Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Rostock, MVP, D.
    Heckgepäckträger NBFL / NC
    Hallo...ich jemand der kann helfen mir weiter bei folgender Frage
    auf der Mazda - Seite bietet der Freundliche einen "Heckträger mit integrierter LED-Bremsleuchte" an ...
    http://phwt.mazda.de/mazda/GetImage?...36519ACB6EB931
    weiß jemand ob der auch auf den NBFL Kofferraumdeckel passt ? Wie wird er befestigt ? Schrauben oder Klemmen ? Irgendwie muss ja das Kabel für den Anschluss der Bremsleuchte geführt werden mir würde da nur ein Loch einfallen...möchte aber nicht bohren ...Rein optisch scheint er sich ja bis auch die Bremsleuchte nicht viel von dem original NBFL -Träger zu unterscheiden ...stellen sich eben nur die Fragen:
    1. passt er ?
    2. wie wird er befestigt?
    3. was ist mit dem Kabel ?
    Ach ja und noch etwas der freundliche bietet natürlich auch original Halter für den NBFL an, komischer Weise zwei unterschiedliche ( mit einer Preisdifferenz von fast 200 Euro der eine aus Edelstahl mit schwarzen Kunststoffüßen und der andere auch aus Edelstahl jedoch mit Chromfüßen wie es scheint...
    http://phwt.mazda.de/mazda/GetImage?...9920239E529C8D
    http://phwt.mazda.de/mazda/GetImage?...C3C8E60686C607
    ... leider sind ja keine Beschreibungen bei und komischer Weise ist der Träger der mehr tragen kann billiger . Sollten eben nur die Chromfüße ausschlaggebend für die 200 Euro Preisunterschied sein ? Leider steht auch bei diesen Modellen nicht wie sie befestigt werden.
    Wäre nett wenn sich jemand findet der meine Fragen beantworten kann ...besonders die Verwendung des NC Trägers für den NBFL
    Danke Dank erhalten 598 in 360 Posts  Bedankt 675
    RE: Heckgepäckträger NBFL / NC
    >für den NBFL
    SIW und wenn ich die Diskussionen richtig verfolgt habe, sind die Kofferraumdeckel von den Abmessungen her unterschiedlich.
    Rostock, MVP, D.
    >>für den NBFL
    Nunja das mag ich wohl gern glauben und es würde mich auch arg wundern wenn sie ausgerechnet dieses Maß gleich gelassen hätten aber vielleicht sind die Füße ja verstellbar ???????????
    ImZweifel empfehle ich, einfach zum Händler zu fahren. Genau um solche Sachen herauszufinden bekommt er nämlich seine Gewinnmarge
    MX511
    Der NC-Träger paßt nicht auf den NBFL.
    Die Füße sind nicht verstellbar und der Deckel ist breiter.
    Beide Modelle klemmen sich an der Kofferraumkante ohne Bohrungen fest.
    Rostock, MVP, D.
    >Bohrungen fest.
    okay schade eigentlich aber danke für die Info und worin besteht nun genau der Unterschied zwischen den für den NBFL angebotenen zwei Trägern ???
    MX511
    Hier mal beide im Vergleich:
    Classic Carrier klemmt bzw. hakt vorne und hinten und ist schmäler:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3931363662.jpg
    Standardträger gibt es in Alu (Mist), Chrome und Edelstahl und mit verschiedenen meist schwarzen Füßen, die seitlich klemmen:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6536633231.jpg
    Diese Trägerart hat eine größere Ladefläche ist aber als
    Schmuckträger nicht so chic sagt man.
    Ich nutze den unteren, allerdings für Reisen, nicht zur Show. (siehe auch www.Barbaratours.de )
    Rostock, MVP, D.
    fein fein vielen Dank aber nun erzähl mir doch mal den Unterschied zwischen den bei Mazda angebotenen TRäger ...laut Bild ist der Classic ja nicht unter den von Mazda angebotenen sondern zwei unterschiedliche die deinem unteren Bild gleichen....warum aber 200 Euro Preisunterschied ? Nur der Füße wegen ?
