Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Kiel, Schleswig-holstein.
    ( NA ) MOTORUMBAU: ESD Edelstahl Topf mit ABE
    Fologendes Problem: Ich habe einen NBFL Motor in meinen NA verbaut und muss jetzt zusehen wie ich anständig die Abgase loswerde. Mein jetziger Abgasverlauf ist Orginal ausser daß ich, bedingt durch meine Heckschürze, einen mittigen Ausgang umgestrickt habe.
    Ich wollte ab KAT die Anlage aus Ededlstahl anfertigen und suche nun eine Lösung bezüglich des Endtopfs, so daß ich eine TÜV Eintragung bekomme.
    Wie sieht es mit universal Edelstahl Endtöpfen aus, wenn dieser nicht an die 90 dB kommt, dürfte mir der TÜVler diesen doch Problemlos Eintragen, oder ???
    Wer hat ähnliches schon hintersich ???
    Black Malamute
    RE: ( NA ) MOTORUMBAU: ESD Edelstahl Topf mit ABE
    >umgestrickt habe.
    Was ähnliches schon aber bei ner anderen Marke und schon ein paar Jahre her.
    Wie sieht es eigentlich aus, zwecks Eintragung des Motors?
    Das schon abgeklärt mit dem Tüv.
    Weil ich denke eher ,der wird sich an einem Abgasgutachten "aufhängen" wie an einem läppigen Endtopf.
    Um den Endtopf würd ich mir dann später Gedanken machen.
    Avatar von oelinski
    Läuft der Wagen denn schon?
    Mit dem TÜV habe ich schon gesprochen,nur die haben immer die Standart Antworten: Müsst ich mir mal anschauen. Bis zum Vorschalldämpfer ist alles orginall vom NB-FL, deswegen sollte es mit den Abgasen keine Probleme geben.
    Der Motor ist drin, die Kabelbäume habe ich auch schon fast fertig gelegt, die Spritleitung ist noch nicht angeschlossen.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    ich habe jahrelang vergeblich nach einem brauchbaren Endtopf mittig gesucht
    Wie gesagt ist Marke Eigenbau, der TÜV Mensch fand es Inordnung und damit war die Sache für mich gegessen.
    Es gibt doch einige Anbieter die mittig Endrohre anbieten wie z.B. ATH
    http://www.bigbolla.de/forum/Bild060.jpg
    wenn dann aber immer Doppel-Rohr Anlagen.
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/pic08.jpg
    Ich wünsche mir einen Ersatz dafür
    Wenn ich hinter dem blauen MX-5 Wagen fahren würde, hätte ich Angst dass eine Rakete aus dem Rohr kommt
    Spaß bei Seite ich kann es nicht genau erkennen aber es sieht fast so aus, als ob der org. Topf in längst Richtung sitzt und der Ausgang geändert wurde. Oder ???
    Nicht ganz, aber der Sound war göttlich
    Nein, ganz anders. Ist ein einfacher langer Topf, die Rohrführung wurde geändert.
    Büthe-Spezial eben
    Ähnliches habe ich letztes Jahr im Urlaub gesehen, der hat den Topf in längst Richtung gedreht und gigantische Endrohre angeschweisst, soweit ich es richtig erkennen konnte, denn ich war nicht mehr ganz nüchtern und die Karre fast mit den Schwellern auf der Strasse lag, so daß man kaum drunterschauen konnte. :V
    bitte schön
    http://deraltehase.pb-mx5.de/mein/RIMG0050.JPG
    Sollte Edelstahl sein
    Aber nun setzte ich erstmal weiter auf original Teile
    ja, sieht doch ganz nett aus, hast Du das gekauft mit dem Hinweis daß es Edelstahl ist ??
    Gebraucht gekauft,
    und ja es sollte Edelstahl sein.
    Hüllhorst, NW, D.
    >Gebraucht gekauft,
    Halo,
    vermutlich edler Stahl - vom Preis her.
    Gruß, Rolf
    Köln, NRW, Deutschland.
    wenn du etwas Besonderes haben möchtest dann lass dir eine von
    Wilfried Stüber GmbH
    Am Weidenbach 7
    51491 Overath
    Telefon: 02206 / 82042 • Telefax: 02206 / 830 43
    eine nach deinen Wünschen bauen
    100 % Edelstahl
    100% Handmade
    100% auch die Töpfe werden zu 100% von Hand gefertigt,
    kannst zu 100% das ganze mit verfolgen
    Die Endrohre kannst du nach DEINEN Wünschen haben....
    werden zu 100% selbst von Stüber gefertigt und NIX von der Stange
    Mfg Lothar
    Den Spaß die Pipe zu bauen wollte ich aber für mich behalten Wie machen die das denn mit der ABE ??? Wahrscheinlich muss man auch direkt bei denen den Bau vornehmen, oder ?
    das ist deren Geheimnis...
    Nööö ein geheimniss gibet da nicht die Anlage wird per Einzelabnahme
    über den TÜV gebracht.
    Ist im Prinzip wie die BBK von IL wo du dies auch nur so machen kannst.
    Ich habe meine Anlage schon 2,5 Jahre drunter und zu meiner Schande
    muss ich gestehen habe ich die bis heute noch nicht eingetragen, dabei habe ich schon 2 mal TÜV Termine gehabt und noch nie hat irgend jemand was dazu gesagt. Selbst 4 Polizeikontrollen ohne Probleme überstanden.
    Und zum vergleich ist meine Anlage viel lauter als die von BBK
    (297 Euro /oder wie die von Nobby )
    Also für mich kommt nur noch Stüber in frage, bin schon am Überlegen
    ob ich mir nicht noch eine Bauen lasse wo die Endrohre seitlich unter
    den Seitenbegrenzungsleuchten raus kommt. Also seitlich integriert in der Stoßstange abschließen.
    Mfg Lothar
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Erfahrungen BBK-Topf
    Von sebastian2000 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  2. Suche ABE/Gutachten für Edelstahl ESD links/rechts
    Von DonCarlos im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 00:44
  3. Qualität alter Edelstahl-ESD mit Bildern
    Von Grummel im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 10:26
  4. [NA] ( NA ) MOTORUMBAU: ESD Edelstahl Topf mit ABE
    Von Artur im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 22:16
  5. ATH-Topf
    Von Dirk G (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2001, 17:43
