteren löschen!
    Naja, bestes Beispiel sind die jüngsten eBay-Threads aus der Laberecke: ein NB (FL?) mit der Option auf Lambodoors und ein NBFL mit Baumann-Kit mussten sich der Kritik stellen. Aber was solls
    Stephan, um auf Deine Frage zurückzukommen, das Roadster Coupe gibt es auch werkseitig bereits mit 160 PS, den Roadster Turbo mit 172 PS. Der Roadster Mazdaspeed C-Spec (Studie auf NA-Basis) hatte 200 PS. Ansonsten fällt mir auf die schnelle kein japanisches Modell ein.
    >voll ab hier
    dann hau mal, in die tasten.
    und verstehe garnicht das da, dann gleich böse stimmen kommen... :V
    wir zicken ja auch net rum wenn, da einer "nur" nen serien MX-5 hat.
    >solls
    die eine japan-version, hat wohl satte 240PS wie mir eben mitgeteilt.
    wieso zur hölle, gibt es hier sowas nicht als serie ?
    Nicedriver
    >solls
    Lambodoors "tun" nicht richtig. Wackeldackelmäßig.
    Und war der NBFL nicht ein blauer mit Postert Hero-Kit?
    Ob er den MPS meint? Aber der ging doch nicht in Serie, oder?
    Gab es auch... aber einer, silberfarben hatte das Baumann-Kit inkl. Hutzenhaube Naja...
    @Stephan: Hey, jap. Modell mit 240 PS Serie? Haste evtl. Typen-Bezeichung respektive Link?
    Stichwort PS: http://www.mecha-doc.com/ > DEMO CAR
    Dem NA gehen beim Beschleunigen die Vorderräder in die Luft
    leider nicht, wurde mir nur schnell per inbox mitgeteilt.
    Ist von mir, bin in die Inbox gewechselt, wollte das hier nicht zerlabbern, aber egal, Nice kann ja dann abends alles löschen
    Mein Mazda Freak Händler hat was gesagt das der neue in Japan 240PS haben soll und die Europäische Version nur 160PS. Also ich meinte die NC Schlampe . Auf alle Fälle mehr als hier erhältlich, wer weiß was dann die Amis bekommen
    Hmm, wurde hier nicht vor kurzem ein Mazdaspeed NC gepostet? Evtl. meint er den? Habe gerade nochmal in der aktuellen Road&Ster in nem Special zum NC nachgelesen: 126(1.8)/160(2.0) PS. Kann aber auch sein, dass ich was überlesen habe...
    BTW: Coolen Händler scheints Du da zu haben... ist ja net unbedingt so, dass die alle in Sachen Japan-News so auf dem Laufenden sind.
    520PS aus 2Liter *rrrrr*
    der gefällt mir von der leistung her.
    ja, die Daten sind die europäischen. Aber in Japan und Amerika werden da andere PS Zahlen stehen oder? Gibt es den RX8 nicht auch stärker als 230PS?
    mfg
    NbN_Krischan
    kauf Dir doch nen Porsche Der MX scheint Dir ja nicht zu gefallen, sonst würdest DU ihn nicht umbauen wollen
    Hmm, also das Magazin respektive NC-Special sind japanisch (www.roadandster.com). Ich habe es aber nur überflogen, weil mich der NC nicht wirklich interessiert... ich hätte die Daten also als in Japan gegeben hingenommen. Naja, wird sich schon aufklären
    genau, alle leute die ihr auto umbauen oder tunen, mögen es nicht...
    eigentlich ist das nämlich genau umgedreht, wer sein auto liebt der macht was drann, und lässt es nicht im langweiligen 0-8-15 look, wie es vom band gerollt ist.
    NbN_Krischan
    >nicht...
    richtig Meiner ist auch nicht Serie, aber zu solchen Umbauaktionen wie LSDs oder UBB fehlt dem MX der 2F2F Stil und den hat ein Roadster nun mal nicht, der ein Kind der 80er ist..und das wollen/können/möchten viele hier nicht begreifen.
    Mit einem S2k oder nem 350Z kann man das machen, aber der MX hat nicht die Linien um so verschandelt zu werden, wie einige der Tuner das gerne tun.
    ich kenne viele MXe hier ausm Forum, die seriennah, aber dennoch absolut einzigartig sind. Es gibt manche Sachen (wie beim NA der Front Airdam), die absolut nötig sind und zudem gut aussehen. Motortuning ist eine Sache, aber bei Umbauten, die den MX zu etwas machen wollen, das er nicht ist, nie war und nie sein wird, hörts bei mir auf.
    Ich verstehe wenn sich Leute schwere Felgen draufkloppen, sieht ja auch toll aus, ich verstehe, wenn Leute den Kleinen extrem tieferlegen, sieht ja auch toll aus aber mein Verstand stösst an seine Grenzen, wenn ich sehe, was Einige versuchen aus dem Auto zu machen (zumindest optisch)
    btw. und er ist schließlich ein Fahrzeug und kein "Standzeug"
    betrifft das mich jetzt auch?
    Nicedriver
    Denk daran das dort die PS anders gemessen und angegeben werden. Bei technisch identischer Leistungsabgabe haben die dort mehr "auf dem Papier".
    Nicedriver
    Meiner fährt noch sehr gut, Danke der Nachfrage.
    Nicedriver
    Wenn ich diesen Thread irgendwann aufräume werde ich euch alle (und mich selber) schwerstens verfluchen.
    NbN_Krischan
    über Dein Auto möchte ich mich hier nicht äussern
    NbN_Krischan
    aber er sieht dabei immer etwas komisch aus
    Der war gut
    Nicedriver
    Würdest du auch wenn man dich mit einigen Litern Energydrink traktiert hätte.
  1. [NB⁄NBFL] Kann mir jemand sagen was für eine Front-Stoßstange das ist?
    Von AlexanderMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.08.2019, 17:55
  2. Antworten: 0
  3. Was kann man für eine Miata Heckstoßst. verlangen?
    Von NickyDomDom im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 29.10.2003, 14:15