    MX511
    Der "Untere" Deiner Links ist ein Universalträger, der auf viele Fahrzeuge paßt.
    Er hat Füße aus Blech, die relativ schnell rosten.
    Der eigentliche Träger ist verchromtes Stahlrohr,
    das bei Dauermontage auch rostet.
    Zu Deinem oberen Link kann ich nur spekulieren, da ich dieses Modell bisher noch nicht in den Fingern hatte.
    Poliertes Edelstahl incl. der Füße und die ganze Machart ist deutlich aufwändiger und auch schöner.
    Rostock, MVP, D.
    hm okay vielen Dank ...is ja blöd wenn der "billige " gammelt wollte ihn zwar nur als "Schmuckträger" aber da ist ja nicht viel mit Schmuck wenn der gammelt
    Rostock, MVP, D.
    Wo hast Du Deinen her ? Original Mazda Zubehör? Beim Kauf dabei ? Wieso hat Deiner silberne Füße und der original vom Mazda hat schwarze ? sind Deine auch verstellbar ???
    MX511
    Meiner ist von ebay.
    Nein, kein Mazda Zubehör.
    Nein, nicht beim Kauf dabei.
    Vermutlich weil Mazda ein anderes Modell zum Verkauf anbietet als das von mir verwendete. Ja sie sind verstellbar - aber nicht bis zum NC-Maß.
    btw: Nach meinen Infos wird er nicht mehr hergestellt. (NP 372,- Euro)
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 17 in 10 Posts  Bedankt 16
    >372,- Euro)
    Servus Harald,
    ich habe den mit den schwarzen Füßen.
    Original Mazda.
    Ich habe den auf den NC Kofferaumdeckel einwandfrei geschraubt bekommen - uns es war noch ein modischer Klappdachdingensbummens.
    Der Deckel vom NC ist ca. 6 cm Breiter als unser NBFL.
    Ehrliche Meinung? Es sah auf dem NC shyce (TM) aus
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    MX511
    Hi Andreas,
    der mit den schwarzen Füßen wird in 2 Breiten vertrieben.
    Ob beide Breiten passen weiß ich nicht - nach Deiner Schilderung
    könnte es sein. Wird zwar von Mazda verkauft, ist aber ein Allround-Träger von "Fapa" oder so ähnlich.
    Meiner, also der Große mit den silbernen Füßen paßt nicht auf den NC.
    Es fehlt nicht viel, aber es fehlt etwas. Zippo hatte es probiert.
    Ist aber eigentlich auch egal. Soll ja auf einen NB.
    Rostock, MVP, D.
    wie breit ist Deiner denn ? habe von FAPA 3 verschiedene gefunden...
    Abm. 97x45 cm 219,95 EURO
    Abm. 117x50 cm 269,95 EURO
    Abm. 128x50 cm 289,95 EURO
    Nehme also an, das Deiner auch von Fapa ist wenn er nicht orig. von Mazda kommt hast Du denn auch Probleme mit Korrosion ect ???
    Rostock, MVP, D.
    Nauheim,
    So sieht's mal aus
    Ich hatte ein guten NC Angebot, und da hab ich das probieren müssen.
    Bin dann aber doch bei "Old School" geblieben - und das war auch gut so
    Grüße Andreas
    Nauheim,
    So sieht's mal aus
    Grüße Andreas
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.01.2017, 20:56
  2. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 21:16
  3. Smart Roadster Heckgepäckträger auf MX-5?
    Von Holger im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.05.2004, 02:08
  4. Gummi für Heckgepäckträger
    Von Cleo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.06.2002, 16:40
  5. Heckgepäckträger ausleihen?
    Von gagu im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.08.2001, 19:55
