Ergebnis 1 bis 13 von 13
    freital, sachsen.
    Neue Auspuffanlage
    Hallo mxler,
    hatte dem Mx letzte Woche endlich die durchgehende 65mm Abgasanlage mit Metallkat einbauen lassen,
    muß sagen es hat sich gelohnt,
    die G tech Messung ergab ein plus von etwa 12kW gegenüber einer Messung vom April,
    man merkt es auch beim fahren deutlich besonders obenrum,
    die Kurven zeigen den Unterschied vorher/nachher
    und das schönste: der Sound ist noch besser als vorher mit der NAP Anlage!
    Tschüß
    Udo aus Ftl
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: Neue Auspuffanlage
    Lecker du hast das G-Tech pro mit Schnittstelle meines ist leider ohne...
    12 KW klingt aber trotzdem ganz schön viel. Naja auf jeden fall ist eine Steigerung meßbar.
    Z, Sachsen, D.
    Aloha,
    zu weiteren Erklärung der +12kW
    Fahrzeug: 1.9er Sportive mit HGP Turbo
    da sieht mann was eine optimierte Abgasanlage (beim Turbo) bringen kann...
    WieLE
    ps. da werde ich mit meinen (Winter-Wagen) RS auch vorbeischauen müssen
    CH-5333
    Stell das Bild doch etwas grösser rein, so dass auch etwas zu erkennen ist.
    Anhand des Drehmomentverlaufs erkenne ich einen Turbo, stimmt das?
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Jawoll, wie der Wiele oben schon kurz schrieb ein 1,9e Sportive mit HGP Stage 1.
    Nicedriver
    CH-5333
    Da find ich zwar, dass er einen Turbo hat, aber immer noch keine grössere Version des Bildes.
    D-08340
    Etwas Geduld, der Udo wird bei Gelegenheit sicher eine größere Version einstellen.
    Dieses G-Tech dingens misst allerdings wesentlich niedrigere Werte als die Rolle, da die Umwelteinflüsse wie Wind etc. natürlich Leistung kosten. Da er aber die 2 Läufe sicher auf der selben Strecke gemacht hat (wie ich ihn kenne) und die Temperatur sogar 10 Grad höher lag als bei der Vergleichsmessung sollte da zumindest eine Leistungssteigerung dargestellt sein.
    Essen, NW, Deutschland.
    Was kostet denn so eine Auspuffanlage mit Kat?
    CH-5333
    >dargestellt sein.
    Richtig, mich intressiert auch nicht die absoluten Werte sondern nur die Veränderung bei bestimmten Drehzahlen sowie der grobe Leistungscharakter.
    Hast du lecker Bildchen für uns?
    D-08340
    Nee, aber ich... Ich war so frei und hab ein paar Bilder von Udos neuem Auspuff gemacht, ich werde die bei Gelegenheit mal hochladen.
    freital, sachsen.
    Hallo mxler,
    das Problem ist, ich habe sehr wenig Zeit,
    die Bilder stellt bestimmt Sven mal rein, habe auch welche gemacht aber eben zu Hause,
    die G tech Software habe ich auch nur zu Hause auf dem Rechner,
    man sieht aber an Hand der Kurven wie sich die Leistung unterscheidet,
    blau ist nach Mod., rot vorher, auch wenn das Bild etwas klein ist,
    angezeigt waren vorher max. ca. 95kW, nachher 107kW, entspricht aber nicht den tatsächlichen Werten,
    gleiche Strecke, mehrere Messungen, Temp. bei Messung nach Mod. plus 10°C,
    werde bei Gelegenheit auf der Rolle prüfen lassen,
    Preis ist bei ATJ so etwa 900€,
    und im übrigen zu besichtigen in Hann.Münden, falls Jobmäßig nichts dazwischen kommt,
    Tschüß
    Udo aus Ftl
  1. Neue auspuffanlage
    Von Danny013 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 19:49
  2. Neue Bremsscheiben - auch neue Bremsbeläge?
    Von Nicedriver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 19:13
  3. Neue Auspuffanlage????
    Von Pascal im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2002, 18:52
  4. Wann kommt neue Neue Kupplung für 1,6er ???
    Von Bluelight im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.10.2002, 00:53
  5. Neue Auspuffanlage von ATH?
    Von Tomster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2002, 03:17
