Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Saarland.
    Fächerkrümmer - Abstand Getriebe?
    Der Fächer ist drinnen (Raceland im 92er NA)...
    allerdings hab ich das Gefühl, das er vorne am Getriebe, etwa 5cm vor
    der Getriebehalterung des Orginalkrümmers etwas kanpp sitzt, da sind
    gerademal 3mm Platz...war das bei Euch auch so eng?
    Ach ja, hat der einfach so gepasst, oder mußtet Ihr noch was ändern?
    (ich mußte einen Stehbolzen am Kat ca. einen halben cm nach unten schlagen)
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Mein Mx5:
    D-82538
    Danke Dank erhalten 23 in 12 Posts  Bedankt 36
    RE: Fächerkrümmer - Abstand Getriebe?
    bei archer ist's noch enger. der schlägt wohl bei lastwechseln bisweilen auch an. weiss aber nicht, welchen fk er verbaut hat.
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-82538
    Koblenz, Rheinland-Pfalz, D.
    Hab nen Fächer von Acur sind ebenfalls höchstens 5mm Platz.
    Schlägt aber nicht an!
    Gruß Jan
    Gruß Jan
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Bei meinem 92 er mit Racelnad FK ist so viel Platz, da könnte man fast drumrumlaufen, kein Witz !
    Hast Du mal ein Bild ??
    Saar-Pfalz-Kreis.
    ne leider nicht
    Gruß Jan
    ne leider nicht
    Gruß Jan
    Mixel
    hi,
    bei meinem ist da auch viel platz.
    gruss sascha
    Mixel
    hi,
    gruss sascha
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Hier mal ein Bild, bekomme da Locker meine Hand dazwischen:
    http://www.mfranz-online.de/miataweb/fkamgetriebe.jpg
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Saarland.
    ich meine genau die Stelle in der Bildmitte direkt unter der dicken Getriebeschraube...sooo viel Patz ist da auch nicht...
    Mein Mx5:
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Die Fotoperspektive täuscht, da bekomme ich locker meine deutsche Durchschnittshand dazwischen !!
    Den Halter für den alten Krümmer hast Du aber abgebaut, oder? Sonst wird's wirklich eng.
    Also beim Krümmer schlägt wenn er kalt ist am Getriebe an.
    Siehe hier.
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=20010&page=
    http://www.woelks.de/Bilder/MX-5/Ausschnitt_2.jpg
  1. (NA-FL) Abstand am Lenkrad
    Von Cabrio1968 im Forum Technik Serie
  2. KONI Gewinde im NB: Wieviel Abstand zwischen Federteller und Antriebswelle?
    Von the_doctor im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 10:59
  3. Konis/Serienfeder - Abstand Nabe- Kotflügel ?
    Von RacingGreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 13:17
  4. Abstand....?
    Von Chemiewurm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2003, 13:23
  5. Drehmoment Alufelgen / Abstand Rad zum Radhaus???
    Von Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.03.2003, 23:36
