Hallo Zusammen,
kann mir einer von Euch sagen, ob der NC (nicht der Facelift) über eine Außentemperaturanzeige verfügtBei der Probefahrt habe ich auf solch eine Anzeige nicht geachtet bzw. mir ist keine Aufgefallen.
Danke und Gruss
Hallo Zusammen,
Danke und Gruss
nein, hat er nicht.
Ich habe den von Inpro einbauen lassen.
Hallo Wodik,
das mit inpro habe ich mir auch schon überlegt. Wohin hast du die Anzeige denn einbauen lassen? Hast du evtl. Fotos?
Panther
die Anzeige sitzt rechts von der Steckdose, dort ist bei mir frei weil ich die Sitzheizungsschalter (nachträglich eingebaut) in der Konsole habe.
Wenn du mir deine E-Mail Addi schickst kann ich dir Bilder schicken.
Warum Postes du die Bilder nicht?
wir wollen auch sehen![]()
na ganz einfach...
weil ich es bis jetzt noch nicht begriffen habe wie das funktioniert und weil ich es in diesem Leben wohl auch nicht mehr begreifen werde![]()
Tipp: die Suche hilft weiter.
z.B. "RDS-Thermometer" :
>na ganz einfach...
Wenn Du dein Profil aktivierst, dann könnte ich Dir meine email Adresse schicken. Dann schickst Du mir die Bilder zu und ich stelle Sie für Dich hier ein.
MfG Ohne
So ich habe nun auch eine Außentemperaturanzeige,
Da mir die ganzen Bastelnachrüstlösungen nicht gefallen haben und ich auch nicht gewusst hätte wo ich eine Temperaturanzeige installieren könnte, habe ich mich mal bei Donnelly und Gentex umgeschaut.
Siehe da, es gibt Innenspiegel die mit Kompass und Thermometer ausgestattet sind.
So einen habe ich mir dann für 56 Euro ( 80 Dollar ) besorgt und verbauen lassen.
Klappt prima und endlich mal ne Außentemperatur- und Kompassanzeige
http://www.bildercache.de/bild/20100427-102304-831.jpg"
>haben, habe ich mich mal bei Donnelly und Gentex umgeschaut.
>ausgestattet sind.
>Kompassanzeige
Wozu in aller Welt braucht man dasUnsereiner wäre froh wenn er verlässliche Wasser- und Öltemperaturanzeigen hätte ... und ihr klebt euch Spiegel mit Außenthermometer und Kompass an die Scheibe ... donnerknispel ...
B.
Wo sitzt den der Sensor? lässt sich der Spiegel problemlos austauschen?
Der Sensor wird nach Wunsch verlegt.
Das Kabel ist lang genug und darf auch nicht gekürzt werden.
Wir haben den Sensor bis an die vordere Stoßstange gelegt.
Den Strom für den Spiegel kann man an der Innenraumleuchte abgreifen.
Der Spiegel kann einfach gegen den neuen ausgetauscht werden.
Das Klebepad mit der Metallplatte verbleibt an der Windschutzscheibe, auf die Metallplatte wird der Spiegel aufgesteckt ( Federrastung )
Der gezeigte Spiegel ist ein autom. abblendbarer Spiegel mit Temperatur und Kompass
Dieser Spiegel ist autom. abblendbar, zeigt im Display Temperatur / Kompass und hat Homelink integriert
Wo kann man denn den Spiegel zusammen mit dem Kabel kaufen?
Ich habe den obigen Spiegel über Ebay USA gekauft.
Versanddauer waren 10 Tage und der Preis waren 80 Dollar
( 58 Euro - Wechselkurs 1,38,Dollar/ 1 Euro ) inkl. Versand ( USPS )
Man muss schon etwas suchen und Geduld haben.
Man muss nicht explizit nach MX-5 oder Miata Spiegeln schauen, die meisten, für Mazda Fahrzeuge angebotenen Spiegel, passen auch am MX-5.
Oder man nimmt ein Universal Kit, da ist dann auch das Klebepad mit bei.
Günstige und gute Spiegel gibt es von Gentex ( Genk ) und von Donnelly.
Viel Spaß beim googeln![]()
Sabine kannst du vielleicht mal ein original verbautes Bild zeigen? Danke![]()
Das würd mich auch interessieren, zumal die Größe entscheidend wäre.
Der OEM Spiegel ist mir im NC viel zu groß. Und ich scheu mich davor,was anderes zu verbauen.
Aber das mit der TempAnzeige wäre fein.
Redhawk: Das geht mir auch so - und ich weiß bis heute nicht wieso Mazda diesen Spiegel so riesig gemacht hat - mir würde der vom Z3 M Roadster oder alternativ der vom aktuellen Mini sehr gut gefallen
Der ausm Z3M ist teuer (neu über 315 Euro!) bei BMW. Gebraucht seeehr selten zu bekommen und rar.
Was der vom Mini kostet weiß ich nicht.
Redhawk
Wenn ich wieder daheim ( nächste Woche ) bin werde ich das auf jedenfall machen.
Aber eins vorweg, der neue Spiegel ist GRÖßER als der OEM Spiegel
Er ist zwar genau so breit, aber dafür in der Höhe größer.
Dafür hat der Spiegel einen anderen Vorteil, der Spiegelarm ist länger, so kann man den Spiegel höher, bis an den oberen Windschutzscheibenrahmen verstellen.
Dadurch wirkt die Höhe des Spiegels nicht mehr störend.
>Spiegel
>größer.
Hast du das Bild mal gemacht? was ich noch net verstehe, wo ist das ewig lange kabel verlegt, dass man das net sieht? oder hängt das vom Spiegel ans Armaturenbrett nach unten?
Ich stelle morgen mal Bilder vom montiertem Spiegel und vom maßstäblichen Vergleich zwischen Zubehör- und Originalspiegel ein
Bilder sind vom Homelink Spiegel.
Das Kabel wird vom Spiegel nach oben zu der Verkleidung verlegt, also gerade mal fixierte 6 cm.
Angeschlossen wird der Spiegel an der Innenraumleuchte ( Dauerplus für Homelink ) und an einem separat verlegten Zündungspluskabel( auto Dimm und Kompass / Temperatur Anzeige ) was ebenfalls zu der Innenraumleuchte geführt wird.
Somit sind alle Kabel quasi unsichtbar verlegt und das ganze wirkt wie von Mazda selbst verbaut.
Ist der Sensor für die Temperatur auch in dem Spiegel eingebaut oder muss die Temperaturanzeige noch irgendwo am Fahrzeug angeschlossen werden?
Einbauanleitung:
http://allscion.com/images/rostra/in...structions.pdf
So mal ein paar Bilder von einem Spiegel mit Homelink, Compass, Temperaturanzeige.
Auf dem ersten Bild hinkt der Vergleich, vorne ist der original Spiegel, dahinter der Homelinkspiegel.
Von der Größendarstellung müsste es genau anders herum aussehen
http://s5.directupload.net/file/d/2185/ia56h5ii_jpg.htm http://s5.directupload.net/images/10...p/ia56h5ii.jpg
http://s7.directupload.net/file/d/2185/wvjnmvyw_jpg.htm http://s7.directupload.net/images/10...p/wvjnmvyw.jpg
http://s3.directupload.net/file/d/2185/jgji4wom_jpg.htm http://s3.directupload.net/images/10...p/jgji4wom.jpg
