Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    RE: Heckscheibe aus Glas beim NA?
    So einfach ist das nicht.
    Es gibt Glascheiben zum rauszippen. Da die Scheibe aber erheblich schwerer ist als eine Plastikscheibe ist der Reissverschluss der Schwachpunkt. Dass es geht weiss ich. Obs aber an einem vorhandenen NA-Verdeck zu ändern geht? keine Ahnung!
    Wenn Du irgendwann mal dein komplettes Verdeck wechselst, dann geht der Umbau auf Glas ala NB -> also nicht zipbar.
    Allerdings muss entweder das vorhandenen NA-Gestänge umgebaut werden oder sogar auch das komplette Gestänge vom NB übernommen werden.
    Das sollten aber die Spezies mal erklären. Ich bin da auch etwas unglücklich mit der Wabbelscheibe. Toll wäre ein NB-Verdeck mit auszipbarer Glasscheibe.
    Wobei ich es mittlerweile auch als lästig empfinde.
    Ich ertappe mich immer häufiger, dass ich für kurze Strecken geschlossen fahre, weil mir das Prozedere auf die Nerven geht.
    Und einfach unausgzipt das Verdeck öffnen....hmmmm...im Sommer ja (ich machs aber trotzdem nicht) aber "gesund" ist das auch bei hohen Temperaturen nicht.
    also ich hab ne glasscheibe drinnen mit orginal verdeck, ist zwar schwerer aber für den reisverschluss kein problem. muss aber auch gezippt werden wie bei der plastickscheibe, einbau ist nicht schwer, 2 nieten und en paar 10er schräubchen kann man in 1 stunde selber erledigen, ich hab die glasscheibe von il(hab sie gebraucht aus ebay) istn einwandfrei und hat auchnoch ne heckscheibenheizung
    München Pforzheim.
    und ist die Heckscheibe angeschlossen? Wie hast Du die Kabel verlegt??
    Servus piet
    jup, ist angeschlossen, hab sie mit dem heckscheiben kit für hardtops am laufen.
    München Pforzheim.
    Hallo, hat das schon mal jemand gemacht, ist doch viel besser als den Austausch der Gilb Scheiben??
    Danke piet
    München Pforzheim.
    Krass, das gibt es?? Eher bei Äbäh oder beim Freundlichen?
    Avatar von Dellen
    D-475..
    Ich habe eine Glasscheibe ohne Reißverschluß drin.
    die scheibe und das anschlusskit gibts bei Il (aber nicht ganz billig)
    scheibe:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...a8646f9c93a3a7
    anschluss:
    Heidelberg, Baden-Württemberg.
    Wie klappst du dein Verdeck auf?
    Hamburg, Hamburg.
    Ich habe auch ein Stoffverdeck mit Glasscheibe verbaut bekommen, läßt sich genauso öffnen wie Vorher auch.
    Es wurde auch nichts am Gestänge verändert, lediglich 2 Gurte mußten am Gestänge angebracht werden um die Scheibe zu halten und zu "führen".
    Ansonsten Verschlüße auf und Dach nach Hinten legen.
    Gruß Cora
    >lediglich 2
    Hi
    fällt schwer es mir vorzustellen
    Wenn ich mein Verdeck aufklappe ohne die Scheibe (in meinem Fall Kunststoff) zu lösen, knickt das Kunststoff in der Mitte zusammen...
    Hamburg, Hamburg.
    Die Maße sind Anders bei der Glasheckscheibe,sie ist etwas Kleiner. Die Scheibe legt sich nach Unten und darauf faltet sich das Dach.
    Ist absolut kein Problem, man fährt doch eh meist offen
    Und so sieht es aus, da war das Dach grad einen Monat drauf
    http://img406.imageshack.us/img406/3336/bild050sg2.jpg
    Gruß Cora
    Jetzt hat´s Geblitzt
    Hamburg, Hamburg.
    Prima
    Eine Anmerkung, es handelt sich um eine "feste" Scheibe, nicht zum rauszippen
    LG Cora
    Avatar von Dellen
    D-475..
    Cora hat ja schon das Wesentliche erklärt, ich will nur noch ergänzen, daß ich das Verdeck immer etwa halb aufklappe und dann ein bißchen an der Scheibe nach unten ziehen muß, weil die in einer Verdeckfalte hängenbleibt. Ich habe bis jetzt noch keinen Vergleich, aber ich vermute, daß, wegen des Gewichts, ein Verdeck mit Kunststoffscheibe leichter zu schließen ist.
    Hamburg, Hamburg.
    Guten Morgen Frank,
    ja, das Gleiche ist auch bei meinem Dach, allerdings habe ich die Feststellung gemacht, je trockener das Wetter (und somit auch das Innendach) desto leichter läßt es sich öffnen.
    Ich war deswegen schon beim Sattler meines Vertrauens und er meinte, das kommt weil die hintere Stange nicht genau UNTER der Naht sitzt und somit "rutscht" das Dach nicht richtig.
    Ferner meinte er, das liesse sich beheben indem man die Länge der Bänder verändert.
    Mal schauen, im Moment stehen erstmal neue Bremsen an
    LG Cora
    PS: Das mit der Naht habe ich an einem NBFL verglichen, dort sitzt die Naht tatsächlich direkt über der hinteren Stange
    Duisburg
    vielleicht mal hier nachfragen: http://www.baxford.de/
    die haben sowas auch mal gemacht, weiß aber nicht ob das noch aktuell ist und was es kostet. Soviel ich weiß ändern die aber auch nur die Heckscheibe (oder haben es zumindest mal )
    Rainer
    München Pforzheim.
    Hi, habe jetzt eine auszippbare Scheibe, wird nach vorne eingelegt. Allerdings ist wg des Gewichtes schon mehr "Zug" drauf. Bänder sind bei mir keine zusätzlichen ersichtlich. Der Durchblick ist grandios, nun kommt noch der Anschlusssatz und froh bin ich!
    Servus
    WOW, das ging aber flott.
    Welche hast du genommen? Woher? Wie?
    Details bitte
    München Pforzheim.
    ich habe einfach ein Auto dazu gekauft das das schon hatte. Wurde nach Auskunft der Erstbesitzerin vom Mazda Händler eingebaut. Und ich finde es echt klasse. In der Tat etwas schwerer aber der Durchblick is klasse.
    Jetzt noch das Anschlußkit...
    Servus piet
  1. Heckscheibe aus Glas öffnen
    Von komaracer im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 09:00
  2. Suche dringend Heckscheibe für Verdeck !!! (Glas oder PVC)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 22:57
  3. Heckscheibe aus Glas - kleiner ?
    Von mh im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.11.2001, 09:38
  4. Heckscheibe aus Glas für NA
    Von Patrick (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.10.2001, 13:44
  5. NB: Verdeckwackeln der (Glas)heckscheibe
    Von Thomas (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2001, 19:51
